Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: espikel en Marzo 27, 2007, 15:58:28 pm
Título: preinstalacion 2ª bateria T3
Publicado por: espikel en Marzo 27, 2007, 15:58:28 pm
Hola a todos, resulta que en mi recien adquirida furgo (algunos ya la conocereis porque era la amarilla y blanca de Gorka ;D) debajo del asiento del conductor tenia una bateria suelta y un cable aislado con cinta. Me digo: "bien, tiene la preisntalacion hecha, manos a la obra". Entonces me pongo a mirar la bateria principal, todo el cableado (por cierto menudo lio que hay por ahi!!!), un rele que tiene, en fin todo, me pongo tb a mirar por el foro hasta que lo tengo todo claro.
Entones voy a la furgo, quito la segunda bateria, le quito la cinta aislante al cable, y me encuentro con tres cables dentro de el! .confuso2
Yo pensaba que seria solo un cable para conectar al polo positivo de la auxiliar!!!
Entonces alguien sabe que puede ser?
Como es pues el cable que se conecta al polo positivo?
Puede ser que no me haya enterado de nada de lo que he leido?
Gracias por escuchar y un saludo!
Título: Re: preinstalacion 2ª bateria T3
Publicado por: Odin en Marzo 27, 2007, 16:40:23 pm
Así a bote pronto.......no sé que decir.
Pon algunas fotos del tema que a lo mejor ayudan un poco. .fotografo .fotografo
Publicado por: T3Power en Marzo 27, 2007, 16:49:01 pm
Hola espikel...
Los 3 cables que estaban aislados con cinta, ¿Estaban comunicados entre si? Me refiero si estaban empalmados los 3 entre si y despues aislados para que no tocasen con la chapa...
Si la furgo es una Westfalia, al polo positivo van 3 cables.
1º el que viene de la batería principal (pero antes va al relé separador y despues a la batería principal)
2º el que va a los consumidores 12V del equipamiento Westfalia (Indicador de la cocina, nevera, bomba de agua, etc)
3º Uno que viene del cargador de baterías que suele estar debajo del asiento trasero (Si tiene, claro)
Si pones unas fotos y algún detalle de la furgo y del equipamiento quizá podamos ayudarte mejor.
Publicado por: espikel en Marzo 27, 2007, 17:08:35 pm
Aupa,
pues la furgo no es westfalia ni nada, es una transporter del 81 pero esta montada casera. El caso es que la "instalacion" de la bateria auxiliar parece que es de fabrica.
El cable este que comento esta cortado de tajo y cada uno de los cables que tiene por dentro estaba aislado con la cinta aislante.
T3Power, lo que me comentas es lo que yo pense, pero el caso es que no tiene ningun aparato de 12V ni un cargador de baterias.
Lo de las fotos lo tengo chungo, porque yo estoy en barna y la furgo esta en Tortosa y hasta el finde na de na.
Título: Re:preinstalacion 2ª bateria T3
Publicado por: mcrsietes en Abril 15, 2012, 20:14:52 pm
Cita de: T3Power en Marzo 27, 2007, 16:49:01 pm
Hola espikel...
Vale, refloto (otro hilo), pero para algo están los buscadores ;)
Al lío, Vanagon 1.6TD del '90.
Creo qeu tiene preinstalación para la segunda batería debajo del asiento del piloto, compuesta de: tres cables (rojo, rojo y amarillo/rojo, creo) y un relé, tal y como muestro la imagen
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mcrsietes/35c1z6e_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mcrsietes/ih88kg_big.jpg)
El cable pasante viene, creo, de por donde los fusibles qeu se ven al fondo y va hacia el relé.
Al caso, tal y como está esta instalación es conectar los tres cables encintados al positivo de la batería y poner un cable negativo y ya está?? o tengo qeu quitar un cable de algún lado para qeu la instalación no tire de la batería principal?? no se si me explico....
Publicado por: ooznak en Abril 22, 2012, 20:01:21 pm
si la instalación es casera.. puff.. puede haber conectado el cable original  de "cualquier" manera no?  en mi galería tienes fotos del cableado original, creo que también hice un tema con la explicación
Publicado por: mcrsietes en Abril 22, 2012, 21:39:05 pm
Cita de: ooznak en Abril 22, 2012, 20:01:21 pm
No, creo qeu es ORIGINAL... por eso mi duda, si es llegar y conectar o hay que desenganchar algo en la batería principal...
PD: esto no tenía que estar dentro del subforo T3??? :roll:
Publicado por: mcrsietes en Abril 22, 2012, 22:02:41 pm
No encontré el tema del qeu hablas, y desde tú respuesta miré en el buscador y tú galería (38páginas, juas...)
Publicado por: ooznak en Abril 22, 2012, 22:10:25 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193883
Publicado por: mcrsietes en Abril 22, 2012, 22:26:18 pm
Gracias, lo acabo de encontrar con Google, pero no me resuelve mucho...
Nada, tendré que hacer el ensayo error: poner la batería y ver qué ocurre...
Publicado por: mcrsietes en Mayo 17, 2012, 01:31:16 am
Nadie nos sabe decir nada??
Toi col Tapatalk ¡oh!! un pocu comprensión!
