¿Cómo se quita la bancada? [Primastar/Vivaro/Trafic]
Iniciado por Txemastar, Noviembre 17, 2008, 13:43:18 pm
Txemastar
Noviembre 17, 2008, 13:43:18 pm Ultima modificación: Noviembre 18, 2008, 19:44:37 pm por falco_vw
Buenos días,
Agradecería si alguien me pudiera explicar lo siguiente:
Como se puede quitar la bancada abatible una Nissan Primastar?
Se que abajo tiene dos palancas que tirando de ellas levantamos la bancada pero no se como quitarla totalmente.
Una vez quitada se quedan los anclajes en el suelo? Si quiero poner una madera como base en el suelo de la furgo tengo que quitar más cosas?
Gracias a todos y un saludo,
PRESENTACIONES Y VIAJES: https://goo.gl/JxPFt1
Eretza
En la base de la bancada, horizontal, ( parte trasera de la base)hay dos chapas ( una en cada pie) que si las corres ligeramente, salta otra chapa, que estaba sujeta por esta, y puedes correr ya la bancada, de forma que el pivote de sujecion del suelo coincida con el agujero del soporte de la bancada, y esta se puede ya levantar, y sale. En la parte delantera de la base de la bancada no hay chapa de sujeción, simplemente dos uñas que enganchan con el otro pivote del suelo. Joder que chapa te he puesto. Espero te sirva de algo,
Eretza
Una vez quitada la bancada te quedan tres juegos de pivotes ( de dos en dos), total 6, pero casi no sobresalen del nivel del suelo, y no es dificil cubrirlos con una lámina de madera fina , 0,5mm, forrada de pvc por ejemplo.
Yo he quitado la bancada del centro, en lugar de la trasera, y una vez cubierto el suelo te queda un salón inmenso, para....... lo que se te ocurra, mesa-comedor, ...
Merlindur
Y los pibotes que comenta ereza los puedes quitar con una llave torx si es que molestan.
Mi intención es dejarlos y así si algún dia la necesito poder meter la fila de en medio.
Txemastar
Gracias a todos  ;) , lo probaré.
Estoy dandole al tarro para poner un modulo con fregadera o no. El mayor problema es que claro al quitar la fila de asientos nos queda un espacio grande  ;D pero nos quedamos sin una parte importante de la cama  :(  (montaje tipico de arcones) y no vemos la posible solución de manera que podamos poner algo sencillo de quita y pon que sustituya esa parte de la cama y que no nos quite mucho espacio durante el día. Está complicado el tema.
Se adminten ideas......... pleaseeeeeeeeee  .loco2
Eretza
Yo estoy intentando el sistema de los tres tableros, 1. el de la trasera, 2. el que va sobre el asiento abatido, y el 3.unido al anterior por bisagras y que se sujeta con patas de quita y pon, hay varios ejemplos en las preparaciones del foro. Irian el 2 y el tres en posición vertical tras el tercer asiento.
Espero que sea esto lo que preguntabas.
Txemastar
Buenas..
El tema es que yo solo tengo el asiento del medio abatible, y es el que quiero quitar, por lo que se me quedarían en la parte trasera los arcones y la tabla que se utiliza para la cama y para hacerla mesa. Por lo que ese sistema no me valdría. La verdad que no se que haremos, algo seguro,  :) un pokito de  .malabares y a ver que nos sale. Cuando realicemos algún cambio ya pondre alguna  .fotografo.
Gracias y un saludo.
Merlindur
Txemastar, y mover la fila y los cinturones a los anclajes de atras?
Apa Eretza, ya somos 2 los que vamos a hacer ese curro, en vez de patas de quita y pon no sería mejor unas escuadras plegables que hiciesen de pata? en la T5 un colega las ha montado así.
La verdad es que yo el tema de la cama lo tengo un poco parado, hace par de semanas fue el aislamiento, esta la segunda batería y si la acabo esta semana( si el curro me deja) la semana que viene empezaré con la carpintería, que ya tengo la fila de atras medio destapizada.
