Cámara visión trasera[T3]
Iniciado por candeannn, Abril 16, 2014, 16:02:04 pm
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
pisbur
Cita de: alberizo en Julio 11, 2014, 17:23:24 pm
Yo tengo la misma pantalla y lo de ponerla donde el espejo retrovisor era mi idea también, no tiene opción para voltear la imagen, puedes darle la vuelta a la cámara y la pantalla y lo verás del derecho pero las guias que te pinta para marcar los metros te quedarían arriba, no sobre el suelo. Yo al final me he buscado un sitio sobre el salpicadero aunque me gustaba más arriba.
Y para usar dos cámaras si puedes, tiene dos entradas RCA. Verás la cámara que tengas encendida y si tienes las dos encendidas da prioridad a la cámara trasera.
   La verdad es que es una p*t*da....En el techo me quedaba de lujo y lo de dar la vuelta a todo, como que no me termina de convencer.
candeannn
Cita de: animatrix en Julio 11, 2014, 20:15:42 pm
que tal la visión nocturna ?
Por ahora sin problemas, con la luz que da la propia furgo es mas que suficiente, la calidad baja por lo noche y aumenta el ruido de la imagen pero gracias a ello coge bastante más luz
candeannn
Cita de: pisbur en Julio 11, 2014, 21:14:18 pm
Pues ahora que lo dices me parece un sitio perfecto y yo no lo había pensado. No tiene nada de complicado darle la vuelta a todo, es más yo flipe para encuadrar la cámara en el sitio.
Al ser circular y querer meterla muy justita una vez estaba en el sitio no era capaz de girarla y la imagen me queda torcida o volteada por lo que lo que hice fue marcar con un rotulador de pizarra en la cámara y en la chapa de la furgo y después colocar la cámara en el sitio. Nose si me explico.... Tu solo tendrías que hacer lo mismo pero marcar la cámara al reves.
Resumiendo que el proceso de montaje es exactamente el mismo que hice yo solo tienes que girar la cámara que al ser circular no tiene mayor dificultad.
Y lo de las barras que te queden en el cielo la ver que parece aun mejor jajajaj porque las mias tal y como marcan esas barras en la pantalla no me sirven absolutamente de nada.
pisbur
Buscando a ver que veo de techo, pongo el enlace para que lo lean y me verifiquen por favor, si se trata del mismo modelo de pantalla. Según esta gente se puede poner también en techo.?¿?¿?¿?¿?
http://www.superinventos.com/S131114.htm
Esto dice:
Kit compuesto por una cámara encastrable de exterior y un monitor desplegable con pantalla TFT LCD de 4.3", listo para instalar en el salpicadero o techo del vehículo y ofrecerle imágenes de gran calidad............
El precio no se si es mas caro, pero si es el mismo modelo. La cámara me gusta pues es la de 170º, o sea que abre bastante el campo de visión.
Es cuestión de preguntar...
   Saludos y gracias
candeannn
Parece que si es la misma cámara y pantalla pero 70 euros más cara jajajaj.
Yo lo estuve viendo hoy en la furgo y nose hasta que me punto me parece comodo la pantalla en el techo,creo que puede producir torticulis  .meparto para mi gusto esta demasiado alta y hacia atras
jaratukara
candeannn
Venga que aún no vi ninguno más. Todos a instalar cámaras jajajaja
anntonyo
Hola, una pregunta sobre las camaras, en la pantalla se ven unas lineas que debe ser unos indicadores de metros o proximidad, esas indicaciones las da la camara o es la pantalla? lo pregunto para saber si hay que comprar una camara o pantalla especifica para aparcar, o si alguna vez se averiara alguno de ellos, porsi alguien sabe decirme, saludos
candeannn
Las lineas las da la pantalla, en mi caso como la t3 tiene la chapa inclinada las lineas fueron inutilis. Estuve buscando una cámara sin lineas y no la encontre...
alberizo
Pues en mi caso las da la cámara. He probado dos cámaras diferentes y las lineas eran diferentes.
jalomur
refloto este tema porque es mi proximo proyecto.
mas fotos de como montarlo en una t3? no veo nada claro por donde meter los cables hasta la cabina y donde ponerlo sin tener que agujerear chapa .  .confuso2 .confuso2
y aun dando vueltas a que modelo de camara pedir
http://es.aliexpress.com/item/New-Hot-12V-170degree-Mini-Color-CCD-Reverse-Backup-Car-Rear-Front-View-Camera-Night-Vision/1902826920.html
y
http://es.aliexpress.com/item/2014-New-Waterproof-CCD-Universal-HD-Car-Rear-view-BackUp-Reverse-Parking-Camera-Black-Chromed-For/1928600802.html
