Septiembre 30, 2026, 14:25:59 pm
Consumo nevera 220 carrefour con inversor
Iniciado por firewer, Agosto 26, 2009, 20:49:28 pm
firewer
Como ya sabreis estuvo de oferta una nevera de 220 y 50 litros aprox en el carrefour por 109€, asi mismo otra en makro por 96 y alguna mas, unas tienen 48w de consumo y otras 58w pero todo el mundo coincide en que la bateria les dura 2 dias.
Bien conmigo no es asi solo me dura un dia, y estoy investigando a ver que puede ser. Lo primero a sido mirar la ficha tecnica que esta en una pegatina detras de la nevera:
Aqui estan mis primeras dudas, potencia de entrada 58w corriente 0,4A??????
0,4A x 220v = 88w Aqui ya ai algo que no me cuadra suponiendo que el calculo sea correcto.
Con el compresor de la nevera parada me marca un consumo constante de 90w en raras ocasiones marca 0w.
Y con el compresor en marcha 120w, durante un viaje de 13 dias lo e llegado a ver a 200/250
Durante varias horas e echo mediciones de los tiempos del compresor (con la nevera vacia)
Compresor en marcha: 4 Min
Compresor parado: 9 Min
Esto da una media de 18 Minutos cada hora con el compresor encendido y con rango de 4,8º y 7º en la posicion 2 del termostato.
Teniendo en cuenta que la bateria tiene 105Ah osea 105 x 12v= 1260w
Hacemos el calculo de horas:
Consumo de 58w: 58 x 33% del tiempo en marcha = 19,14w  1260/19,14=65,8 Horas
Consumo de 88w: 88 x 33% del tiempo en marcha = 29,04w  1260/29,04=43,4 Horas Consumo de 120w: 120 x 33% del tiempo en marcha = 39,6w  1260/39,6=31,8 Horas
Llebo con la nevera encendida desde ayer a las 20:30 de la tarde y ahora a las 12:46 del mediodia tiene un voltage de 12,15v
Segun datos del fabricante:
100%  12.80v o mas
75%    12.55v
50%    12.20v
25%    11.75v
0%      10.50v
En 16 horas a tenido un consumo del 51/52% de la bateria, teniendo en cuenta que al 20% aprox el inversor empezara a pitar por bajo voltage calculo que no durara mas de 25 horas. Tenia mis dudas en que la bateria estuviera estropeada como me han echo pensar varios del foro pero con todos esos calculos creo que puedo quedarme un poco mas trankilo y no tener que hacer uso de la garantia (me kedan 14 dias).
De todas formas tengo pedido una pinza amperimetrica para mirar el consumo del inversor con la nevera encendida si corresponde con los 120w definitivamente la bateria esta bien.
Alguien de la zona de barcelona tiene una pinza amperimetrica para mirar el consumo real? la mia no se si llegara a tiempo antes de que se me acabe la garantia.
andioak
yo también tengo una nevera a 220V y si estoy parado el inversor me pita a la tarde del segundo dia, es decir a partir de las 36h, en la posició 3 del termoestato, la nevera es de 120l i de 100w.
firewer
Cita de: andioak en Agosto 26, 2009, 21:19:03 pm
tu bateria tambien es de 100ah? el inversor te marca el consumo?
cukiyo25
firewer podrias sacar una foto de la etiketa blanca del compresor,kiero comprovar una cosa.  ;)
pilsener
Me alegro que hayas comprado una nevera con refrigerante r600a  .palmas .palmas .palmas , me imagino que vendran ya todas con ese  :)
os dejo las diferecias entre este y el de toda la vida:
• R134a. Es un HFC (hidrofluorocarbono) que es poco perjudicial para la capa de ozono. Pero los HFCs han sido clasificados por el Protocolo de Kyoto como unos de los compuestos que más contribuyen al cambio climático (entre 1.000 i 3.000 veces más que el CO2). Cuando se acaba la vida útil de una nevera, el R134a se convierte en un residuo contaminante que se tiene que tratar de manera específica.
• R600a. Es un isobutano inflamable, pero la tecnología actual permite usar muy poco, de manera que tener una nevera con R600a es tan peligroso como tener un par de mecheros en casa. El R600a se puede dejar escapar a la atmósfera sin causar ningún daño, y por lo tanto reduce el coste del desguace de las neveras.
firewer
Cita de: cukiyo25 en Agosto 27, 2009, 04:12:37 am
Si es para ver si pone los W no los pone.. jeje pero bueno ahora le are la foto y la cuelgo. Por cierto un vecino me a dejado una pinza amperimetrica (de CA) una lastima.. el consumo sin contar las perdidas del inversor son de 0.4A ahunq de vez en cuando bajaba a 0.3A digamos que seria algo asi como 0.375A y variaba.
El de continua tendre que esperar a conseguirlo.
De momento son las 23:40 y la nevera siguie en 11,70v a ver lo que dura.. espero q no sea mucho tengo sueño oi xDDDD y si me acuesto estoy seguro de que mañana estara apagada y no sabre a la hora que se apaga.
Carlos VW
Hola.
En el cálculo del consumo has puesto 0,4A x 220V = 88W. Esto es cierto para corriente contínua. En corriente alterna hay que tener en cuenta el coseno de fi:
P = V x I x cos fi
Con un coseno de fi de 0,66, te bajaría la potencia hasta esos 58 Watios que anuncia la nevera:
P = 220V x 0,4A x 0,66 = 58W
Espero haberte ayudado.
firewer
ok, gracias por la aclaracion Carlos VW, lo tendre en cuenta para la proxima vez :D
Entonces es peor de lo que me imaginaba, el inversor no xupa 32w sino 62!!!! joder mas q la nevera!
E contactado con el forero oscar748 mañana kedaremos y aremos las mediciones en continua para ver si esos 120w son reales, es mas o es menos.
Depende del resultado dejara bien claro cual es el problema.
X cierto la nevera sigue.. en el pico de encendido el inversor pita pero todavia enciende, ya le keda muy pokito.. 1 horita kizas 2.
ya lleba 29 horas muy cerca del maximo de 31 que habia calculado. El voltaje con el compresor apagado es de 11,71v  y 11,48 con el compresor encendido. Segun el fabricante sigue kedandole  casi un 23%!! No voy a dejarla hasta 0 no quiero dañarla y creo que de momento a dado la talla,  a parte que tengo que tenerla cargadita para mañana por la mañana para poder hacer las mediciones.
Cukiyo25 aqui te dejo la foto que me pedias.
cukiyo25
firewer gracias por la  .fotografo ,era para ver la marca y modelo y ver si conseguia encontrar sus caracteristicas,pero esa marca no me suena de nada,deve de ser china  .confuso2 .por lo menos la bateria parece estar bien.
firewer
Agosto 27, 2009, 10:19:09 am #9 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 22:14:43 pm por firewer
k
firewer
Agosto 27, 2009, 20:41:05 pm #10 Ultima modificación: Noviembre 21, 2009, 22:16:34 pm por firewer
k
Bakoa
finalmente, el consumo de la nevera de 68w mas inversor de cuantos ah es?
