Portabicicletas de bola: ¿qué opinais de este sistema?
Iniciado por fer.erredos, Noviembre 15, 2008, 16:37:33 pm
fer.erredos
Noviembre 15, 2008, 16:37:33 pm Ultima modificación: Noviembre 16, 2008, 22:20:52 pm por falco_vw
estoy buscando un portabicicletas para colocar en la vito y me surje una duda.
en primer lugar mire los que todo el mundo coloca en el porton trasero, pero estos en un principio no me convencen, puesto que al colocar las bicis, estas sobresalen por encima del techo de la furgo y esto para mi seria un inconveniente pues yo no quiero llebar una altura max. de 1,90m. con las bicis enganchadas.
despues de mirar y mirar, me encuentro con un modelo que se engancha en la bola de remolque y que este no alcanza nunca la altura de la furgo y son muy faciles de desmontar, sobre todo , cuando quitas las bicis lo puedes meter dentro de la furgo y asi no llama la atencion.
el que lleba la mayoria tiene que ir siempre puesto aunque no llebes las bicis puesto que es costoso su desmontaje .
con el de bola solo lo colocas cuando llebas las bicis y cuando no pues lo dejas en el garaje.
  el unico inconveniente que tiene es que cuando lo llebas con las bicis, este te dificulta bastante la apertura del porton.
buscando y buscando encuentras con que hay modelos que son abatibles y que te permiten abrir el porton por que estos se abaten hacia el suelo.http://www.camperymas.com/index.php?type=special&area=1&p=articles&id=6
¿que opinais de este sistema?
¿lo veis practico?
¿pros y contras?
  tengo que decidirme y no lo tengo muy claro.
escuterista
  No puedo compararlo con el portabicicletas de porton (hasta ahora no lo he probado); yo tengo uno de bola para tres bicicletas, pero no de ese modelo con plataforma, sino del que de cuelgan, como si fuera un tendedero que sale del brazo que va cojido a la bola: lo compre en feuvert. La primera vez que lo puse y colgue las tres bicicletas, pense, esto no puede aguantar; los primeros kilometros iba poco a poco en cada bache o baden. Pero al rato ni me acordaba de que lo llevaba. Yo tengo una T3 y apenas veia las bicis, es decir, no me tapaba el cristal de detras. Para abrir el porton tenia que aflojarlo, una operacion no muy practica, y nunca me atrevi a dejarlo en la posicion inclinada fija. Por lo que respecta a desmontarlo, tras hacerlo un par de veces, no me costaba ni cinco minutos (habiendo quitado antes las bicicletas, claro).Como te he dicho, no se como funciona el portabicicletas del porton, pero tengo seguro que me va a quitar la visibilidad del mismo.
  Hace poco me he comprado otra T3; me venia con portabicicletas de porton y sin bola de remolque, o sea que el portabicicletas de bola me estaba planteando venderlo (que conste que no te he dado mi opinion para intentar vendertelo, es solo mi experiencia con el).
fer.erredos
pues segro que a mas de uno nos gustaria ver alguna foto de como queda puesto en una furgo.
los que he visto, siempre estan colocados en coches y no se como quedaria en una furgo.
ya veo que as cambiado la furgo y alomejor no puede ser , pero igual tienes alguna foto anterior.
estoy por la opcion de adquirir este modelo y precisamente el de feuvert, pero tengo esa duda de si es practico o no.
  si no pudieses poner alguna foto, alomejor hay alguien por aqui que lo tenga y nos pueda poner alguna.
CARONTE
yo llevo este no lo utlizo para llevar bicis si no un cofre y es totalmente abatible para abrir el porton es del norauto y creo que me costo 80 €
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
Alarico
Noviembre 16, 2008, 17:07:00 pm #4 Ultima modificación: Noviembre 16, 2008, 17:20:31 pm por Alarico
Yo llevo en mi vito un portabicis ALKO y para abrir el portón solo hay que balancearlo un poco y se abre el portón con las bicis.
Mas o menos es como este:
http://www.camperymas.com/index.php?p=shop&show=showdetail&fid=008-090-001&categ=90&parent=28&navop=28&area=1&view=images
fer.erredos
pues mas o menos algo como el de CARONTE por que el que dice Alarico, me parece que se va un poco de precio y es mucho mas aparatoso para meter dentro de la furgo.
lo unico que creo es que el que lleba ALARICO al colocar las vicis te tapan la matricula y los pilotos, asique abra que colocar matricula y pilotos adicionales.
una pregunta ALARICO: ¿el que tienes tu es abatible? ¿se puede abrir el porton con las bicis puestas?....................................
CARONTE
fer.erredos
entre otras cosas lo mejor es el precio jejeje.......por que el otro bale mas el cllar que el perro.
     el modelo que he visto en feuvert es mas o menos el mismo y con la placa de matricula y luces sale mas o menos por 80/90e
inixio
Cita de: fer.erredos en Noviembre 16, 2008, 18:22:14 pm
El que anuncia alarico es como el mio, todavia no lo he montado.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=151005.0
A mi me gusta el sistema por la comodidad de montar y desmontar, tanto las bicis como el portabicis.
un saludo
inixio
CURAVACAS
este fer.erredos es el que llevo yo y no se mueve lo malo que para abrir el portón habría que cambiar la bola y poner una de cuello de cisne , pero vamos que las bicis se desenganchan en dos minutos , es del feuvert y creo que nos costó 199€
