Una Transporter T4 2.4 D con 78CV del 97. Tiene 170000 Km.
Por dentro cuando la compre (3ª mano) tenia 8 plazas. 3+2+3
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/ECZ6siNG1z-W4X_DlTKF_4mXTBFan2u4?referrer=hlnk)
Inicialmente le quite el asiento de dos, el intermedio, que se podía poner mirando hacia delante o hacia atrás, para ganar espacio y así ponerle un baúl donde meter "mierdas" y un tupper para la comida
Aquí se ve un poco:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Hace un tiempo conseguí un asiento individual, y le quite el doble de alante, así ya tenemos pasillo, y lo que se agradece el poder pasar de alante a trás sin tener que salir fuera de la furgoneta!
Asi estaba antes con el asiento del copiloto biplaza:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/gPrUTtMfiz_Qi5E4pUjtiyOZQ0Nt7oC1?referrer=hlnk)
Y asi esta ahora
BRICOS REALIZADOS
Cama
Tapizado de chapa
Tapizado de paneles de madera
Aislado
Tintado de cristales
Cortinas
Suelo
Bateria auxiliar
Colocación del extintor
Colocación de vinilos
Armarios
Sustitución de ventana lateral
Saneado de chapa
Guía para toldo
Toldo Tarp
Sustitución de intermitentes delanteros
Bolsillero delantero
Luz interior
Cama Versión 1
Tiene una cama que se hace con tres maderas de aglomerado y tres colchones de espuma. La madera de atrás es fija y las otras dos abisagradas.
Para montarla se pliega el asiento de atrás, se ponen encima del respaldo las dos tablas que van abisagradas, se abren y se colocan las patas que van a rosca.
Aquí se ve desde atrás la cama plegada
Las patas todavía eran dos maderas, depuse le puse unas patas de metal que me dejan mas sitio para guardar cosas
Cama Versión 2
La cama la hice de contrachapado de 1 cm. (para pesos pluma). A la madera se le dio imprimacion y pintura al agua.
Lo primero fue la colocacion de un perfil en la parte trasera de la furgo para sujetar la primera madera, que hara de bandeja trasera.
No tengo fotos del proceso, estaba demasiado ocupado aprendiendo del forero Mikel24, que es el que me lo hizo y me lo colocó .ereselmejor. Pero si tengo fotos del resultado final:
Despues sujetamos la madera trasera al perfil por medio de unos tornillos, arandela y tuerca:
Ponermos un par de patas enroscables:
Para que la madera trasera y la central estarían niveladas como se ven en las siguientes fotos tuve que ponerla un liston debajo a la madera central en su lado trasero, porque el asiento no se pliega completamente horizontal
El liston cortado en cuatro cachos para evitar las cabezas de los tornillos a la hora de recoger la cama
Aqui se ve como libran las cabezas de los tornillos:
Para montarla:
Asiento en posicion normal
Plegamos el respaldo
Corremos las maderas de la parte central y delantera sobre el respaldo.
Colocamos las patas, similares a las traseras.
Ponemos un par de abarcones para que no se nos separe la parte trasera (que va fija) de la parte central y delantera
Abrimos la parte delantera, que va unida a la central con tres bisagras.
Colocamos los colchones
Y a sobarla!
Tapizado de chapa
Cuando la compré se veía la chapa, y me parecía un poco precario, aparte de la sensación de frío que da.
Lo tapicé con una tela que venden en las tiendas de accesorios de automóviles, tipo norauto, feuvert... y que las deben usar los tuneros para tapizar las bandejas traseras de los coches cuando ponen altavoces y tal.
Quería que tuviera el menor número de uniones posible así que emplee un rollo de tela para cada ventana. Esto me suponía gastarme mas en tela, pero lo prefería a tener que hacer una unión del tapizado en cada cacho de chapa.
Lo primero que hice fue meter la tela por los paneles de madera que traen las transporters para fijarla, y después iba pegando poco a poco y presionando para que no quedaran arrugas.
Use una cola de contacto en Spray, supergen creo q se llamaba, lo demás, paciencia y aprovechar todos los paneles y gomas para meter los extremos de la tela y que nos quede lo mas curioso posible.
Aquí se ve un poco el trabajo a medio realizar:
Aislado
Los aislantes que emplee fueron:
• Una especie de porexpan pero amarillo y que no saca bolas
(lo venden en el Leroy) pero no se lo que cuesta porque ami me lo regale el anterior dueño de la furgo.
• Calor actif http://www.france-systemes.com/esp/principe.html (también del Leroy) son 5 capas unidas en varios puntos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bittor/Aislante_3.jpg)
Las capas son: "para que me entendáis" una, de una especie de aluminio, otra, de una especie de algodón, aluminio, algodón, aluminio. 5 en total. Viene en un rollo muy grande, te da para toda la furgo, no me acuerdo de las dimensiones.
Cuando fui a comprarlo, estaba el calor-actif que te meten una clavada de 150 euros creo que era, y había otro al lado que era igual pero no ponía marca y costaba 89 euros. Me decante por el barato ya que un tipo del Leroy que andaba por allí me dijo q eran iguales.
En todos lo lados menos en el techo he puesto los dos tipos de aislantes. En el techo solo calor actif, 2 capas = 10 capas
El método que emplee fue:
Quitar los paneles
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bittor/Aislante_2.jpg)
Meter el porexpan detrás de los paneles de la furgoneta
Pegar con cinta de doble cara el aislante por detrás de los paneles
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bittor/Aislante_1.jpg)
Recortar el aislante un par de centímetros menos de lo que mide el panel para poder meter bien luego las grapas que lo sujetan a la chapa de la furgoneta
Poner los paneles con el aislante pegado detrás y poner las grapas
Escogí las laminas mas oscuras para que aislaran mejor del solazo y protegieran de las miradas indiscretas.
Hacerlo en las ventanas laterales no es muy complicado el problema es con la luna trasera que al ser abombada te quedan un montón de arrugas en los extremos, el truco es dividirla en dos, y aprovechar una línea térmica de esas para hacer la unión.
Cortinas
Le he puesto cortinas con raíles arriba y corchetes abajo, foscurit por fuera y tela por dentro. Las artistas de mi ama y de mi tía tienen la culpa.
Los corchetes van fijados con un tornillo a los paneles de madera y los carriles con unos remaches a la chapa:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/PHwdoc8Z6z9LRq1qH4E8FVyqxxqcXwZv?referrer=hlnk)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/FGoMjYWuzj9GDwaam7kfthVQIweo78n4?referrer=hlnk)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/FU232_cF6T_297DhqfTUL12TdhnixcSN?referrer=hlnk)
Suelo
En la parte intermedia, la que va desde los asientos delanteros hasta los traseros, le puse un suelo de madera de aglomerado de 1cm de espesor, con el fin de poder anclar los muebles y de paso que me aislara un poco.
Lo puse directamente sobre el suelo de goma que trae la furgo.
Encima de la madera puse un sintasol con dibujo de imitación a madera sin pegar, para poder cambiarlo fácilmente cuando me parezca.
Bateria auxiliar
Junto con la copi y la cuñada nos liamos a tunear un poco la furgo por fuera.
Quería darle un toque personal, que T4 blancas sin mas se ven a millones.
Fue complicado elegir el color, muchos montajes con el PhotoShop que no me terminaban de convencer.
Finalmente fuimos a la empresa de la familia, http://www.koalarotulacion.com/ , y anduvimos viendo los vinilos que tenia, tras muchas deliberaciones, mi chica se decidió, y menos mal, que si es por mi, todavía estamos eligiendo
El color elegido fue este:
Y el resultado final este:
Luego vinieron las pegatinas.
Un escalador por un lado:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/6OFVaA7P4T979EflzbptfqkU3IM13iB-?referrer=hlnk)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/OqLQjiBJ5T-bBKQYuNpG8BRG_CzWz1-K?referrer=hlnk)
Y una luna con unas estrellitas por el otro:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/hpok44br6z-AGSAVpxWv4IDazsHrcgZr?referrer=hlnk)
Armarios
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/UB1kDE_7rT-qGKqE9GA_tl3pE_s6qVjF?referrer=hlnk)
Bueno este brico no lo hice yo por desconocimiento pero si llego a saber que es tan fácil...
Mi furgoneta tenía todas las ventanas traseras fijas, vamos que no se podían abrir. Con el tiempo que hace por aquí arriba, a veces te toca hacer vida en la furgo, y se ve necesario tener una ventana para airear un poco.
También cuando hace calor, la gente que viaja atrás se ahogaba, ya que apenas llegaba aire desde adelante
Se me presento la oportunidad de comprar una ventana de una cali para el la puerta corredera al forero Pronillo y para allí que me fui.
El resultado fue este:
Saneado de chapa
En cierta ocasión nos dio por quitar el suelo de goma que trae a atrás, en general estaba bien pero nos propusimos dejarlo mejor todavía.
Una zona a sanear
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/11E8YzN25T_Ed55JqK1llR0bkY1NgJQB?referrer=hlnk)
Marta dándole la pintura antioxidante después de sanear
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/-VZ0Tq1o6z_6sXmzawY6EnHCh5-8mVKo?referrer=hlnk)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/4NyB5l_6xz8uNR4eLujprK9fYHQyW3BE?referrer=hlnk)
Guía para toldo
Toldo Tarp
Fue tan sencillo como hacerle un dobladillo en un extremo del toldo, e introducirle por el mismo un cable para que corra por la guía.
Aquí el toldo puesto:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/WGTRTLHhwz-0q3V1oZFOn7aLM7sDKVsa?referrer=hlnk)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/rDSH5-KX6D_1sbblK48SDUeuq--g4S4k?referrer=hlnk)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/lMqoa5aN0z8JlqMbhbK6L_ef5odjtOeR?referrer=hlnk)
Es un cambio muy sencillo y barato y bajo mi punto de vista la furgoneta gana mucho
Así es como estaba antes
Así es como está ahora
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/2AvOHZBzuD-e86_osx1bSh39ujWkM724?referrer=hlnk)
Confección de bolsillero delantero
Para este brico usé el bolsillero del Lidl. el que se ve en esta foto:
La única dificultad, por llamarlo de alguna manera, que tiene este brico es cortar un pedazo del bolsillero.
Después fijamos una tira de velcro en la furgoneta, en mi caso con tornillos, y otra al bolsillero, en mi caso cosido.
El resultado final es este
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/oDnW1huq6z-VtI-G_C4EBrSCdgP3cnfN?referrer=hlnk)
Luz interior
ACCESORIOS
Alfombrilla delantera
Derivabrisas
Bandeja porta-mierdas
Potty
Faldillas
Nevera
Así es como era antes:
Aparcado en el trabajo
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/A5whEV265D9oX7wWCWR7rX6Jk0B1lqTQ?referrer=hlnk)
Durante un percance que tuve
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/ESx36zVW5T_E9uipBfyjhtVM9ea3pasq?referrer=hlnk)
Así es como esta ahora:
En la playa
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/yJ8XV4mtzj9Twr7kFLogJz4RvM_38rg8?referrer=hlnk)
En la nieve
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/Gg701QYe7z_RH26VY2XgWtZg0WAGlO0H?referrer=hlnk)
En el monte:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/MNe0DVB-6D8kEyHEv90zaJstCZ8PkHWH?referrer=hlnk)
En el delta
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/YXkH5-tl4z-25ysTbenKypDq07ymtlSW?referrer=hlnk)
Entre monte y playa
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/4OkAzRh6sT9zhFdW0u51A-QJKsl0TUDf?referrer=hlnk)
En un pantano
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.slide.com/s/hjCT3hDV5T9QgWAmE8gwyNVrGvI_nSeP?referrer=hlnk)
bienvenidos, yo tambien estaba pensando en tapizar la chapa pero ¿no te quedan muchas arrugas?¿como le das las curvas? lo veo un poco chungo
Aupa Bittor,
ongietorri!
te has pegao buen currele en sólo 3 mesas, y además 3.000 kilómetros!
Salud@s
Bienvenido Bittor! Que la disfrutes mucho y le hagas muchos km. Aquí somos varios con t4 así que si tienes dudas de como prepararla o de algo solo tienes que preguntar. Una cosa, veo que al asiento trasero se le ven los herrajes de abajo. Echale un vistazo a como lo tenía yo en la preparación de mi furgo y ya verás lo bien que te queda.
Saludos y a rodar...
Bienvenidos bittor, que disfrutes del foro pero sobretodo de la furgo ;)
Añadida al índice de vehículos de los foreros!
;D jalouse bittor and copany acabais de entrar en otra dimension.....esto es el FURGOFORO POR EXCELENCIA a disfrutar...... .meparto .besos .adios
Cita de: luca en Marzo 16, 2007, 15:56:56 pm
Yo lo que compre para tapizar es una especie de moqueta que se vende en tiendas de coches de aqui para que los tuning se hagan las bandejas con los altavoces, es gordita y muy agradable, y se amolda muy bien a las formas de la chapa de la furgo. Use un pegamento de contacto en Spray "supergen" creo que era.
Lo que me parecio importante es aprovechar todas la juntas y los paneles de madera que tiene la furgo para meter los finales de la moqueta.
Si te animas a intentarlo ya me diras pero ami me parecio mas facil de lo que pensaba. Si tienes alguna duda dime y pongo unas fotos mas detalladas.
Cita de: flagonet en Marzo 16, 2007, 22:47:23 pm
Buenas Flagonet, gracias por el consejo. ta quedado muy guapo, tenia pensado hacer lo mismo pero se me complica el tomar medidas de las curvas que forma la parte de abajo del asiento, para que la madera quede ajustada. como lo hiciste tu?
Cita de: eneko en Marzo 19, 2007, 10:42:10 am
Ok y gracias
Bittor, una preguntilla, el aislante de leroy como es o como lo puedo pedir?, me gustaría aislarla y no tengo ni idea como hacerlo. Sale muy caro? un saludo y la furgui se sale compai.
se llama calor actif ;)
Cita de: karrasmovil en Marzo 20, 2007, 00:42:24 amBittor, una preguntilla, el aislante de leroy como es o como lo puedo pedir?, me gustaría aislarla y no tengo ni idea como hacerlo. Sale muy caro? un saludo y la furgui se sale compai.
Yo la aislé con:
· Una especie de porexpan pero amarillo y que no saca bolas
(lo venden en el Leroy) pero nose lo que cuesta porque ami me lo regale el anterior dueño de la furgo.
· Y con calor actif http://www.france-systemes.com/esp/principe.html (también del Leroy) son 5 capas unidas en varios puntos. las capas son: "para que me entiendas" una, de una especie de aluminio, otra, de una especie de algodon, aluminio, algodon, aluminio. 5 en total. viene en un rollo muy grande, te da para toda la furgo, no me acuerdo de las dimensiones.
Yo cuando fui, estaba el calor-actif que te meten una clavada de 150 euros creo que era, y habia otro a lado que era igual pero no ponia marca y costaba 89 euros. yo me decante por el barato ya que un tipo del Leroy que andaba por alli me dijo q eran iguales.
Espero haberte ayudado.
Agurrr
Ongi etorri Bittor y a disfrutar ke son dos dias.
Ondo ibili
Me piro unos dias a meditar, y en el foro se apuntan un monton ;D
Bienvenidos a furgovw, tierra de furgoadictos ;)
Pues me habeis ayudado mogollón, muchas gracias compadres. Tendré que mirarlo a ver, pq mi furgo viene forrada con unos paneles como de espuma y encima el contrachapado que viene puesto y no se si eso es como aislante.
en esta foto lo podeis ver.
Cita de: karrasmovil en Marzo 20, 2007, 15:29:01 pm
Karrasmovil no puedo ver tu foto nose porque, pero me da ami que los paneles de contrachapado que tienes puestos son como los mios. Yo los quite sin pegas, menos algun tapon que estaba puesto un poco puñetero.
Los de mi furgo supongo que los pondria el primer dueño, pero me tiene un poco desconcertado porque ya los he visto iguales en mas furgos, y en los tapones pone VW asi que nose si los pondran en volkswagen o que.
Aver si alguien me puede explicar ¿quien los pone?
bittor compadre, van a ser los mismos que los tuyos, osea que tú le quitaste esos y le pusiste los otros no?
Karrasmovil los paneles de contrachapado si creo que son iguales pero yo los quite para meter el aislante y volví a poner los mismos. si tengo pensado ponerle otros del color original de la madera pero cuando haya mas capital.
Debajo de estos paneles en mi furgo no habia nada. Igual el anterior dueño de la tuya le puso la espuma de la que hablas, nose.
Hola bittor,
¿podrías poner esas fotos y explicaciones de cómo poner la moqueta a la furgo?
Un saludo y mil gracias!
Cita de: code en Marzo 29, 2007, 23:50:20 pm¿podrías poner esas fotos y explicaciones de cómo poner la moqueta a la furgo?
Perdon por la tardanza y siento decirte que no tengo fotos de como lo hice pero no me parecio dificil. Metia la tela por los paneles para fijarla e iba pegando poco apoco y presionando para q no quedaran arrugas, use una cola de contacto en Spray, supergen creo q se llamaba, lo demas,paciencia y aprovechar todos los paneles y gomas para meter por hay la tela.
Bueno os meto otra foto para que veais el detalle que le puesto. Es Vinilo asi que el dia que me canse lo cambia y listo. Lo mejor de todo esque me ha salido por la patilla ya que la hermana de la copi trabaja poniendolo jeje. saludoss
pasa bittor? al final el tema de abastecimiento eléctrico como lo tienes? vas con 2ª batería? estación de energía? estás esperando?
Jeje Eneko nose te pasa una e. Pues al final compre un arrancador de esos, uno que esta de oferta por 40 E, y para este viaje nos ha valido, no hemos puesto gran cosa pero bueno, el dvd, y alguna luz, nevera no tengo todavia asi que... Pero bueno en breves me empezare a documentar sobre la instalacion de la bateria y haber si me animo. al final de mes con lo que me quede del suledo, o la bateria o la ducha. gracias por el interes
agurr.
Te ha quedado muy guapa. Con respecto a lo de tapar los anclajes del asiento trasero pillate cartón y le haces una plantilla y luego lo pasas a madera. De todas formas una vez que lo hagas en madera tendrás que retocar algo. Luego lo enmoquetas y listo. También puedes incorporar a esta tapa altavoces 6x9 de dos formas, o bien que se vean con la rejilla o bien ocultos con moqueta acústica.
¡ Muy guapa ¡
Ah y la furgo tambien...
Bueno hay van algunas fotos que me hizo el otro dia Surfnatural. La de la ralla la mia la fea la suya ;D
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=504&i=imagen108aam4.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://g.imageshack.us/g.php?h=513&i=imagen112anu2.jpg)
aver si le saco unas de dentro que desde que la presente ha cambiado bastante, le puesto unos armarios para la fregadera, cocina y nevera.
Guapa la furgo me encante ver fotos de las camperizaciones caseras la pegata le da mucha clase
saludos.
Mas y mas furgos y todas me encantan... Todas tienen algo, todos le hacemos algo difernte a lo de los demas ... in-prezionante!!
Bonita furgo!!
Bueno he encontrado una foto por hay de mi armario. Aver si me acuerdo y le hago mas fotos y lo presento en condiciones.
Que suerte! Asi todo bien ordenadito... .meparto
Disculpa, y este apartamento ¿está libre en verano? ;D ;D
¡Vaya organización¡
Cita de: kixki6 en Diciembre 30, 2007, 21:10:48 pm
Para la foto.... ;D
Cita de: pirigrin en Diciembre 30, 2007, 21:19:46 pm
¡Vaya organización¡
En verano es cuando menos libre esta, ahora con el frio esta menos solicitado asi que ya sabes, por una modica cantidad.... .meparto
Kaixo Bittor,
He estado mirando los vinilos adhesivos para personalizar la furgo de mi hermano (es como la tuya) y he dado con tu post. Al leer que la franja amarilla que le pusiste es vinílica me gustaria saber donde la pusiste y si hay que pedir una caracteristica especial del vinilo para que resista a la intemperie.
Ando combinando colores .loco2 ya que no quiero hacer un clon de la tuya, pero desconozco si hay una amplia gama o inclusive medidas de anchura de la franja.
Si eres tan amable y tienes información de este tema dime algo.
Aupi, que casualidad, hacia mas de un año que no tocaba mi presentacion, y hoy que andaba actualizandola y metiendo mas fotitos te pasas por aqui ;D.
El vinilo lo puse en San Miguel de Basauri, pero hoy me informo de todo lo que me preguntas y te contesto a la noche o mañana.
Aupa Bittor! hacia algun tiempo k abia leido tu preentacion y m llamo muxo la atencion lo del vinilo, estube apunto de preguntarte pero m dio cosa,ma s k nada x copiarte la idea, enrede un poco x internet y no encontre nada y ia k se a animado Kawika a preguntar... Io tengo una t4 igual k la tuya pero en granate. Xsierto io vivo mu cerca de basauri asi k m keda al lado, estare atento a este hilo.
rizoxt4 vergonzoso ;), para nada pienses que me copias la idea, ya hay varias furgos asi, sobre todo ambulancias .meparto
Os dejo la pagina web de la empresa www.koalarotulacion.com y en cuanto pueda saco mas informacion de que colores, medidas y tipos de vinilos tienen ahora mismo y os comento
Wenas!
Esto va para rizoxt4 y Kawika (Si alguien mas habia preguntado pues tambien)
Respecto a los colores del vinilo, hay una gama bastante amplia a mi parecer. Incluso se podria elegir entre diferentes tonalidades del mismo color.
Respecto al ancho, lo eliges tu tambien. El "problema" es el largo. Que no hay un rollo de vinilo tan largo como la furgo jeje, asi que lo que hicieron para ponernos el vinilo, fueron varias tiras del ancho que quisimos y no recuerdo el largo, creo que 1.80 cm. Y luego al colocarlas, se superponen, quedando las uniones practicamente invisibles.
Del tema de materiales y asi, que yo sepa, lo que pusimos en nuestra furgo, no es especial, ya de por si el vinilo es muy resistente, y esta diseñado para este tipo de cosas.
Si quereis hacer alguna pregunta mas, lo mejor es que envieis un mail aqui, que os van a atender sin ningun problema y sin ningun compromiso: ana@koalarotulacion.com
Espero haberos ayudado. Saludos!
PD: Hay vinilo dorado...por si kereis darle un toke "Burbujita de Freixenet" a la furgo jajajaj .loco2
Muchisimas gracias por tu orientación.
Me ha sorprendido la indicación que haces respecto a que superpones un empalme de la tira ¿no hubiese sido más sencillo hacer tiras que coincidiesen con partes completas? por ejemplo puerta y aleta, portón, 2 puertas completas... y que el corte coincidiese en la junta. Así no tendrias un corte y empalme en mitas de un puerta (o donde cuadrase en ese momento).
¿O es que las tiras son de 1,80 y punto?
De todas formas esta consulta se la haré a la empresa que nos has indicado, que seguro me podran resolver cualquier duda.
Gracias por todo.
* Lo del vinilo dorado, siendo la furgo blanca... como que no. ;)
Lo del Dorado era por las fiestas hombre! Pa dar un poko de ambiente jejejeje
Lo que dices de hacer zonas completas si que se puede hacer.
yo no estoy muy segura, pero me atreveria a decir, que solo tenemos 2 empalmes(eso fijo que lo sabe Bittor mejor), uno en la parte trasera de la furgo y otro por el lado que no esta la puerta corredera. Esos cachos, por decirlo de alguna manera, no se pueden dividir.
De todas formas, supongo que se hace asi por el ancho de la bobina de vinilo.
Al final, todo dependera de la maña que te des al ponerlo.
Muchas gracias por vuestras orientaciones, ya os contaré como la decoro.
A todo esto, Lañaide, imagino que tu seras la copiloto de Bittor ¿no? ;) es que me ha despistado que me contestara otro forero que no fuese él, pero veo que estás más informada tu de este tema. .palmas
Cita de: Kawika en Diciembre 11, 2008, 14:27:12 pm
...pero veo que estás más informada tu de este tema.
.sorpresa como que está mas informada ella? pues nada que te conteste ella .lengua2 .meparto no... es coña.
Lañaide es mi copi si ;) y ella está bastante mas puesta en esto que yo, para algo la que lo hace su hermana jeje
Lo de las uniones que comentabas antes, nosotros tenemos mas uniones que dos, pero no se aprecian apenas. Lo hicimos asi para no derrochar material, que ya que nos lo hicieron por la cara.. pero lo ideal es hacerlo como tu dices
Saludos y ya contaras si te animas a ponerlo e!
Hola Bittor ando dandole vueltas a lo de tapizar las partes que quedan de chapa en mi furgo, el caso es que tengo la duda de si tendre problemas con la humedad que se condensa al pasar la noche en la furgo y mas en segun que sitios: a mi la chapa me acaba llena de gotitas por la mañana. ¿No se te moja la moqueta o te coje olores raros??
Menudo cambiazo que te a dado la furgo desde que la compraste. :o
Aupa perris
Si te digo la verdad, no me ha dado por tocar la tela despues de pasar la noche en la furgo, pero supongo que algo de humedad chupará por que si se ve condensacion en el techo y en los cristales...
Olores no he notado, pero tampoco cocino mucho dentro, solo cuando llueve y cosas que no dejen mucho olor.
Yo te animo a que lo tapices, si no es con tela ,con otra cosa, sky, pvc o lo que sea, pero cambia mucho el interior e...
Que yo sepa, unaido, Kixki y begoña lo tienen tambien tapizado, les puedes comentar a ellos como les va.
A ver si saco fotos actuales y de todo el tapizado y la ves como esta ahora realmente ;)
hola bittor:
muy guapa la t4, y te la curraste bien!
si de veras pones unas fotos de detalle de ese tapizado creo que le harías un favor a muchos...
.fotografo
sl2&kms
Cita de: rider en Diciembre 11, 2008, 16:04:26 pm
Vale...
Prometo ponerlas... :roll:
Gracias bittor, pues a ver si voy buscando algun material que mole y me pongo a ello ;)
Bueno aunke ya te ha contestado Bittor, contesto otra vez jeje
En definitiva, mejor que preguntes en la direccion de mail que he puesto por ahi arriba. Porke a mi no me queda claro lo de hacer una tira de todo el largo de la furgo. Lo digo porke con otras que se ha hecho, lo han hecho igual, entonces quizas haya una razon oculta que no sepamos.
Saludosss
ke pasa bittor y marta, no habia visto todabia la presentacion, pero bueno komo ya la he visto en vivo .meparto, ta mu guapa kompis ;), olle ke no se os ve el pelo tios, haber si os pasais por sope el 20.
Ole Ole! llavaba días queriendo ponerle un vinilo al rededor y por fin veo como quedaría. En un taller de un amigo me prestan rollos de vinilo para que saque un pedazo pero aún no se de que color (mmm pero el tuyo no está mal) ya cuando la tenga hago la presentación como díos manda.
Una pregunta: los intermitentes, quedan de la ostia?? donde se pillan?? VW, tiendas de tunning, internete???
Mu chula la furgo, gracias
tremenda la furgoneta bittor!
el caso es que yo acabo de pillar una caravelle y la cama habia pensado hacerla justo como la tuya que creo que es lo mas facil, rapido y practico, pero si me pudieras pasar unas fotos de la misma montada te lo agradecere eternamente!! ya que de momento lo tengo en la mente todo pero no se muy bien como realizarlo .ereselmejor
Cita de: unaido en Diciembre 11, 2008, 22:33:07 pm
Que pasa Unai cuanto tiempo ;D, a ver si nos vemos otro día y nos las enseñamos .meparto que hay algún avance que ver.
Saludos para los dos
Cita de: grausino en Marzo 27, 2009, 16:47:43 pm
Aupa, me alegro que te guste como le queda el vinilo, le hace diferente, que como estas blancas hay a patadas. Te animo a que le pongas, y ya sabes, luego enseñanos como queda, que yo ya tengo ganas de cambiarle el aspecto, y así me das ideas ;D
Los intermitentes en una tienda de recambios, por unos 9 euros, tendrás que cambiar también las bombillas por unas naranjas ;)
Cita de: alvarofree en Abril 22, 2009, 08:17:00 am
Aupi, gracias de parte de la furgo por los halagos ;D,
Tengo pendiente hacer fotos de toda la furgo para terminar de una vez por todas la presentación, pero nunca me acuerdo :-\. Intentare sacar al menos de la cama para que las veas y puedas sacar alguna idea.
Alvaro, he abierto un hilo explicando como hice la cama, es este: http://www.furgovw.org/index.php?topic=165502.msg1229231#msg1229231 espero que te sirva de ayuda
Cita de: rizoxt4 en Diciembre 04, 2008, 20:44:18 pm
rizoxt4 creo que te has animado a ponerle un vinilo plateado no? ;D eso me han dicho.. que fue un chico del foro con una furgo granate a ponerle vinilo plata. venga... como ha quedado? unas fotos no? ;D
Se que alguno mas ha ido y alguno que va a ir, a ver si pasais por aqui o abris un hilo y nos contais como han quedado las furgos.
saludos a tod@s!
Aupa Bittor!
Si, al final me anime a poner el vinilo y a kedado de maravilla, la gente de koala mu maja.
Andabamos a ver si sakabamos un rato y al final tita! parece otra furgo, menudo cambio, eso si a mejor. A ver si pongo alguna fotillo.
Ya me alegro de que al final te animaras! ahora estas mas fichado que nunca. ;)
Un saludo y acuerdate de las .fotografo ;D
Aupa Bittor!!
Hay va una fotillo de como quedo la furgo con el vinilo puesto en Koala Rotulacion. La foto es de hoy mismo de camino a casa despues del finde, recien lavada antes de meterla en el garaje.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rizoxt4/2d0ckcn_big.jpg)
Un saludo. AgUr.
;D que chula te ha quedado! igualita a la mía! sino sería por esas llantas :P
Me gusta como queda esa combinación de colores.
Me encantan con esos intermitentes! hoy mismo se los ha puesto otro del foro :)
Bueno, el otro día me dieron una mala noticia, mi Ama (madre en euskera, no dueña) le dio un " pequeño toque" a la furgo y le ha hecho un tatoo serio.
Como la hemos llevado a reparar el otro día le quitamos el vinilo y el resultado es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bittor/Furgo-sin-el-vinilo.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/bittor/Furgo-sin-el-vinilo0.jpg)
Hoy vamos a por ella al taller, que ganas de cogerla...
Tendremos que hacer algo para seguir siendo originales... alguna idea ya tenemos pero se admiten sugerencias... algo hecho con vinilo claro esta ;)
Este fin de semana aprovecharemos a montarla otra vez por dentro, que estaba en pelotas la pobre, y pondremos una base giratoria que muy amablemente nos regalo el otro día el señor Julio de Interfurgo ( Muchas gracias de nuevo)
PD: si alguien quiere info de como se quita el vinilo que me pregunte, también tengo alguna foto del proceso.
ya se k el tema lleva muxo tiempo sin actividad... pero weno. si ai suerte... me gustaria saber donde compraste las patas de la cama, me parece una idea genial :)
Nada hombre, para eso está aquí el hilo ;)
Las patas creo que las compre en el Leroy, de todas maneras si no tienes alguno cerca, seguro que en alguna tienda grande de estas de bricolaje encuentras alguna pata con sistema parecido.
Saludos y para cualquier cosa aquí ando
katxis! el otro dia me fui desde guipuzcoa asta al ikea de bilbao... tenia k aber aprovexado y ir al leroy merlin ejej... abra k acer otra escursion otro finde ejje
k altura tienen las patas? pork van k ni pintadas :)
eskerrikasko y si no te importa te copiare la idea de la cama :P
Copia copia, que para eso está ;)
Las patas si no recuerdo mal, eran mas altas de lo que se necesita, así que tendrás que cortarlas.
Saludos y cuando la tengas hecha dime, que te paso revista ;D
no lo dudes
gracias por tu ayuda :)
