Noviembre 10, 2026, 23:05:25 pm
Star-stop t5
Iniciado por Chus Galan, Marzo 29, 2016, 15:46:00 pm
Chus Galan
Buenas amigos,soy nuevo por aquí.
Tengo una Volkswagen transporter t5 del 2014,es la 114cv,está camperizada y tengo un pequeño problema con la segunda batería,no me llega a cargar a tope y creo que por el sistema star stop que por la forma que tiene de trabajar el alternador no me la llega a cargar al 100%,la batería es de gel y el relé creo que abre cuando se pone el contacto,un saludo
yoryiT3
Hola yo creo q el rele se conecta cuando alcanza una determinada tension.Lo q si creo tambien es que mos nuevos alternadores qmontan, les estan metiendo una electrónica q aumenta suministro del alternador cuando hay demanda por consumo...luces , aire clima,etc..prueba a ver si ese es el problema!!mide con polimetro en el rele y comprueba en parado las tensiones en ambas baterias en las msmas bornas del rele, te deberian dar tensiones diferentes(dependiendo carga de cada una),ahora con la furgo arrancada sin luces ni radio nada puesto y mide en el rele de nuevo, como antes, y deberias, si el rele esta activado, tener la misma tension en ambos bornes del rele, q deberían andar entre -13.5-14,8v los dos. Si no son iguales es qno se activo rele, prueba a conectar consumos de la furgoneta y comprueba...a ver si das con alguna respuesta a tu duda..
Deja que el mundo te cambie...y asi podras cambiar el mundo....
