foreros con t5...ayuda para desmontar salpicadero!!!
Iniciado por pely, Julio 10, 2007, 21:16:52 pm
pely
buenas!!!mañana me dispongo a poner la segunda bateria y hoy vicheando un poco la furgo me he encontrado con el problema de que no veo por donde pasar los cables de la principal a la auxiliar (que pondre debajo de mi asiento). Alguien ha sabe como pasarlo? creo que la solucion es desmontar el salpicadero pero  me gustaria hacerlo "con propiedad".
Alguien me ilumina??? ??? ???
cuscus
Según tengo entendido no hace falta desmontar todo el salpicadero para pasar un cable con destino los bajos del asiento, eso por lo menos creia, pero si los entendidos no te contestan a ver si va hacer que sí
eneko
Creo que pely ya ha averiguado "el camino" si es que quien creo que es... que me da que sí...
esp-antonio
Hola, yo lo he hecho y es muy facil, existe un boquete que comunica el motor con el habitaculo de la furgoneta, esta localizado justo debajo de los ejes del limpiaparabrisas, es una gomita redonda del diametro de una moneda de 20 centimos de €. Tienes que desmontar los dos brazos del limpia parabrisas y quitar el plastico que va de lado a lado.
Saluditos, si necesitas mas información comentamelo. esp-antonio@hotmail.com  ;)
Blanco
Yo la acabo de poner, y ese paso en mi multivan, esta ocupado, por lo que lo pase por el del mazo general de cables. luego por debajo de la tapiceria del suelo en su parte central, donde esta la centralita de airbags, ida i vuelta a los fusibles de los elementos auxiliares.
Y si he desmontado todos los plásticos del volante para abajo para trabajar cómodo y conectar en la centralita el cable del relé de control de carga de la batería auxiliar.
Asturias Interminable
pely
como dice el gran eneko.....todo solucionado. Desmontamos la carcasa que esta encima de los pedales, y desde ahi se ve el tapon de goma. por ahi hemos pasado los cables y ya, gracias a eneko (que tendra regalo de reyes), solo nos falta unos detallicos.graciassssssss
