Kit snow para portabicis Fiamma: consulta
Iniciado por peibol, Octubre 11, 2008, 22:44:07 pm
Ioar
Aquí http://www.furgovw.org/index.php?topic=6704.msg366277#msg366277   puse info de cómo se pueden acoplar los portaesquis al portabicis, sin desmontar nada ni anular el portabicis. Y sobresale menos que el original.
Ioar.
iVANdido
bravo tarmac  .palmas
en cuanto tenga un rato me voy ha hacer yo tb el apaño.
A mi no me importa si me paran los civiles..... lo único que me preocuparía es que me saliera el tablón volando, y eso con un buen brico, como que no!
Soham
 ??? Todacía no entiendo porqué llevarlas fuera.. teniendo furgos. Mejor dentro no?  .loco2
un saludo!
tarmac
al principio los llevabamos dentro,pero es un coñazo.aparte que siempre tienes que andar secandolas,meter en su funda (si dispones de ellas)
luego el sitio que te ocupan dentro;ya que,tambien tienes que hacer "vida" dentro.
si me dices que vas en un dia y vuelves,me callo.
pero minimo un finde...estorban!!
Editado
edelweis
Buenassss, nosotros nos hicimos un kit de esos a partir de unas barras que tenia pal coche, fue comprado en Norauto, no me acuerdo cuanto valio (igual miento pero sobre unos 100 euros) no obstante seguro que fue bastante mas barato que los kits de fiamma; os explico un poco, tengo un ranchera y hace dos años le habia comprado unas bacas pa llevar las tablas en el techo, se agarran a las barras de los coches ranchera es como una pinza que se apreta con una llave alenpor el exterior de la baca, asi son..
Bien, lo que hice fue que por abajo en la carrilera que tiene para que la pinza se estreche o ensanche depende del techo del coche, la corte ya que por abajo es de plastico para que se estrechara aun mas..
Es suficiente con tirar de las pinzas hacia dentro y estrecharlo un poco mas de lo normal para que se acople al portabicis en los puntos donde puse la cinta aislante blanca
El problema lo tenemos en que todo el peso de las tablas lo soporta los ganchos de plastico que sujetan las carrileras del portabicis pero eso se puede subsanar de algun modo, ayudandolos con bridas mismamente o pulpos, de toas maneras yo lo probe asi y genial, eso si hay que preocuparse de apretar bien las bacas para que no caiga
Ayer las probe, yo suleo ir a unos 120/130 km/h por autovia y ayer pa probar la puse a unos 140 y ni se menearon.
Lo malo de todo esto es que tapan la matricula, las probe poner en horizontal y no pude solo puedo llevar una tabla ya que la otra me pega en la fijacion y no cierra el portasnow, por la matricula no hay problema ya que se puede poner otra delante de las tablas con algun tipo de atalaje, el problema es la luz pa viajar de noche, haber si me invento algo o alguien que sepa de algo que me lo diga..
alcasa
Una idea que seguramente habras probado ya, pero como no lo explicas igual no se le ha ocurrido a nadie.
con el portabicis sin el porta-snow, ¿has probado el bascular los carriles en posicion horizontal como si fueras a poner las 2 bicis e instalar los dos  porta-snow en forma inclinada anclando la parte superior al tubo horizontal superior cercano a la luneta y la parte inferior al tubo horizontal del basculante, el mas alejado de la carroceria?  de este modo llevarias las planchas de forma horizontal como si fuera un aleron de formula 1 pero al reves, lo único que evidentemente aumentas la longitud de la furgo.
¿has probado esta posibilidad?
