Aun me falta rematarlo un poquillo pero os voy a colgar unas fotos del nuevo suelo que me he currado.Es de sintasol (efecto chapa), lo más cómodo para limpiar después de volver del campo o en un día de lluvia.
El único proplema... que cuando se suben las niñas con tacones me lo marcan .meparto. Le tengo que poner una alfombrita encima.
ahí está ;D, este finde me escapo pal leroy a pillar un rollo de sintasol y paso de la moqueta, jeje
y si algun@ viene con tacón le saco las pantuflas pa que se ponga cómodo ;D
ta quedao muy guapo y seguro que se limpia fácil .palmas
ke demasie si yo pense ke era de chapa ....claro no llegue a pisarle me toco ir de copi...
Cita de: calitraum en Febrero 16, 2007, 21:35:31 pmke demasie si yo pense ke era de chapa ....claro no llegue a pisarle me toco ir de copi...
llevabas tacones de aguja ???
:o :o :o
Jaja, lo de los tacones lo decía en serio, aunque no eran de aguja... :P
El problema es que tuve que cambiar el aislante y con el que puse esta un poco blando. Será cuestión de poner una tabla finita entre el aislante y el sintasol. De esas que se usaban para hacer manualiades con la segueta.
Marcel, el Cali no llevaba tacones, el es más de sombrerito y botas de Cowboy ;D
Cita de: angeles en Febrero 17, 2007, 23:39:50 pmSi pones esa madera contrachapada se irá un poco la confortabilidad así que se descalcen. Ha quedao tan bien que ni lo toques.
Eso!, la que quiera entrar en mi furgo que se desnude!!! Digooooo... que se descalce :-[. Joer como estamos.
Cogelafurgo, a ver esas fotos!!! Que color pillaste? Había uno azul cuando yo compré el mío que a tu furgo le vendría que ni pintao!
Cita de: jimagua en Febrero 20, 2007, 00:48:06 amEso!, la que quiera entrar en mi furgo que se desnude!!! Digooooo... que se descalce Joer como estamos.
nos traiciona el subconsciente jima.... .nono .follando
.nono .botapeta
Cita de: calitraum en Febrero 20, 2007, 00:55:44 amCita de: jimagua en Febrero 20, 2007, 00:48:06 amEso!, la que quiera entrar en mi furgo que se desnude!!! Digooooo... que se descalce Joer como estamos.
.nono .botapeta
no le desideas que es capaz de poner sabanas de cintasol para lograr sus objetivos...
`por cierto, muy interesante el brico ya nos contaras mas y pon fotos del proceso entero tipo y marca de la cola tiempos de secado etc
ei jimagua, pues lo que encontré era todo efecto madera y piedra :-\ y luego había uno estilo alfombrilla aluminio, como el tuyo pero sin brillo, más bien de goma, y es el que he puesto, en color gris, muy parecido, ya colgaré una fotillo
aún no ha pasado la prueba del tacón ;) que es la definitiva
Cita de: marcel en Febrero 20, 2007, 00:58:17 ampor cierto, muy interesante el brico ya nos contaras mas y pon fotos del proceso entero tipo y marca de la cola tiempos de secado etc
.nono No hay cola macho.
El aislante original lo tuve que quitar porque estaba hecho un asquito. Dí mil vuetas en el Leroy Merlin y lo único que encontré fue un aislante para suelos de parket o tarima, y en las "instrucciones" recomendaba que se pegaran los trozos con cola para moquetas. Tenía prisa y pocas ganas de seguir dando vueltas así que no pillé la cola. Me dío para dos capas de aislante pero lo de pegarlo lo dejé para otra ocasión, que aun no ha llegado... .meparto Cuando lo pegue te doy detalles explícitos con .fotografo .fotografo
Para el sintasol no voy a poner cola, no hace falta. Lo corté un poco más largo y así va sujeto entre la tabla del asiento trasero, la regleta del portón, y los asientos daos la vuelta.
No se mueve na de ná!!!!
Pues yo pienso ke es mejor ke no lo pegaras,porke asin cuando lo kieras o lo tengas ke kambiar,sera menos engorroson y mas facil de kitar pa kambiarlo.... ;D
un cordon de silicona color gris en el contorno te quedaría un remate de pelicula, sobre todo en la union de la parte vertical del sofá-cama.
.salta .salta .salta
yo se lo puse sin cola, entre el asiento cama y la pieza esa atornillada de la entrada queda bién sujeto, lo que me ha hecho un poco de arruga donde van los asientos girados pero creo que es porque me sobra un par de cm por ese lado, nada más
en la parte vertical del asiento cama aún no le he metido, ahí si que me iría bién un hilo de silicona :)
Cita de: club camper en Febrero 21, 2007, 08:57:57 amun cordon de silicona color gris en el contorno te quedaría un remate de pelicula, sobre todo en la union de la parte vertical del sofá-cama.
Si, eso la verdad es que esta un poco cutre no? Ahí pensaba ponerle un perfir metálico. Pero el cordón de silicona también es buena idea. Dónde se compra y con qué lo pegas?
Cita de: calitraum en Febrero 21, 2007, 08:50:44 amPues yo pienso ke es mejor ke no lo pegaras,porke asin cuando lo kieras o lo tengas ke kambiar,sera menos engorroson y mas facil de kitar pa kambiarlo....
Si, el sintasol se va queadar sin pegar. Pero tengo que pegar las piezas del puzle que monté con el aislante, pa que no se cuele frekito entre las grietas... Que luego se me constipan cuando les hago quitarse.... los zapatos!! :) ;) ;D .meparto
supongo que club camper se refiere a que pillemos con la misma pistolilla de la silicona y hagamos un hilo por el contorno para que se sujete bién
el tuyo ha quedado bién, a mi me queda una arruga debajo de los asientos que van "patrás" que me tiene loco .loco2 ya verás en la foto
pasé otra vez por el leroy pa asegurarme y no he encontrado ni azul ni como el tuyo, sólo unos rollos de 0,50m de ancho adesivos que sirven pa forrar muebles y demás que me los apunto en la lista...
ei jimagua, aquí está mi suelo actual, le da un aire al tuyo, aunque ya te digo en azul no vi nada y todo lo que encontré era tipo madera o piedra, me falta la parte del asiento cama que no se que hacer, si ponerle o dejarlo así
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Pufff, cambialo tío que tiene un aspecto igual de guarrete que el que tenía el mío...
Por cierto, esa parte si que la pegúe, claro, usé cola de contacto.
lo malo de estos suelos es ke si fumas y cae una ghusta se kema y keda marca no?
jimagua, pues porque no viste la parte que ya he cambiado, había una mancha de aceite de motor en medio que era demasiado, el antiguo dueño la usaría para algo más que para campear, jeje
calitraum, ya te digo, pero bueno, por lo que me ha costado el rollo de suelo (11€), y aún me sobra para el asiento, se cambia después de darle mucha guerra si es preciso. ;)
