Hola a todos... yo os puedo contar mi caso con una T3 por si hay alguien al que le sirva...
Cuando la compré uno de los reposabrazos estaba vencido, el tornillo giraba loco por lo que el reposabrazos no se aguantaba.
El reposabrazos va fijado a una pieza mediante un pasador, a su vez esta pieza va fijada al asiento por dos tornillos de cabeza allen.
Sacando el pasador ya tienes el reposabrazos en la mano, en mi caso lo habian forzado por medio del tornillo que regula la altura, cuando lo saqué se escuchaba una pieza sonar dentro, tenía algo suelto.... así que decidí operar...
El tapón que tiene el tornillo que regula la altura del reposabrazos va metido a presión sacandolo se pueden quitar los tornillos que tiene el embellecedor de plastico negro. Al quitarlo se ven las grapas del tapizado del reposabrazos, se quitan y se saca el tapizado como si fuera una funda (no hay que romperlo).
El reposabrazos está recubierto por una espuma, esa si hay que romperla para acceder al mecanismo interior, recomiendo hacerlo con un cuter ya que el corte es mas limpio y luego se puede pegar mejor. La tapa del mecanismo va sujeta también por tornillos, está por la parte de arriba, asi que tenedlo en cuenta a la hora de cortar, ya que yo pagué la novatada y empecé investigando por abajao.
Al sacarla ya puedes trastear... el tornillo que regula la altura del reposabrazos enrosca en una tuerca cuadrada, en mi caso esta tuerca no estaba en su sitio y el tornillo giraba loco. Puse la tuerca en su sitio y un alambre en forma de "w" que va encajado entre unas piezas de plastico y que hace que el tornillo quede a la distancia apropiada y centrado en altura.
Después se cierra la tapa, se pega bien la espuma, se cubre con el tapizado, se grapa, se monta el embellecedor, el tapón y como nuevo.... el único problema que tuve fue que la furgo quedó oliendo a pegamento tres días y no veas como colocaba...jajjaj.
Bueno..perdón por la brasa pero he intentado explicarlo lo mas clarito que he podido por si hay alguien que tiene el mismo problema que tuve yo...
Un saludo a todos
Salud y buenos alimentos .sombrero
Babor he seguido tus pasos para arreglar el apoyabrazos y antes de nada gracias porque siguiendo tus explicaciones he llegado al corazón del asunto sin romper nada, por otro lado cosa rara en mi.
Pues bien ahora me encuentro que no se donde poner la tuerca ni el muelle en forma de W, coloco una foto por si puedes orientarme. Gracias.
Sigo sin saber donde poner el muelle en W ya que la tuerca pienso que va alojada en el primer hueco desde la derecha.
Otra cosa con que pego despues de la espuma?
Hola T3, acabo de leer tu mensaje.
Verás, la tuerca va alojada en la parte izquierda (de la foto conforme la tienes puesta), si te fijas hay un hueco donde encaja perfectamente.
El muelle va a continuación a unos centímetros entre unas láminas de plastico que en la foto no las aprecio.
Va puesto a lo largo con la parte que hace curva hacía arriba (ahí es donde apoya el tornillo) si te fijas se amolda a su diametro.
Un saludo, si tienes cualquier duda no dudes en preguntar
Ahh, para pegar la espuma yo utilicé un pegamento especial para neopreno y materiales de espuma que tengo en el curro y me vino muy bien.
Si quieres puedo mirar la marca, de todos modos no creo que tengas problemas para pegarlo con supergen o algo similar ya que despues de pegarlo le vuelves a poner el tapizado y eso mismo hace que se aguante la espuma y el pegamento seque y pegue mejor.
P.D. De donde eres? vas a la Kedada de Córdoba? yo al final voy a poder asistir, asi que si tu vas te lo puedes llevar y le echamos un vistazo.
Hola T3, con permiso te hago unos garabatos en la foto...
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Donde tienes el circulo grande es donde tienes que encajar la tuerca. Las pestañas que están donde he puesto los circulos pequeñitos son las que sujetan el alambre en forma de W.
Primero tienes que meter el alambre a lo largo como indican las flechas ,si va colocado con la parte curva hacia la derecha o hacia la izquierda lo puedes comprobar metiendo el tornillo en su sitio.
Un saludo, si hay algo que no entiendes no tengas ninguna duda en preguntarme.
Salud
Gracias Babor, ya está conseguido :) :), Ahora tengo que mirar un otro hilo de reposabrazos y enlazarlo con este, ya que había otro compañero con el mismo problema.
Repito Gracias Babor por tu atención.
Lamentablemente no puedo ir a Cordoba, y eso que tengo ganas de volver, tengo buena gente en esa ciudad y provincia a las que les debo una visita, pero desde el Finisterrae de los Romanos hay mucha distancia hacia cualquier sitio.
Estas invitado a la Kdd Gallega, con queimada incluida. ;D ;)
No tienes que dármelas, estamos para ayudarnos en la medida de lo que sea posible.
Cuando vi la fotografía la bajé a mi ordenador y al aumentarla me resultaba mas fácil identificar las pestañas que sujetaban el alambre.
Me alegro que te sirviera de ayuda.
Un saludo desde la otra punta de España... .sombrero
X Babor, ya está todo en su sitio, con un solo pero, al no poder sacar de la varilla de hierro el pomo de enroscar negro para poder sujetar la tela bien al apoyabrazos, esta ha quedado muy poco profesional.
¿Sabés si se puede quitar solo el pomo?. ¿Cómo?. Vi que va como encajado a presión ¿no?.
Buenas T3, gracias por enlazarme cone ste hilo.
Ya he encajado la pieza pero al colocar el reposabrazos de nuevo en el asiento me vuelve a girar sobre el eje sin poder regular la altura... seguiré con él a ver si lo soluciono.
Yo aún no le he colocado la tela. Suerte con ello y gracias de nuevo.
Fredy, te digo lo mismo que me respondió Babor, aquí estamos para ayudarnos.
En lo referente a su colocación. Tienes que pasar la varilla por encima del muelle en W y enroscarlo en la tuerca. cuando lo tengas hecho, antes de colocarlo prueba metiendo algo en la pieza que va al asiento para hacer fuerza y si se mueve, entonces funciona, y si no es que está chafao.
Suerte
Seguro que le siguen pitando los oidos al ingerniero que diseño los reposabrazos .hacha.....o es que soy muy torpe, aqui van unas fotillos para reforzar el post
Comienzo
lo que pasa por no leer bien el post, aqui no estan los tornillos, pero al final esta es la mejor manera de ir rompiendo la espuma pues asi no rajamos la parte de arriba q es donde apoyamos el brazo
resultado de "pelar" el reposabrazos
los tornillos
todo el desmontaje, hay que ver donde ha aparecido el muelle
Mecanismo interior, posicion muelle(B)y tuerca(A)
Si no quereis volveros locos para meter el regulador de altura del apoyabrazos, mejor ponerlo antes junto con el embellecedor, los tornillos del mismo los podeis colocar sin problema
y ya solo queda meter el pasador ( que no he podido meterlo del todo mñn sigo a ver si entra bien en su sitio)
salud .borrachos .brinda
Gracias Manué, gran trabajo, si señor.
Una pregunta ¿cómo has podido sacar la pieza negra de plastico que recoge el principio del apoyabrazos por abajo, sin sacar el pomo negro redondo donde se regula la altura?.
Te lo pregunto porque yo ya lo tengo puesto reparado en el asiento y funciona, pero no fuí capaz a grapar la tela solo la tengo presa por esa pieza y me queda muy poco profesional.
Pero desde luego tu post, se merece que algún moderador lo ponga en el indice de los bricos, creo que ayudaría a mucha gente.
Gracias, espero que entre todos consigamos que nadie vuelva a tener problemas con los dichosos apoyabrazos, a mi me ha pasado que habiendo grapado la tela y con el embellecedor , luego no me entraba el regulador de altura asi que me he vuelto un poco loco a parte de jurar en hebreo y he hecho lo mismo que tu, pero he coseguido remeter bien la tapicería y no se nota, prueba a meterle unas puntillas con un martillo pequeño yo creo q se puede aunque sea un poco engorroso
salud
un despiece para aclarar el tema
se pueden acoplar los reposabrazos a un asiento normal??,esq en mi furgo tengo los asientos y trae una ruleta en el medio q esta pasada de vueltas y no vale pa na,no se para q seria ,hay meter unas sujeciones y acoplar el reposabrazos,es viable??
buen curro te has pegado yo espero que el mio no se rompa nunca creo que no seria capaz de arreglarlo
un saludo currante
Gracias a este post más de uno hemos solucionado el tema.
Muchas graches.
nadie me responde???.algun brikconsejillo
alguien a echo lo mismo con un reposabrazos de una T4????
edito: ya lo e encontrado, me pasa por no mirar antes..... :-[
viendo lo visto y lo facil que lo haceis,......
tengo mis apoyabrazos con un poco de olgura y tendre que liarme con ellos...aver como salen.
gracias.
pd:babor me alegro saber de ti aunque sea en el foro...acuerdate tambien de los "selectos"
gracias por el Brico .palmas .palmas a todo hijo de t3 nos va a ir de puta madre.
alguién sabe si se pueden PONER apoyabrazos en un asiento que no tiene??? es que nuestros asientos son los de origen SIN apoyabrazos, y me gustaría conservarlos, pero si además podemos ir comodones...
Gracias Bricoleros!!!!
Cita de: Dau i Fitxa en Julio 07, 2008, 11:58:36 am
Eso es, mi pregunta es la misma! :D
Recojo este post.
Al final de mucho tiempo habiendolo dado por imposible, jodi 3 reposabrazos, hemos conseguido arreglarlo muy senzillamente con un colega, pero el problema que veo ahora és:
Como lo tapizo bien una vez arreglado? El plastico embellecedor me priva tanto grapar la tela, como luego atornillar dicho plastico con los dos tornillos.
Muy buenas a todos. En mi objetivo de reparar el reposa brazos, lo he desmontado siguiendo el post, pero mis dudas continuan.....
Mi reposa brazos no tiene el muelle en forma de M. Es raro pero no tiene muelle....
A que afecta el tema del muelle??
Por otro lado tengo otra pregunta, como afecta si giro la ruleta de regulacion de altura. Yo no veo diferencia a la vista...
Antes de tapizar de nuevo presentare el reposabrazos a ver si funciona, porque la verdad es que no he hecho nada.... No he visto nada raro salvo lo del muelle. Y no lo he perdido!!!!
Mañana sigo....
Sent from my iPhone using Tapatalk
Muy buen post.
Agradezco a Babor y Manué sus fotos y explicaciones, algún día puede que me hagan falta.
Yo les cambié la tapicería, para desmontarlos lo intenté con el pasador, para separar la pieza 3 del respaldo 1, pero enseguida vi que me sería muy difícil el volver a montarlos.
Como también necesitaba liberar esa pieza 3 del respaldo para cambiar la tapicería de todo el asiento, desmonté los reposabrazos con una llave allen recortada al mínimo que entrara ese trozo de llave en los dos tornillos que unen esa pieza 3 con el respaldo, lo conseguí en los cuatro reposabrazos, les aqué el pomo, el guarnecido negro, fuera grapas y la tapicería, pero cuando tuve los dos reposabrazos que dan al pasillo entre asientos, quise ampliar ese pasillo en 5 cm. y recorté la espuma que da al pasillo central.
Tras ello descosí entera una de las tapicerías para copiar sus partes sobre la nueva tapicería , teniendo en cuenta que dos de sus partes serían mas pequeñas donde había recortado la espuma.
Y una vez tuve las cuatro piezas de tapicería cosidas a montar a la inversa con los tornillos allen y listo.
Una foto que he pescado de un antiguo brico:
(https://lh3.googleusercontent.com/-kVvpd_U9l5s/TsptUO4I6ZI/AAAAAAAADU8/sq7BPyR_cOw/s512/96%252C7.JPG)
en esta foto se puede apreciar la inclinación del corte de espuma exterior, lo que amplía el pasillo entre los asientos en unos 5 cm.
(https://lh4.googleusercontent.com/-TeIPUCzenpE/TskpOdGp7SI/AAAAAAAAClw/rAVGhp-9l2U/s512/P1030112.JPG)
Hola a todos. El hiko esta muy bien y ya tebgo el repozabrazos desmontado pero no se ven las fotos pone la ranita de imageshak y nada mas a vr si algyien puede resubir las fotos. Gracias un saludo
Bueno ya desmonte otro y vi como iba el alambre q era lo q no sabía donde iba. ;D
Rescato este hilo pues nuestra perrita se los ha comido y he dd restaurarlos
Buenas...A mi me ha pasado lo mismo de que suenan por dentro las piezas sueltas...El post es muy bueno, pero sin las fotos es dificil seguirlo. Alguien puede volver a subirlas?
Muchas gracias
