homologacion cambio motor
Iniciado por Xaft, Diciembre 06, 2008, 00:58:12 am
Xaft
Hola coleguis! Hace tiempo que estoy dandole vueltas a cambiarle a la furgo el motor de 2.4 a 2.5 tdi, que papeles necesitaria, o cuales son los pasos para homologar el cambio?
danicrafter
Hola, creo que podre ayudarte mas o menos, para esa reforma que quieres hacer en tu vehiculo, enprincipio creo que sera suficiente con un certificado del fabricante del vehiculo, asegurando que tu vehiculoes apto para someterlo a esa reforma, y poniendo especial atencion a las disposiciones adicionales, es decir, si tuvieras que modificar los frenos o las relaciones de transmision, etc. Eso por un lado, por otro, necesitaras un certificado del taller que efectua la reforma, o sea elque te pone el motor, diciendo que te lo ha puesto y que cumple la normativa vigente y bla bla bla..., con todo esto para la itv a que lo comprueben y listo. Bueno espero haberte servido de ayuda, un saludo, Dani
Mejor que nunca...
xir
creo que si le pones un motor que no supere un 30% mas del motor de serie no necesitas ningun papel, pero si te pasas te piden canbiar todo el sistema de frenos, muelles y que lo prueben una empresa especializada, de todas formas ay una pagina que creo que te puede ayudar, se dedican a esto, http://www.tuninghomologaciones.com/?gclid=CMmZsr6crJcCFQJKtAod6UmEjA.
en el apartado de preguntas frecuentes te sale algo. salodos
