Hooola!
Pues eso, que, pese a que muchos me conoceis de la otra acera, me presento en esta, como es debido, esto es, con sus correspondientes afotos
La historia comenzó una semana santa con un buen amigo, que dijo que se quería quitar una furgo que tenía en una granja para transportar cerdos
60mil km y pocos euros, y del 98. Dicho y hecho. Toma y trae! me lanze a por ella como perro de presa. 8)
Ya tenía la base. Una Renault trafic, del 98, (modelo antiguo). 1.9 D y 61 caballazos. No gasta, no anda, no cuesta nada mantenerla... vamos, su nombre debería ser... NO.
Y.. casi casi un modelo exclusivo, pues apenas se ven camper renault trafic antiguo. Mola, no???
Lo que menos me gustaban era las ruedas. Horrorosas me parecian las llantas, así que, para dejarlas mas elegantes pille un spray.
A que mola????
Lo mejor de todo es que la furgo tiene un "toke", con lo que si te la roban, es muy facil que cualquiera recuerde haberla visto pasar. Jeje. Pero.. quien iba a querer robar esta cascarria???
Bueno.. despues de esto, desmonte todo el interior y la lave a presion (si si, por dentro) varias veces para quitar los restos de caca. ;D
Aislamiento, techos y paredes con porexpan y espuma para los huecos. El suelo 2 capas de tela asfaltica, que aisla de ruidos una barbaridad.
Ah, y una claraboya, cortando nervio y soldando refuerzo.. jeje.
El suelo: 10 mm de friso de madera (si, ya se que el friso es para las paredes, pero no siempre...
Como hay pocos cv´s, los armarios han de ser ligeros. Son de una estructura metálica tubular, con paredes de panel de 3 mm. La tapa es de madera de pino. Aqui veis una primera version.
Aqui el arcón delantero. Debajo hay un depósito de agua limpia de 100 litros. Si, si, 100 litros.
La cama sin colchones... para que veaais como va..
*imagen borrada por el servidor remoto.
aprox. unos 2,10 x1,60. El colchon es de 2 x 1,50 en 4 piezas.
Será por cama???
El arcon delantero, el del depósito de agua, tiene una doble bisagra, de manera que al abrirlo forma la parte delantera del somier.
Aqui veis que el colchon no llega hasta atrás del todo. Este hueco está dejado a proposito para poder sentarse en la cama para calzarse etc.
Por cierto, la pata de la mesa cambió por una knauser.
hemos visto que quedan 20 cm desde el somier hasta la parte de atras. Cabría un fregaadero y un depósito de aguas grises? NO, pero lo metemos, vale? Abre tu mente...
Que os parece?
El depósito es una garrafa de aceite de motor, de 25 litros. Con su válvula de descarga "acoplada"
Aqui ya "carrozado":
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
La rajita de abajo es la salida de agua...
detalle:
otro:
Por último, ver como ha quedado el conjunto (de momento, pues es la obra de nunca acabar)
Como veis, la rueda de repuesto ahi está dando el "porculo". Pronto estará en los bajos.(o eso espero)
Adicionalmente, le puse una calefa erbespacher airtronic d2, y una segunda batería.
Para la batería, había un hueco en el motor. Así que saque el soporte del filtro del aire, que, ademas sevía para llevar el gato, corte el soporte del gato y añadí un soporte para bateria. Cortar y pegar hierros. El soporte es muy solido.
aqui puesto en su sitio y con la batería "presentada". A que parece que venia preparado de fábrica para entrar ahí?
100 amperiones de bateria. Ahi es ná! 8)
Cableado y rele. Es especifico para autocaravana. es como el 772,,pero con alguna pijadilla mas. tb la cobran. 80 lerus.
Ah, por supuesto, carry bike.. ;D, donde suele ir alojado un tandem.
Aunque aqui todavia no lo llevaba.
Aun no estaban los armarios de atras, pero espaciosa es, no? Aquel dia comimos 9 dentro....
Pues este es el estado actual...
En trámite está poner un techo "seta", poner la rueda de repuesto en los bajos, cambiar los arcones por unos mas anchos...
Si consigo la seta, cae una ducha interior, que ya está pensada como, sera semirígida, y si no, como la de viano.
Cuando tenga otro rato, el calentador, que será a base de una olla expres y una válvula mezcladora. El problema es que los findes salimos pitando con lo pueso y no hay tiempo para hacer nada... ;D supongo que os suenaa, no???
Saludos camperos
wenas mrperdy!! q clasico esas llantas "huevo" y esa foto petada de gente jejjejeje
esa foto te daria derecho a entrar en "Que apostamos" jajajaja. Bienvenido !!!
Jeje... pues si. Estuvo historiada aquella comida... Se guisó en una marcopolo y comimos ahi.
Se siente uno un bicho raro entre tanta volsvaguen. (hay talibanes??? ;D ;D)
Muy muy currada, menudo trabajito!! .loco2
Tiene su estilo las rudas amarillas!! 8)
OOOOOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Impresionante si señor eso es currarselo lo demas tonterias .ereselmejor pronto llevaremos las llantas iguales Yo de mayor quiero ser como tu un tio ingenioso
dios que currada, me encanta y q salón!!!!
y la idea del fregadero? joder, que de sitio y que bien aprobechado
enhorabuena .ereselmejor
OOOOOHHHHHH!!!!!! :o :o
te ha kedado muy chula. me encanta lo del fregadero, ke original
k forma de aprovechar el espacio .palmas .palmas
nos kedamos esperando la preparación del resto
a disfrutarla y ke dure mucho
Ais! gracias por el apoyo. La verdad es que asi da gusto. Je je, la gestación fue de la siguiente manera.
Tenia muy claro q queria una cama tremenda,osea que el esquema de distribución seria ell que es. luego debia tener en cuenta la funcionalidad, por lo que todo tiene doble o triple utilidad. después vino el deposito, para ducharme poniendo una lona un las puertas traseras.(impresionante lo bien que te quedas despues de la ducha un dia de playa...). asi que, un deposito grande era obligado . Una vez que teniamos agua, pense en hacer un fregadero, y, despues de mucho estrujarme la sesera, un dia al ir a mear me vinieron las musas. y este fue el resultado. Lo proximo sera colocar una nevera fija, pues la de ahora es portatil, unos arcones mas anchos, hasta el limite de los armarios, y hacer la mesa 'plegable', para que quede un hueco central para moverse (o ducharse). Asimismo aparecera una encimera para cocinar, y alguna que otra sorprresa.
Encantado de conoceros y compartir locuras con vosotros .
Saludos camperos .
impesionantte, muy guapa, ahora cargala de birras y a volar .loco1
ya te conocia ( virtualmente ) del foro 4x4 pero no habia visto las ultimas fotos de tu camperizacion , esta chulisima , ademas me encanta ver furgos distintas. chulisima !!!
ademas tienes el privilegio de ser la primera traffic antigua del
foro !!!.palmas
Cita de: ENRI1200 en Febrero 15, 2007, 22:10:53 pmimpesionantte, muy guapa, ahora cargala de birras y a volar .loco1
Ahí ahí ...... como lo sabes. Parapente powa!
muy buena currada y que espacio!!! eso de poder comer 9 dentro... si es mas grande que un piso de esos que hacen ahora!!!!!!!
la idea del fregadero la veo genial!!! me gusta mucho!!!
Bienvenido al foro!!entra y disfruta ;)
Uhmm esa furgo me suena jejej... bienvenido MrPerdy y espero que te guste este foro y nos enseñes algo de todo lo que sabes de bricolage.
Añadida al listado de vehículos de los foreros!!
Doy fe de que las ruedas llaman la atención. ;D
saludetes
que guapa si señor, es la bomba!
un colega tiene una igual... la camperizamos mucho mas simple... pero igual de acojedora...por dentro suelo,techo y laterales de moketa y Dm y aislante por dentro.... ya os pondre fotitos....
chico, genial de verdad.... me gusta mucho. habra que quitarte mazo de ideas...jejejeje. disfrutala tio!! por cierto... de dodne eres??
De quitar nada.. las ideas están ahi.. Yo soy un fan del copiar-pegar ;D, asi que, si a alguien mas le vale, pues mejor que mejor.
Por ser, soy de un pequeño pueblo al noreste de zaragoza, llamado Perdiguera, aunque ahora estamos en la capi. Eso si, el centro de operaciones sigue en el pueblo..
Saludos camperos
Hola a todos soy nuevo en el foro y estaba pensando en camperizar una trafic de las viejas.... y la verdad creo que me va a servir bastante de lo que majistralmente has ideado. Tiemes toda la razon en lo de las mejoras te va a quedar una furgo tremenda. Cualquier tipo de ayuda se agradeceria eternamente. Buenisimas ideas hay en este foro. Gracias a todos y sobre todo a ti Mr. Perdy.
Ya ves que la camperización es sencilla. Anímate que es divertido.
Si la furgo es de techo alto,tanto mejor... puedes hasta ponerte ducha.
SAludos,
Luis
Buenas Mr. Perdy, recordaba haber visto esta furgo cuando miraba la mía. Todavía la tienes? Pásate por el post de mi firma, somos unos cuantos con trafic antigua!
Salut!
muy wapa!! la mia es el mismo modelo pero del 89!!! olé ahi las trafic dandloe caña alas VW y alas mercedes!!! la verdad es k este verano venia las marco polo a exarle fotos a la mia cuando me estaba duxando jajaja!! no hay mejor camper kél original!!! kuidate brother!!
