Noviembre 17, 2026, 16:53:15 pm
T3 sonido rodamiento?
Iniciado por Toxic_3, Agosto 12, 2007, 15:41:34 pm
Toxic_3
hola chicos..el caso es que hoy dando un rulo con la furgo me e dao cuenta que lle suena el rodamiento del primario..o eso creo yo que es...cuando estas parado y sin pisar el embrague suena un ruido de rozamiento junto con un clac clac muy suave...y cuando pisas el embrague el sonido se quita..
cuando vas en marcha tambien suena..pero solo el zumbido de rodamineto....aunque se nota menos..
mi pregunta es que si alguien le suena..y cuanto le a durado...es que quiero hacer algunos viajes no muy largos de aqui a septiembre y no quisiera liarme ahora a sacar la caja y demas...
si se va del todo..qu problema tendria..imagino que mucho ruido y dureza en la marchas o algo asi no?..pero me puedo quedar tirado sin remedio?
carlosenfield
hola,
sin oirlo no podria asegurarlo, pero podria ser el collarin del embrague... si es el collarin y el ruido ha empezado ahora... tardara un poco en romperse aun... cuanto? pues depende de las veces que pises el embrague...
un saludo,
Carlos
syncronatx
eso es lo que le pasa a my syncro. yo la tengo parada pero el antiguo dueño si que rodo con ella. yo la cogi para lleverla a cambiarle el aceite y a velocidad de 90 o 100 suena bastante no me fio hasta que no lo arregle no la muevo.
un saludo
bodeguero
buenas
no se q es lo q puede ser pero el collarin del embrague no es.
si fuera el collarin del embrague sonaria cuando pisas el embrague y dejaria de sonar cuando lo sueltas
suerte!
volando voy...
Toxic_3
gracias por contestar chicos..yo estoy co bodegero..el collarin lo descarte  enseguida..estoy casi seguro de que es el rodamiento del primario..lo que me preocupa es lo que durara asi..y el problema que conlleva que se vaya ese rodaimento..imagino que seran temblores o tirones..al ir el eje del primario suelto..por eso haber si alguien que le haya pasado me cuenta su experiencia de cara a quedarte tirado y demas....molto grache a todos..
Toxic_3
joe..muchas gracias tio guille..osea que no solo puede ser el rodamiento no?...pero si fuese..40.000 pts :o..no se si es coña por que vale poco o realmente  es el precio que tiene..si es asi..buf..casi que compro una caja...jur jur jur
david73
Toxic ¿qué fue de esto? Es que tengo un zumbido parecido, cuando piso el embrage desaparece y cuanto mas la reloluciono mas suena. La palanca de cambio transmite el sonido, cuando la aprieto un poco hacia abajo casi desaparece el sonido.
streetmachine
el cack,clack es la olgurilla que pueda tener el propio eje ya que en punto muerto solo esta cojido de un lado y siempre suena, pero no te preocupes por eso...
lo del zumbido es lo que me preocupa a mi y al no oirno no me atrevo a valorar
pero tu que lo oyes...podras hacerte una idea de como anda el rodamiento...
desde luego si se rompe el mismo...  !se lia parda! ya que los restos estropearan todo lo que pille ademas de que seguir rodando podria romper el propio eje provocando mas daños...
cuantos kilometros calculas que tiene?
david73
¿El zumbido o la furgo? El zumbido empezé a apreciarlo hará unos 2000 km, pero no te lo puedo asegurar ya que la furgo en orden de marcha la tengo desde el verano aprox.
streetmachine
el rodamiento en cuestion ,o la caja de cambios si nunca se toco,
