Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: tarmac en Marzo 06, 2007, 17:59:56 pm
Título: Grifo de la Marco Polo, ayuda
Publicado por: tarmac en Marzo 06, 2007, 17:59:56 pm
hola!!
no se si tengo averia en la MP o que...
el caso es que cuando abro el grifo de la fregadera,no me sale agua.de la bomba no es por que de la ducha si que me sale agua.
alguien me puede decir de que puede ser?donde me la pueden reparar?
estoy pensando en meterle mano pero no me atrevo,no vaya a ser que la lie...
aber si me podeis ayudar!!!
Título: Re: grifo de la marco polo,AYUDA!!
Publicado por: GOFIO en Marzo 07, 2007, 00:25:38 am
Prueba de desmontar la boquilla del grifo puede estar obstruido de cal.
Abre el grifo y escucha la bomba si esta funcionando.
Si funciona, desconecta la manguera que llega al grifo y con el tapón de llenado de agua
Quitado sopla con fuerza por el tubo y mira que este libre.
Si puedes, sóplale al grifo con la manguera quitada y comprueba que el abre y sierra.
Si la bomba con el grifo abierto no funciona comprueba que el grifo esta haciendo la función de interruptor.
    Suerte....
Publicado por: tarmac en Marzo 07, 2007, 17:39:32 pm
ok muchas gracias gofio!!
esta tarde lo compruebo.
aunque me da que,cuando abro el grifo no se escucha la bomba.es decir...creo que el grifo no actua como interruptor.
tendre que poner nuevo grifo?
de todas formas esta tarde le metere mano,aber que pasa.
gracias de nuevo!!
Publicado por: GOFIO en Marzo 07, 2007, 18:04:51 pm
Tarmac antes de cambiar el grifo comprueba que le llega corriente o masa, es que no se si el grifo lo que le manda a la bombo es masa – o corriente +, pero es muy fácil comprobarlo con unas puntas de pruebas. Que no tienes pues con una portátil de 12V coges un cable de la portátil que haga masa en cualquier tornillo y con  el otro cable tocas en el que llega al grifo si la portátil se enciende es el grifo.
También comprueba al revez , pon un cable de la portátil en el + de la batería o donde allá corriente y toca con el otro en los cables del grifo, de uno en uno igual que antes, si se enciende la lámpara de la portátil es el grifo.
Si después de estas comprobaciones no se enciende en ningún caso busca problema eléctrico, empieza por los fusibles.
Espero haberme explicado bien, ten cuidado con los cables que no se toquen nunca – con +, por ti, no te preocupes que no te da nunca corriente.
Publicado por: JOPER en Febrero 27, 2008, 21:37:48 pm
Tarmac me gustaria saber que paso con tu grifo, ya que a mi el fin de semana me empezo a fallar, hasta que ha muerto.
Empezo funcionando de vez en cuando, mas o menos a la tercera vez que abria el agua, pero al final dejo de salir agua, ni que lo habra 40 veces.
Publicado por: txuringo en Febrero 27, 2008, 21:52:34 pm
guenas, este verano se nos jodio el grifo, no ponia en marcha la bomba. hicimos la prueba dandole al interruptor de la ducha pero sin conectarla sale agua en la fregadera (es la misma bomba) tres semanas de agosto fregando de esta manera porque en belfast no tenian ni puta idea que su marca fabrica las marco polo, a la vuelta nos lo cambiaron en garantia (a pesar de que casi seguro me lo cargue yo).
Título: Re: Grifo de la Marco Polo, ayuda
Publicado por: Bull en Septiembre 25, 2008, 14:15:10 pm
A mí también se me acaba de joder este mismo verano, exactamente igual que como le pasó a tarmac...
A ver yo qué tal...
Publicado por: igortron en Enero 23, 2009, 11:37:48 am
Otro mas a la lista de grifos que se van muriendo... Si es problema de que no hace de interruptor ¿como se arregla?
Publicado por: jhavato en Febrero 07, 2009, 02:02:43 am
uno más que tiene el grifo "enfermo",  :-\
el caso es que cuando abro el grifo me da un chispazo y me funde el fusible...
comprobé la bomba sóla, enchufándola directamente a la batería y funciona...con lo cual me imagino que será el grifo, no?? ...a ver si mañana lo desmonto,
de todas formas no es extraño que el grifo como mero interruptor que es provoque cortocircuitos?? por qué será?? .confuso2
p.d. modifico para pedir disculpas pues he escrito en un tema de marco polo en exclusiva, y yo tengo una vw t3  :-[
Publicado por: able en Febrero 07, 2009, 10:35:04 am
A mi me lo acaban d cambiar en garantía, levante la tapa dl fregadero y estaba partido..  ??? ???
Salu2.
