nevera trivalente
Iniciado por troita, Septiembre 25, 2008, 20:41:54 pm
troita
alguien sabe como van las neveras trivalentes a 12 v las dewesfalia original.es que en la furgo tengo istalacion para 12v con bateria auxiliar y me venden una y no se si tengo que poner trasformador de corriente o a gas pero si fuera bien a 12v me cuadraria de pm.alguien me puede alludar,que la tenga o sepa algo sobre ellas.muchas gracias
cukiyo25
a 12v solo mantienen,cuando mas rendimiento da una nevera trivalente es a gas,luego a 220v y finalmente a 12v.un saludo.
troita
y ha gas como va saves si tiene que tener salida de gases o como es?muchas gracias
troita
y se puede meter trasformador para una bateri de gel de 70amperios me dara suficiente corriente x que a 12v es como una termoelectrica chupa todo el tiempo?uhhhh te rallo a preguntas?
cukiyo25
lo mejor es realizar una instalacion de gas,necesitas poner una regilla de salida de gases en la zona de la bombona,y 2 regillas detras de la nevera,una lo mas abajo posible y otra en la parte alta de la nevera,ya ke necesita ventilacion y salida de gases.tambien puedes poner in inversor de 12v a 220v y usar la nevera a 220v.
troita
gracias cukiyo a 12v tiene que tener rejilla?muchas gracias x todo
cukiyo25
siempre es aconsejable ke lleve regilla por lo menos por la parte superior,12v y 220v,para ke desahogue calor,ya ke si no te soltara todo el calor dentro de la furgo.en invierno se agradece pero en verano...
troita
cukiyo25
