Noviembre 25, 2026, 05:20:35 am
Enmoquetar chapa interior de R.Trafic.
Iniciado por Kosetxadora, Noviembre 23, 2008, 19:33:23 pm
Kosetxadora
Hola muy buenas, estoy pensando en enmoquetar la chapa interior de una trafic, puesto que creo que tendría bastantes ventajas.
Estaría mas aislada del exterior, creo que quedaría más acojedor. Y otra cosa bastante importante que creo, es que por ejemplo yo que también la empleo aveces para llevar trastos, no me tengo que andar preocupando de ir poniendo trapos por todos los sitios para no rayar la pintura ni nada así. Sería bastante más comodo etc...ya que me despreocuparía un poco de este aspecto.
Por lo tanto me quería informar de si alguien lo había hecho ya antes, de ver que tal queda en la realidad...
Así como informarme de los mejores materiales para realizar este brico, y dónde adquirirlos.
También creo que para las finalizaciones por ejemplo de las puertas, para no tapizar los cantos digamos para que no cierren mal etc, me haría falta una esperie de cantoneras o algo así... para poner entre el final de la moketa y la chapa... nose si me explico.
Bueno, haber si alguien me hecho un cable...
Un saludo!!
boROCKari loturik!!
firewer
yo en mi frago me e echo unos huecos para la cama y e cortado los paneles laterales, e quitado todo el aislante tanto porexpan como lana de roca y lo tng en chapa. Estoy entre poner armaflex o enmoquetar.
A ver si alguien pone una fotito y ns ayuda a Kosetxadora y a mi.
Noviembre 23, 2008, 21:08:06 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 23, 2008, 21:11:17 pm por kirikino2
Entre algunos foreros panelamos una furgo de una ONG, echale un vistazo, página 8 con fotos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=29022.0
Esta es la lista de la compra, aunque se recomienda cambiar el tablex por ocumen fenólico(antihumedad) y forrarlo de cuero sintético, que es como va la mía.
LEROY MERLIN
1 rollo Aislante similar caloractiff 1500 x 10000           79,95 E
17 planchas Aislante Chovafoam 1250 x 600 x 30        3,95  E
1 rollo Autoadhesivo doble cara                                xxxx E
1 rollo Cinta americana                                            xxxx E
NORAUTO (hay que concretar)
Moqueta autoadhesiva negra 1400 x 700                  10,95 E
                             O
Moqueta Gris pegar con spray 1400 x 700                  7,95 E
         Spray                          10,95 E
tablero tablex (mejor algo fenóloco)                      no me acuerdo pero no era muy caro
En la mía los nervios van tapados por una carcasa a medida en fibra de vidrio,  pongo este hilo de un foro de motos donde explica como sacar moldes:
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=47781
luego se forra de piel sintética del colo que te guste, lo mismo que los paneles lisos. para fijar todo usarón tacos de madera pegados a la chapa con el famoso sicaflex, así no se tiene el riesgo de atornillar directamente sobre la chapa y liarla.
Para fotos en mi presentacón que algo se ve:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16861.0
espero que  sirva, y si se necesita algo más...
firewer
Kosetxadora
sisi, muchas gracias por toda la info kirikino!!
La verdad que nose a firewer, seguro que tambien. Porque desde luego ami me has sacado de muchas dudas, y me has dado más motivos y ganas de seguir con el proyecto de enmoquetarla...
Un saludo y muchas gracias"!! .ereselmejor .palmas
boROCKari loturik!!
firewer
Yo me e decidido x la moqueta, no lo puse en el anterior mensaje :D podria ponerla encima del armaflex pero.. nose nose
Enmoketo directamente y ya sta :D ahora a ver si encuentro un royo B B B xD
Kosetxadora
Si... yo los paneles y todo los tengo vamos... que solo era para tapar la chapa que queda entre los paneles y las ventanas etc...
Creo que será un curro laborioso por la cantidad de curvaturas que lleva...
Me gustaría sabes si existe algún tipo de cantonera para poner entre la transición de la moqueta a la chapa en el caso de las puertas, etc... (nose si me entendeís...)
En cuanto a la moqueda, me decantare por una de esas que decís que usan los tuneros y tal... espero que con el tiempo no se valla despegando y queden bolsas de aire.
Un saludo!!
boROCKari loturik!!
sirvillo
Entonces, ¿has puesto la moqueta antes que los tableros?, para que quede más "de serie", o la moqueta despues, ¿como queda?
Kosetxadora
todavia no lo he hecho, puesto que estoy esperando un saneamiento de chapa, y las cosas andan chungas asique encuanto junte lo que acorde con el carrocero iré...
pero claro que ya voy poco a poco mirando las ideas y posibilidades para ir haciendolo después...
Lo que haré, será quitar los paneles interiores, enmoquetar bien las partes visibles, y después ya volver a colocar los paneles como estaban, para que como tu dices, quede lo más de serie posible.
Por otro lado lo que no tengo pensando, es el tema de si existe algun tema de cantonera para lo que dije mensajes atrás, si alguien sabe de algo, que me diga si es tan amable.
Un saludo sirvillo, y a todos!
Salud!
boROCKari loturik!!
