Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: windtripper.com.es en Abril 11, 2007, 13:47:36 pm
Título: Cortinas detrás del conductor y el copiloto
Publicado por: windtripper.com.es en Abril 11, 2007, 13:47:36 pm
Hola!,
Estoy pensando en poner unas cortinas que separe la "vivienda" de la zona de viaje. Así evitaré miradas curiosas hacia la zona de carga.
Alguna idea de cómo colocar la barra que las sujete? Preferiría no tener que taladrar nada, y el velcro en verano con el calor acabará despegándose.
Saludotes!
Título: Re: Cortinas detrás del conductor y el copiloto
Publicado por: bittor en Abril 11, 2007, 13:48:54 pm
Yo estoy en las mismas. Aver si alguien nos da alguna idea
Publicado por: eneko en Abril 11, 2007, 14:04:26 pm
Pues si no queréis nada fijo ni con velcro lo único es poner una barra de cortina de baño de las extensibles que se ponen a presión... alguna hay por el foro..
Publicado por: Pocarasta en Abril 11, 2007, 14:14:59 pm
    Chicos, mi T3 venia con toas las cortinas puestas i esa tambien, cuando tenga algo de + tiempo os lo voy a comentar, vale. Quizas esta tarde.
Publicado por: calitraum en Abril 11, 2007, 14:17:29 pm
Cita de: eneko en Abril 11, 2007, 14:04:26 pmPues si no queréis nada fijo ni con velcro lo único es poner una barra de cortina de baño de las extensibles que se ponen a presión... alguna hay por el foro..
me has pisado la contestacion capullito de aleli ....esa barra estoy pensando en ponerla pa ver el dvd tumbao en la cama ;D puede valer pa varias cosas como pa tender ropa y seguro ke tendra un largo etc
Publicado por: gael160963 en Abril 11, 2007, 14:23:42 pm
... yo mismo me confeccioné unas aprovechando un carrilillo que tenia ya la furgo y que supongo lo habran puesto los anteriores dueños.... está fijado con dos tornillos al techo y es muy fino... como los de las otras cortinas... ahora mismo no te puedo poner fotos. Las cortinas las confeccioné sin coserlas... con un invento que menciona viano en su brico del secadero de ropa... algo así como una tira de telilla que al pasarle la plancha pega la tela... se llama....fixelina ( http://bricofurgo.321.cn/ ) lo puedes conseguir en cualquier mercería. Los ganchos superiores que van dentro del carrilillo ( http://www.furgovw.org/index.php?topic=9936.0 ) y los de las cortinas los compré en el Leroy Merlín... son standar... supongo que venderán "carrilillos" para esos ganchos.
Publicado por: Yuyuya en Abril 11, 2007, 14:39:23 pm
La furgo de Scooby (en la que yo voy) no tiene separación de zonas explicitamente, pero tiene cortinas que tapan todas las ventanas, incluidas las de alante.
Estas que tapan la parte del conductor y copiloto se pueden poner hacia atrás de manera que quede la separación que tú dices.
Está puesto de una manera muy simple, con corchetes. Si colocas cuidadosamente corchetes (vale que hay que agujerear, pero mínimamente y no queda nada mal) y además los situas estratégicamente pues puedes hacer variaciones con las cortinas. Es muy util y la furgo no se estropea nada
Publicado por: flagonet en Abril 11, 2007, 15:05:13 pm
existen unos carrilles pequeños para utilizarlos como guia. En tapicerias los encuentras. Puedes utilizar cinta adhesiva de doble cara a todo lo largo del carril para fijarlo al techo y quedará bien. De todas formas con un par de tornillos pequeños y finos se aguantan bien.
Publicado por: AFRAGO en Abril 11, 2007, 15:42:18 pm
MUCHO MAS FACIL (sobre todo en las T4): pones un corchete de los que llevan las cortinas pegado en el techo, justo detrás de la manivela de levantar el techo, los laterales en las ventanas de piloto y copiloto ya vienen de las propias cortinas.
La cortina (la larga que es de quita y pon para la luna delantera) así también te sirve para separar zona conducción/estar, porque ya lleva ese punto de fijación intermedio.
No se si me he explicado, pero en realidad lo único que hay que hacer es hacerse con un click de los de la cortina, pegarlo en mitad del techo justo detras de los asientos y utilizar la cortina que ya tenemos.
Salu2
Publicado por: bittor en Abril 11, 2007, 16:30:28 pm
yo el problema que le veo a la hora de poner mi cortina esque el techo es ovalado, por lo que quiero pillar un carril flexible o algo asi, porque si lo fijo en los laterales, estos son mas bajos que el centro y me queda un hueco de pu... ma..
Publicado por: windtripper.com.es en Abril 11, 2007, 16:37:54 pm
¿Y si la fijamos con ventosas?
Voy a buscar...
Publicado por: magurio en Abril 11, 2007, 18:09:19 pm
Nosotros hicimos un apaño temporaldefinitivo, con una tela oscura con lazadas con velcro en la parte superior y q la llevo colgada de la barra del techo elevable, q en la t4 calif está justo separando la cabina de la vivienda. Y cuando no la uso la recojo con la cortina del lado de la cocina....
Publicado por: marc_natalia en Abril 11, 2007, 18:16:46 pm
echale un vistazo a esto,
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9647.0
Publicado por: raulst en Abril 20, 2007, 20:04:48 pm
que tal???, yo las he echo con una tela de rayas y despues con una barra de cortina de baño del mismo color, de las que van a presion la colocas y la verdad es que hace el apaño, ah¡¡ la mia es una viano marco polo. saludos
Publicado por: LONGBOARD en Abril 20, 2007, 20:55:00 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=7115.0
mirate esto que te resultara muy facil y practico de colocarla
ya me cuentas ok?
Publicado por: trikki en Abril 26, 2007, 13:00:26 pm
yo creo que lo he probado todo:
cortinas de baño, miniguías para cortina, corchetes y velcro...
ahora llevo lo que para mi es la mejor solución, una varilla de una tienda de campaña, en el decathlon las tienen sueltas, cortas el trozo que quieras y lo apoyas en las paredes de la furgo, o sobre ventosas para que no deforme el tapizado o lo que sea.. como la varilla es flexible se adapta a la forma del techo y cierra bien...
llevar una cortina ahí es muy útil para evitar que la gente mire dentro cuando la tienes aparcada, pero sobre todo es muy muy muy útil para usar el portapotti sin montar el pollo de tapar los cristales delanteros
Publicado por: aleja en Abril 29, 2007, 23:46:20 pm
hola yo la tengo puesta con dos cancamo  o alcallatas y un gusanillo q entra por la cortina que los engancho en los cancamos
deja entrar algo de luz pero los mirones no ven nada.
Publicado por: pepedafonte en Abril 30, 2007, 10:57:30 am
Nosotros tenemos en la Cali unas cortinas que me hice con tela de un color parecido a las originales. Nos dan muchíiiiisimo juego, sobre todo para cuando usamos el wc, para comer tranquilos, cenar... y para dormir en sitios que no nos interesa que se "suponga" que hay algien dentro. Además tenemos las lunas laminadas de oscuro, osea, que con correr estas cortinas ya está. Dan mucha intimidad inmediata.
Además las utilizamos para coser los escudos de los sitios por los que vamos pasando, por dentro, claro, no somos tan frikis.
Ahí van unas fotos. En la primera, están recojidas. Van con clips sujetas a los clips originales de las cortinas de la cali:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Y aquí extendidas, con los escudos para dentro. Se sujetan también con clips que forré con la misma tela, para no dar el cante desde fuera
y esta, desde fuera:
Arriba utilicé un simple pulpo elástico, por el que se deslizan, que vá enganchado a los hierros del techo elevado. Peeeero, precisamente el otro día cambié el sistema, pues nos daba mucho el coñazo tener que soltar las cortinas cada vez que subíamos el techo, además, quedaba la goma del pulpo a media altura, molestando. Así que me estrujé un poco el cerebelo e ideé un sistema parecido, del que aún no tengo fotos, pero que prometo poner. Ahora, en vez de deslizarse por una goma elástica (pulpo) le cosí goma elástica plana. Enganchan con un clip como el de las riñoneras y se recogen totalmente sin molestar nada por el medio. Sé que no se entiende muy bien, una imagen valdría más que mil palabras. Prometo fotos pronto.
