El fusible del alumbrado interior salta continuamente
Iniciado por richi2, Enero 24, 2009, 12:09:23 pm
richi2
Tengo una ford tansit de westfalia y tengo un problema ......el fusible del alumbrado interior salta continuamente y no se que hacer, ni siquiera puedo ponerlo (en cuanto lo pongo pega el chispazo. Alguien sabría decirme como arreglarlo... gracias
cukiyo25
pues como el fusible es del alumbrado,tienes ke empezar por desconectar todas las luces y luego pones el fusible,si ya no se kema el fusible,prueva a conectar una a una las luces y en cuanto funda,esa luz tiene algo mal,si aun con todas las luces desconectadasm sigue kemandose el fusible,es mas chungo,porke significa ke la instalacion esta mal en algun punto.
richi2
Gracias kukiyo, lo intentaré creo que falló a causa del la luz de arriba (del flexo) a lo mejor de moverlo se an juntado los cables, haré lo que me has dicho.....gracias por la pista.....un saludo
