Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: kameixo en Febrero 13, 2007, 19:52:06 pm
Título: ¿forrar lona techo?
Publicado por: kameixo en Febrero 13, 2007, 19:52:06 pm
estoy dandole bueltas a un proyecto....
mi idea es forrar la lona del techo ke esta muy gastada y fea kon una tela similar a la de las diendas de kampaña "impermeable" y muy fina ....
komo loo veis.. seria aplikar kola en spray y  pegar directamente sobre la lona riginal no aboltaria mucho mas ke la lona sola y kedaria kuriosa e impermeable....
konsejos y posiblidades de enkontrar esta lona... (a no ser ke deswace una tienda de kampaña kutre)....
Título: Re: ¿forrar lona techo?
Publicado por: alcasa en Febrero 13, 2007, 20:35:02 pm
No lo veo factible ,al no ser transpirable la condensación en el interior te la mojaria a poco frio que hiciera fuera, ademas 2 lonas pegadas entre sí son dificiles de doblar.
                                                .salta .salta .salta
Publicado por: haizkolari en Febrero 13, 2007, 22:28:20 pm
la mia tiene puesto los laterales de una tienda de campaña estan enganchados a los perfiles del toldo no pegados ,es un poco coñazo al bajar el techo por que siempre queda por fuera y hay que meterla para dentro antes de cerrar del todo, supongo que algo hace aunque la tela se moja igual al llover ,la tengo podridísima es casi papel,debieron dejar abierto el techo cuando llovía pensando que no se iba a mojar con la funda y no no vale hay que tener el mismo cuidado que si no tuviera funda,a ver si consigo que me hagan un toldo económico,es mi próximo proyecto
http://i18.tinypic.com/30ti15d.jpg
ahora que me fijo parece que la colocaron del revés ¿no? entonces la cara interior de la tela la pusieron hacia fuera ¿es menos impermeable ese lado ?
Publicado por: kameixo en Febrero 13, 2007, 23:16:42 pm
aha...
pues otra alternativa es hacer una "funda" ke kuelgue pero ke no toke la lona... no¿?
eske kon lluvia entra agua a sako...
salu2
Publicado por: haizkolari en Febrero 15, 2007, 18:35:44 pm
home tendrías que colocarla a partir de la zona del vierteaguas ,donde van colocados los toldos fiamma ,   ahí te va otra afoto es como te quedaría vista desde fuera
Publicado por: kameixo en Febrero 15, 2007, 20:11:35 pm
perfecto aver ke puedo pillar pa hacer eso mismo... gracias... salu2
Publicado por: koky en Febrero 15, 2007, 23:29:14 pm
¡¡¡Coño Aizcolari !!!Hace tiempo que quiero hacerme una funda para la lluvia ,pero no quiero tapar todo el techo...La idea es hacer algo como lo de tu foto ,pero choco con que no se como sujetar la tela...¿podias poner fotos y esplicar como lo haces tu?
Publicado por: haizkolari en Febrero 18, 2007, 10:33:50 am
la funda la colocó el anterior dueño y por lo que veo está colocada de la misma manera que el toldo ,el alemanito desmontó el toldo original y luego puso la tela de tienda de campaña junto con el toldo,si no lo viste en el tercer mensaje hay un enlace pincha ahí y te saldrá una foto del interior del toldo, procuraré hacer mas fotillos.... deicalogo
Publicado por: kameixo en Febrero 20, 2007, 19:54:52 pm
koño.. pero no es de kita y pon¿?
joer eso era mi proyecto... se te humedece mucho kon la respiracion nocturna¿?
cierra bien el techo¿?
Publicado por: Nando en Febrero 20, 2007, 20:04:50 pm
koky, ¿por que no quieres tapar todo el techo? me parece que sería lo mas práctico. ¿no?
Publicado por: koky en Febrero 21, 2007, 02:56:53 am
El techo de las Transit son grandotes  ;D y ademas tengo placa solar... ??? con lo que colocar un toldo entero seria un coñazo aparte que luego ese toldo ocuparia un monton  .confuso2 y entre termicos de lona,termicos de cristales,cocina tienda y que somos cuatro y grandes imaginate como pueden ser las salidas de dos semanas... .meparto y la señora hace la maleta como que no fuera a volver...
Publicado por: haizkolari en Febrero 21, 2007, 07:41:51 am
no, no se humedece ,transpira bien aunque si llueve se cala igual que si no tuviera nada ,al bajar el techo se suele quedar un poco de tela por fuera hay que meterla bien para dentro antes de cerrarlo del todo,va colocada como el toldo original,grapada arriba en el techo abatible y atornillada a los perfiles que sujetan el toldo abajo ,lo siento se me olvidó hacer algunas fotillos del interior a ver el sábado si hago alguna
Publicado por: Nando en Febrero 21, 2007, 23:09:45 pm
Y hablando de señoras, la mia me vé ese avatar y me la corta.  .meparto .meparto
Publicado por: argioberena en Febrero 22, 2007, 00:52:08 am
haber ke os parece esto
http://www.thaissl.com/techoelevable.html
yo en kuanto akabe de pagarle la furgo al banko en mayo me lo pillo
Publicado por: koky en Febrero 22, 2007, 01:08:37 am
mpdh 60 y ¿quien te dice ati que no es mi señora? :roll: :roll:
Publicado por: Nando en Febrero 22, 2007, 17:29:35 pm
Tiene razón Koky, perdona. Es que como yo a esas solo las veo en la tele no me imagino que sean de verdad.  ;D
Publicado por: haizkolari en Febrero 28, 2007, 04:08:38 am
las fotos de como va colocada la funda...*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
Publicado por: T3Power en Febrero 28, 2007, 08:59:39 am
¿Probasteis a utilizar un spray que hay para impermeabilizar lonas de barcos y cosas asi? Yo lo usé hace tiempo en una tienda de campaña y las gotas ni siquiera mojaban la tela. Corrian por la tienda abajo como bolitas... ;D
Yo tengo pensado hacerme con un bote de esos y echarselo de vez en cuando al techo.
Publicado por: koky en Febrero 28, 2007, 10:31:09 am
Pues hace tiempo que busco algo asi .pero no encuentro nada,nada  :- ¡¡¡estas tardando ya en pillar un bote de esos ...!!! ;D ;D ;D y contando luego donde ,cuanto y como....
Publicado por: T3Power en Febrero 28, 2007, 11:15:05 am
Pregunta en ferreterías o en tiendas de caza y pesca... Seguro que algo hay...
Publicado por: argioberena en Marzo 01, 2007, 00:36:20 am
yo le etxo del bote ese ke decis. lo pille en dechatlon. pero en zapaterias especialistas de deporte supongo ke  tambien habra...
Publicado por: pompa en Marzo 01, 2007, 01:03:20 am
Y  el spray ese no se comerá la tela o la hará algún bujero???
Publicado por: koky en Marzo 01, 2007, 01:08:56 am
 ¡¡¡porfa!!!respuestas "ACLARATORIAS" como :marca ,e info del producto... :roll: :roll: para lona ,naylon ,gore ,etc ,etc ;D ;D
Publicado por: kameixo en Marzo 01, 2007, 01:27:03 am
no me akaba de konvencer ese spray ademas kon el tiempo keda pringoso y kon el kalor ....
yo keria algo para despreokuparme y kreo ke lo mejor es una lona"CAPUCHA" un impermeable  de kita y pon... lo del spray siempre es bueno tenerlo por lo ke pueda pasar....
ah y lo hay en kualkier tienda de montaña, deportes de nieve o sitios relacionados inkluso en el dekathlon..
salu2
Publicado por: koky en Marzo 01, 2007, 01:39:05 am
Discrepo en tu opinion... ;D la lona es un producto natural (algodon) por esa causa tenemos que "nutrirlo" precisamente para que no se pudra...igual que hacemos con la piel...eso es lo que yo quiero hacer...¡¡¡nutrir !!!para que dure y no se reseque.Esto no quiere decir que engrasemos ¡¡¡Cuidadin!!! sino nutrir con por ejemplo siliconas o ceras... ;D ;D
Publicado por: maño en Marzo 01, 2007, 20:02:54 pm
hola, mira lo que se utiliza en material de montaña y los esprais esos a los que os referis del decatlon, son productos hidroperlantes, es decir, se utilizan para dotar a la tela de esta caracteristica, es decir repeler el agua, pero no vamos a conseguir con ello que sea impermeable o que al cabo de un rato bajo un buen chaparrón el agua no acabe mojando la tela.
pero bueno, si la tela es nueva y/o esta en buen estado es una buena ayuda a que el agua le cueste mas calar y humedecer la lona.
productos similares..... si se puediese quitar la lona "nikwax" tiene un producto que es a base de silicona y funciona por inmersión de la tela en el agua, es de lo mejor, pero para prendas pequeñas, tipo cazadoras y pantalones. y lo que hace es dotar a la tela de esta característica repelente al agua.
así que lo mas práctico y  cómodo creo que será echar mano del spray.
Publicado por: maño en Marzo 01, 2007, 20:06:38 pm
se me olvidaba algo....
en cuanto al precio de estos productos (los que se refieren y destinados a montaña y tiendas de campaña) no son excesivamente caros.
1 bote en espray que valdrá para una tienda de campaña sale unos 10 o 12 euos
1 bote de la marca nikwax sale por unos 6 ó 7 euros
no suelen ser caros.
Publicado por: kameixo en Marzo 01, 2007, 21:41:58 pm
el nikwax ese se podria dar kon una brocha en la lona¿? osea sin desmontar¿? seria lo mejor yo kreo asi aprovecho y la tinto de otro kolor para disimular la mierdecilla ke tiene jejej
Publicado por: maño en Marzo 03, 2007, 00:56:46 am
jajaja pues va a ser que no  ;D
no lo hagas asi porque no harás nada, ademas estos productos realizan la funcion que tienen cuando a tela está limpia.
la suciedad lo único que hace es absorver la humedad, al menos es lo que pone en las instrucciones...
Publicado por: triti en Marzo 06, 2007, 12:36:45 pm
yo vi el spray impermeabilizador en el carrefour, en la seccion de camping.
lo siento, pero no recuerdo el precio.
Publicado por: triti en Marzo 06, 2007, 12:41:32 pm
maño tiene razón, yo he impermeabilizado mas de una vez con laca en spray. vas te compras el bote mas grande y mas barato, que suele ser la mas mala (para nuestros fines, la mas idonea) y le echas a saco. lo malo, lo que ya han comentado: impermeabiliza pero no transpira, la capa del ozono te puedes imaginar donde va a parar...
sobre todo deja secar bien.
