Zona Técnica => Mecánica => Mensaje iniciado por: gorka en Abril 02, 2007, 18:28:05 pm
Título: fallo arranque T3
Publicado por: gorka en Abril 02, 2007, 18:28:05 pm
aupa.
hace unos días cambié los 4 tubos de aluminio que van a los inyectores en una T3 TD y al intentar arrancar parece que no le llega bien el gasóil pero no sé si de la bomba o de los inyectores. hace intención de arrancar pero se para.
le volvimos a soltar los tubos por la parte de la bomba y sí que tiraba gasóil pero sin ninguna chicha...es normal que la bomba expulse el gasóil sin fuerza?..
estuvo unos días con los inyectores abiertos, sin tapar, y ..puede ser que les haya entrado alguna porquería y no inyecten bien?
un saludo
Título: Re: fallo arranque T3
Publicado por: gorka en Abril 03, 2007, 12:49:22 pm
pues no tengo ni idea pero alguien seguro que sabe de qué puede ser y te echa una mano. ;D
un saludo
Publicado por: canijo en Abril 03, 2007, 17:51:15 pm
gorka cuando se desmontan esos tubos luego hay ke purgar.monta todos los tubos y aprietalos.despues te buscas a un ayudante.uno le tira a arrancar y el otro afloja uno de los tubos de un inyector hasta ke salga gasoil lo aprietas y paras de tirarle a arrancar. asi con los 4.si no hay ningun problema tiene ke arrancar. saludos desde el sur!!!!
Publicado por: manué en Abril 03, 2007, 21:30:27 pm
Pero eso hay que hacerlo según un orden por cilindro no?
Publicado por: manué en Abril 03, 2007, 22:06:21 pm
1 3 4 2
Publicado por: gorka en Abril 03, 2007, 22:08:54 pm
aupa manué, sabes el orden de inyección de los cilindros?
gracias a los dos.
gorka
P.D. vale, muchas gracias mañana lo hago
