Septiembre 20, 2025, 09:30:47 am
transformación propia
Iniciado por Gemix, Mayo 28, 2010, 18:14:40 pm
Gemix
buenas gente
estoy buscando furgo y no acabo de decidirme. Estoy barajando la posibilidad de comprar una industrial y preparármela yo misma (con ayuda de un padre muy apañao que tengo) pero no tengo la más minima idea de si eso se puede hacer.
Por lo que he leido, tendría que homologar lo que le haga, además de cambiar el tipo de vehículo legalmente (no?). Ya véis que estoy bastante pez en todo esto....
¿se puede uno preparar su furgo y homologarla así sin más?
qualquier info me será de ayuda porque no tengo ni ideaaaaaaaaaaaaaa
GRACIAS!!!
esprinter
yo he transformado una esprinter 412 la mas grande y la mas larga,he tardado mas de un año a ratos libres y calentandome la cabeza,busca nevera por aqui grifos por alla, cocina por mas alla, te doy un consejo, si tienes sitio comprate una furgo de carga con el motor no muy tocado, eso es un poco dificil pero si buscas al final encuentras que quepas dentro de pie las de 1.80 tus riñones te lo agradeceran y tu cabeza tambien, es mucho mas comoda que una pequeña,despues miras una caravana de segunda mano que no este muy rebentada,por 1000 e hay por ahi, solo comprandote una nevera trivalente vale ya 700e. desmontas todo lo de la caravana y lo pasas a la furgo, despues eliges si quieres lo homologas todo o si no le pones el panel separador y nadie sabe lo que llevas dentro.
yo ya lo he pasado y se de que va el asunto,yo lo homologue todo asi quito el panel y paso hacia detras desde los asientos delanteros y si te paran los picolos no te ponen pegas.
en este foro esta todos los bricolajes para equiparla correctamente.
espero haberte sido de ayuda, un saludo esprinter.
Jolusera
Cita de: Gemix en Mayo 28, 2010, 18:14:40 pm
buenas gente
GRACIAS!!!
Hola.
Pues sí, puedes homologarlo todo.Eso si, necesitaras un certificado de un profesional (un taller) que acredite el montaje y tambien un proyecto técnico.Por aquí puedes encontrar información de gente que se dedican a esto de las homologaciones.
Gemix
ei Sprinter, muchas gracias por tu respuesta y explicación de la experiencia.
Pues lo voy a hacer, y lo de caber de pié sé que es un buen consejo (he tenido una t3 sin techo) Gracias!
Y de lo que dice Jolusera (gracias a ti también x tu respuesta!)....Entonces si te lo haces tú mismo de dónde sacas facturas para homologarlo? vale muchas pasta hacerlo?
gracias de nuevo, ya me estoy viendo con mi casita hecha a medida  :)
vw 35lt
hola Gemix, muchos del foro andan como tu, yo entre ellos, yo llevo 2 años instalandome cositas y luego tendre que mirar de homologar, yo la  considero mi casita, como tu, veras que es una pasada todo lo que se puede aprender en el foro y los compañeros que estan el. saludos otro de barcelona.
Jolusera
Cita de: Gemix en Junio 07, 2010, 13:57:02 pm
Necesitas tener "amistad" con un taller instalador.....
