Esto es mecánica básica supongo pero no tengo ni idea y no quiero que timen en un taller:
Me chirrian los frenos.. si ese ruidito agudo que suena cuando pisas el freno
¿eso de que es:
de las zapatas?
de los discos ?
de.....??
¿Que es lo que debo cambiar?
es una cali t4 2.4D
Muchas gracias por vuestra ayuda
Chirria siempre?en frio? en caliente?..
Lo peor puede ser que las pastillas de freno esten tan desgastadas que ya no tengan el material 'blando' que al rozar con el disco produce el frenado. Puede que este rozando o empezando a rozar metal contra metal. Algunos vehiculos llevan un sensor que avisa cuando la pastilla esta llegando a su fin. No se si lo lleva tu furgo.
A veces ocurre que las pastillas de freno se quedan 'cristalizadas' (se endurece la superficie que roza con el disco) generalmente por calentones de los frenos.
La ñapa casera es desmontar las zapatas, lijar esta superficie y volver a montar.
Si la pastilla de freno esta desgastada o medio desgastada se coloca otra nueva y ya esta.
Tambien podria ser que lleves montadas unas pastillas demasiado duras de origen no creo que sea pero si de un cambio reciente de pastillas. (me paso en un megane nuevo). Se soluciona montando otra marca o tipo de pastilla.
Si el disco de freno no tiene en la zona de trabajo surcos profundos, ni grietas, ni esta torcido (originado por calentones) no hay por que cambiarlo.
Hay que comprobar el espesor del disco, si esta desgastado por debajo o cerca del espesor que marca el fabricante entonces si hay que cambiarlo.
Un profesional tendria que informart primero de como esta todo y luego tu decidir.
Es de las zapatas traseras, cuanto hace que las cambiaste .confuso2
yo no se las he cambiado nunca, la tengo hace unos 4 meses y la verdad el sonido es bastante moleto pero lo que más me procupa es la seguridad.
Que lleva delante discos y atras tb o atras lleva otra cosa?..
perdondad mi ignorancia pero es que no tengo ni idea.
No se si liarme la manta a la cabeza y cambiarlo todo..zapatas , discos ,pastillas.
Que hariais?
MUuuuchass gracias por vuestra ayuda.. sois coj...
supongo que seran las pastillas.Que se habrán gastado... Si sigues así o llevas mucho tiempo puede que hayas jodido el disco. No creo que te estafen en un taller. Llevala y que te hagan una revision d los frenos.. De todas formas si no sabes tendras que llevarla si o si...
los amigooooo .malabares
Ami tmb m chirrian tio......x si t sirbe d konsueklo xDDD
Pero hai q esperar......xq km kambie todo dgolpe marruino
Cita de: josepe en Marzo 15, 2007, 12:42:50 pmQue lleva delante discos y atras tb o atras lleva otra cosa?..
De que año es tu furgo, y modelo .confuso2
VW California Coach 2.4 D 5 cil. año 1997.
Muuchas gracias otra vez
