Mayo 29, 2024, 09:01:01 am
Bombin
Iniciado por Arnau i Gis, Septiembre 06, 2006, 09:32:48 am
Arnau i Gis
Buenas.
Alguien tiene o sabe donde puedo encontrar el bombin con la llave de la puerta lateral o de la puerta del copiloto, esque la llave que tengo no funciona en ninguna de las dos cerraduras y es un palo tener que entrar siempre por la puerta del piloto para abrir la furgo.
Soy de Sant Cugat, Barcelona
Muchas gracias
Scubaraba
Yo acabo de cambiar el de mi T4,comprandolo en la VW,22 € me clavaron,sólo la pieza,lo cambie yo,no es muy complicado.Llevando la llave,te lo adaptan en el momento.Prueba antes a desmontar,a veces es alguna de las guardas(laminillas)que se quedan atascadas y limpiando bien vuelve a funcionar.
No encuentro motivos para subir...Cuando estoy en el fondo del mar. Jacques Mayol.
trikki
en la calle diputació de barcelona encontrarás un taller que sólo se dedican a cerraduras y demás...
si les llevas la cerradura y la llave que quieres usar seguro que te la reparan...
el taller esta entrando por glorias, subes por marina hasta diputación y lo encontraras en la acera de la derecha, no se si tienes que atravesar uno o dos cruces como mucho..
suerte!!
Arnau i Gis
Muchas gracias por las respuestas.
Primero intentare desmontarlas a ver si se pueden arreglar porque no creo que vayan con otra llave distinta  ??? Sino a cambiar el bombin, a ver si lo consigo. Que si tengo esta furgo es para aprender a desmontarla  ;D  Y sino se puede pal taller  :-\
Karmann
Yo tengo la puerta del copiloto k se abre con una llave distinta
puedo cambiarlo para que se abra con la misma?
