Buenos dias amiguetes, quiero tintar las lunas de mi t4, y resulta que pidiendo presupuestos me piden desde 290 hasta 400 euracos, por lo que he decidido ponerlos yo mismo, he comprado el film y me ha salido por 48 euros los 10 m. en eroski. Mi pregunta es hay algun truquillo o simplemente seguir las instrucciones, aceptaria consejos de cualquiera que los haya puesto
Un abrazo
Domin
Yo nidea pero cuenta como te queda, creo que no es facil o no suele quedar bien del todo asi que cuidado
y con la itv q vas a hacer??
Joder veremos a ver,yo lo que voy a hacer es probar a ver como queda en uno de los cristales, y en función de eso decido, con respecto a la ITV, creo que los que he comprado llevan pegata de homologación y luguo, buscar un taller que quiera sellar. Es mucho lio pero la diferencia de pasta lo vale.
(https://www.furgovw.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=3635&g2_serialNumber=2&g2_GALLERYSID=9c44b7c58eee55d294d17ac02eb3a921)
Aupa.
Respecto a poner láminas tintadas es más fácil de lo que parece. Yo también estaba un poco moska al ponerlas por si no quedaban bien adheridas o con burbujas.. pero se ponen con los cristales húmedos, es decir que te da margen de maniobra para sacar las burbujas o por si tienes que moverla algo. Yo las pillé en norauto y quedaron de pm a pesar de que nunca había puesto unas...
Respecto a la ITV, supongo que el 99% de las láminas que venden llevan su homologación de industria, en todo lo largo del rollo vienen unos sellos (unos números de homologación) que deben quedar visibles al poner la lámina en los cristales (los sellos vienen cada 30 cms o menos), es decir que en cada cristal debe quedar visible al menos uno de esos sellos. Aparte en la caja de las láminas vendrá un papel con la homologación que deberás guardar con los papeles de la furgo por si te lo piden en la ITV, a mí ya me lo pidieron.
PD: Ningún taller tiene que sellar la instalación
Agurrrrrrrrrrrrrrrrr
a mi me llegaron a pedir hasta 500€ por tintar mi T3, con eso tengo para unos cuantos rollos...
me pillé un par de rollos del norauto y si haces como las instrucciones quedan bien...
mojas bién los cristales con agua y jabón y pegas la lámina, luego con paciencia es ir quitando las burbujas con la espátula que te trae hasta que queda completamente liso y adherido, por el precio que cuesta vale la pena que lo pruebes, eso si, como dice euskovan mira de dejar visible un sello almenos en cada ventana porque en la itv a mi me pidieron la marca para verificar que es homologada
suerte y saludos!!! ;D
PD en cuanto lo tengas cuelgas unas .fotografo
Es muy facil. El truco esta en empapar bien tanto el cristal como la lamina de forma que lka puedas mover por el cristal sin problemas. Luego con la espatula quitas las burbujas y cuando queden pocas le añades un secador de pelo. si no le das con el secador puedes pegarte horas dandole con la espatula hasta que se quiiten totalkmente las burbujas, pero con el secador en 20 minutos lo tienes sin burbujas y seco.
Otra cosa el porton trasero no lo intentes hacer de una sola pieza... es IMPOSIBLE!!!, debido a la curvatura del mismo. corta 2 trozos y unelas usando una linea de la luneta termica como apoyo.
Sl2 y suerte!!!
Pues en las T3... no sera tan curvo... porque yo no tube muchos problemas... tampoco use secador... tube paciencia... si pillas el tintado con la goma de la ventana... pues mejor... pero para eso hay que quitar las ventanas... suerteeeeeee...... saca fotos del proceso y asi puedes hacer un brico... que ultimamente se esta tintanto mucho...
Se agradecería mucho un brico de como tintar! .ereselmejor
Y también de como quitar las ventanas porque he leído un par de veces que es fácil y que hay que utilizar un hilo pero no tengo ni idea de como hacerlo! ??? :-[
ya os dire algo y si puedo saco unas fotillos, a ver como se da. Saludos pa tos
Brico power
Si quieres un trabajo bien hecho haztelo tu mismo
A mi aqui en santiago de compostela me dieron un presupuesto de 180 € para una california t4.
Es un taller especializado en cambiar y tintar lunas quedan de PM.
Están cerca de mi casa si alguien quiere saber mas que me avise.
La verdad es que me parece bastante barato en comparacion con los precios que estais barajando por aqui(Teniendo en cuenta que la cali lleva una ventana de plastico y otra que va dentro del mueble), a no ser que te lo apañes tú.
A mi hasta ahora me había parecido algo caro y no me había animado a tintarlas pero viendo lo visto...
Laminado T3: He pedido presupuesto y me han dado:
200€ en Mungia
275€ en varios lugares (+ ó - de Bibao)
250€ Castro Urdiales
Así que según tengo el viejo laminado... solo .loco2 me queda aprenderé a soltar los cristales y hacerlo.
Yo llevo tintados ya tres coches. Para mí lo unico dificil fué trabajar en tan malas posturas, ya que eran coches de 3 puertas.
Respecto a homologaciones: En la ITV me dicen que la G.Civil me puede multar, pero que presentando el recurso en el Pais Vasco tienen que anular esa multa.
Nota: Muy importante que el codigo impreso en la lámina sea visible en todas las lunas.
Casualmente la furgo ya me venía con los cristales tintados, sellados y homologados en la ficha técnica.
Hola!!
Tengo una duda... A mi me tintaron las lunas en la VW (ellos la mandaron a un taller especializado). Despues de leer este post he estado buscando en mis ventanas el codigo de homologacion y no tienen. Lo que me dieron fue un papel donde pone mi matricula y que las laminas estan homologadas. Eso sirve? Tendre algun problema?
Gracias y Disfrutad!!
Cita de: Gerundio en Febrero 14, 2007, 00:39:14 amHola!!
...pues busca bien que tienen que estar los sellos en cada luna, lo que pasa es que algunos son bien difíciles de ver. Pero si te lo han hecho en la vw y tienes un papel de homologación no tienes pq tener problema
Lo que es una burrada, es que haya tanta diferencia de precios, ya os digo a mi me han dado hasta 350 eurazos. osea que no sea por intentarlo.
pues ami 2 veces me paró la benemerita y me dijo que sacaría los papeles de la instalacion! de donde me lo habian colocado. y eso que les enseñé el sello de cada ventana, pero ni con esas. me dijeron que me podian multar con mas de 100 euros. fui a la ITV pregunté y me dijeron que ellos no estaban obligados a pedirmelo pero que si me lo pedia la guardia civil o otras fuerzas... estaban en su derecho de multarme.
por eso yo al final consegi los papeles. si teneis suerte.... mejor pa vosotros
pues si que hay diferencia de precios si, yo debí dar con uno de los más caros, de hecho en mi ciudad he visto crecer el número de talleres de tintado y substitución de lunas, lo cual implica competencia y competencia implicar mejor oferta, pero no obstante sigo pensando que por lo que es y si se tiene una tarde libre merece la pena probar de ponerlo uno mismo
tengo algunos de esos papeles de la homologación de las lunas sin rellenar los datos del vehículo, si alguien lo necesita......
a mi esos papeles no me vendrian naaaaaaada mal!
ni a mi...pero como es...que pone?
gracias
Es una hoja( a doble cara) que viene con las láminas solares. En un lado aparece que es un producto homologado por el ministerio......etc...... y por el otro lado solo hay que cumplimentar a bolígrafo los datos del vehículo en el que se han instalado dichas láminas.
Fuí previsor e hice fotocopias antes de cumplimentarlo.
pero eso necesita el sello de la casa que te lo pone no????
Alguien tiene laminas solares en ventanas de plastico?, como la del lado de la cocina de mi california.?
Es que me han dicho en un taller que las laminas solo se pueden poner en cristales, dicen que no pega bien..
Alguien las tiene?
Rafafá yo intente poner las laminas en ventanas de plastico pero no quedan bien por lo menos a mi no. Pegar pegan pero, por lo menos mi ventana tenia el mecanismo de apertura que no permitia dejarlo bien rematado, al final solo puse en las ventanas de cristal.
Gracias por la ayuda.
Yo es que juraría que las vi tintadas y que no noté nada raro.
a ver si me entero de algo más.
hola amigüitossss! Como me e jodio la espalda y no puedo entrena e ido al corte ingles y me e comprado dos rollos d esos d laminas. Con uno no me llegaba por poco.Y ademas solo traia cada paquete, 4 sellitos pa ponerlos entre la lamina y el cristal pa la itv.
Total q despues de intentarlo varias veces encontre este truquillo xq antes d hacer esto lo recortaba con el metro pero seme pegaba x tos laos y seme hacian arrugas.
Lo q e echo es poner la lamina x fuera con cinta carrocero para cortarla justita con el cuter, asi luego no estorba tanto y solo hay q darle con la espatula.Asi:
El q pueda permitirselo q lo haga en la tienda... No queda mal,pero es inevitable algunas arrguillas pequeñas y alguna burbuja... Ademas te ahorras un dolor de cabeza,jeje...
Otra cosa!! Ojo con los pelos,granillos de tierra y el polvo...cada cosa q se pegue en la lamina en el lao del pegamento se hace una burbuja q hagas lo q hagas no se quita...
Así quedan 2 de las ventanas,esq oscurecia y las fotos de todas ya no se ve bien...
despues d recortarla la pego x dentro eh! jeje
ya solo queda ir a la itv...
los amigooooo .malabares
pedro_remo pisha las fotos que has colocado son demasiado grandes, en el hilo de pruebas tuyas te he contado como hacerlas más pequeñas pero se ve que no has pasado a verlo antes de postear aquí: Pruebas de pedro remo (http://www.furgovw.org/index.php?topic=7755.0)
Una de dos.. o subes las fotos con el tamaño reducido en tu pc a 800px de ancho o por contra mete en la etiqueta [ img ] el ancho de 800px... [img width=800]
sorry :roll: jeje. ok voy a bichear...
los amigooo .malabares
Reeeeecupero el hilo, porque este finde o el proximo igual me lío la manta a la cabeza y compro un rollo de estos y le doy tinte a la T3 ;D alguna fotillo mas de alguien que nos quiera ilustrar? a la una, a las dos... alguien? ;D
venga animense! todos a tintar lunas .loco2
venga ahí Aramys, a tu furgo le quedarán guapas las lunas tintadas, que por cierto fué la primera furgo forera que ví en vivo ;D yo he de ponerme a cambiar la de atrás todavía, que lo que mola es que queden sin las dichosas burbujitas, ya sabes empieza por las laterales que son más fáciles y verás como te animas y la acabas entera del tirón y luego .fotografo
salut
ya que hablo pongo al menos fotos de la mía, son del móvil, pero bueno...
las tinté con un par de rollos del feuvert a 24€ el rollo + o - y son de la marca trophy, en la itv no tuve cap problema
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
por cierto Aramys te suena la baca?
Como ex cristalero de cotxes, una cosita voy a decir, no tiene comparación un rollo de lamina del feu vert, de la marca tropy, con el que te ponen en un taller especializado, solar check, vamos como comparar una vanette con una t5, cada cosa tiene su precio y su tecnologia, otra cosa sea que te apañes, pero ojo, al moncayes se le borraron los sellos de la lamina, y aun haciendo el año anterior ponerselo por escrito para no tener problemas, no veais que bien lo pasamos con los inutiles de la itv, que entre cinco no los encontraron y nosotros encontramos todos. Otra, a furgolandia en una furgo, con el tiempo se le clarearon las laminas, resultado, se quedaron como si no hubiese hecho nada de nada. Las laminas de ahora son un poco mejores, pero, suerte a todos, y sobre todo limpiar tres veces los cristales y darle con un vaporizador abundante agua jabonosa tanto al cristal como a la lamina una vez quitada la parte transparente por el lado de pegar. Algun pelillo o mota se le queda a cualquiera, nunca lo haces en un quirofano, y algo cae.
Suerte.
Cita de: rickyricardo620 en Marzo 30, 2007, 11:16:18 amComo ex cristalero de cotxes, una cosita voy a decir, no tiene comparación un rollo de lamina del feu vert, de la marca tropy, con el que te ponen en un taller especializado, solar check, vamos como comparar una vanette con una t5, cada cosa tiene su precio y su tecnologia, otra cosa sea que te apañes, pero ojo, al moncayes se le borraron los sellos de la lamina, y aun haciendo el año anterior ponerselo por escrito para no tener problemas, no veais que bien lo pasamos con los inutiles de la itv, que entre cinco no los encontraron y nosotros encontramos todos. Otra, a furgolandia en una furgo, con el tiempo se le clarearon las laminas, resultado, se quedaron como si no hubiese hecho nada de nada. Las laminas de ahora son un poco mejores, pero, suerte a todos, y sobre todo limpiar tres veces los cristales y darle con un vaporizador abundante agua jabonosa tanto al cristal como a la lamina una vez quitada la parte transparente por el lado de pegar. Algun pelillo o mota se le queda a cualquiera, nunca lo haces en un quirofano, y algo cae.
Suerte.
toda la razón, exactamente no me acuerdo si los mios son feuvert o norauto, pero pal caso son lo mismo si en un sitio son trophy en otro tendrá otra marca, lo que para ver que tal queda la furgo tintada o para apañarte un tiempo creo que es una opción probar con esto por 40 o 50 euros un par de rollos...
a mi la verdad en un taller me pidieron bastante pasta por tintarlos y por eso probé con esto, aunque ví que a parte de utilizar las láminas solar check además se lo curran con el secador creo, para que es? simplemente para secar antes el tintado o desaparecen todas las burbujas más facil asi?
Que guapa la tienes jodio ;D que vaca mas molona ;D al ver la tuya se me encendió la luz y probare de ponerlas yo mismu.
Es evidente que no es la misma calidad..pero jod..er pagar casi 300 eurazos... duele mucho... y ademas como dice cogelafurgo por precio si no queda bien ras! fuera y punto ahorras y te pones unas solar check ;D
Por cierto he encontrado esto :o
Madrid:
http://www.tintarlunasmadrid.es/precios-tintado-lunas.html
Barcelona, voy a lamar ahora mismo! 150 euros una furgo grande??!!
http://www.loquo.com/spanish/post/2861444/taller-de-tintado-de-lunas-en-barcelona
Fecha: Martes, 27 de marzo de 2007 12:49
Tintado de lunas bajo los mas absolutos controles de homologación y calidad.
Se entrega certificado de homologacion para ITV y se dan 10años de garantia.
Laminas de la marca energysa.
Vehiculo 3 puertas 100,-€
Vehiculo 5 puertas 120,-€
Vehiculo 5 puertas avant 130,-€
Vehiculo 4x4 140,-€
Furgontes pequeña 130,-€
Furgoneta grande 150,€
Glasspaint
Industria 57-59/Barcelona/609320789/663414698
Informacion sin compromiso
Aramys: Que barato no?
Cuentanos pero yaaa! .palmas .ereselmejor
yo puse hace ya 3 años las camel y estan como el primer dia..20€ me costo el rollo....
Cita de: MaxMurdock en Marzo 30, 2007, 18:36:42 pmAramys: Que barato no?
He lamado al tío y SÍ por
140 euros nos tinta los cristales de una T4, T3... y me ha dicho que si tiene que desmontar cristales no pasa nada no sube precio.
Para los de Barcelona, esta cerca de sagrada familia, hay que llamar y pillar sitio, de lunes a sabado de 9 a 13 y de 15 a 20
Que conste que yo no se quien es ni nada, es mas al telefono me ha parecido un tipo normal, vamos uno de un taller y ya esta, aunque bueno, yo soy un pelin raro pa esto, tengo que ir y ver el sitio de estrangis, o sea sin darme a conocer, pa cercionarme de que esta bien y tal, mas que nada porque soy muy maniatico con mi furgo, miro mucho quien la toca ;D
Pero vamos, así a primeras la cosa no esta mal no?
y ahora que se que este tío lo hace ¨barato¨ yo aún tengo el gusanillo de hacerlo yo mismo.... .loco2 no se... igual lo intento y si no me sale la llevo al sitio este y se acabo.
Yo mas que nada lo he puesto porque se que hay gente que prefiere un taller especializado y ademas busca buen precio, REPITO, NO TENGO NO COMISION NI NADA, lo he encontrado en el google ;D
Alguien se anima a echar un ojo? alguien de barcelona centro? ;)
y otra cosa coo se desmontan las ventanas de una T3? Hace falta realmente?
gracias y perdón por el ladrillo!
Joder es la caña! :o
Yo me considero muy Do-It-Yourself, pero tengo un problema...tengo relativa poca paciencia y algunas veces soy muy perfeccionista (aunque muchas veces soy un cutre en toda regla ojo), lo cual es una combinación fatal para tintar yo mismo las lunas, porque si me tiro horas (que es lo que pasará) me pongo nervioso y entonces fijo que se me cuela alguna burbuja....y nada más que haya una sola burbuja ya me cagaré en la p***. Si es que me estoy viendo ya .meparto
Asi que en mi caso yo creo que por 140 euretes vale la pena que te lo haga un profesional, aunque sólo sea para ahorrarme el estrés .loco2
Muchas gracias por el descubrimiento y por llamar Aramys!
Salut!
Cita de: Aramys en Marzo 30, 2007, 20:04:58 pmy otra cosa coo se desmontan las ventanas de una T3? Hace falta realmente?
la corredera del centro según he leído en algún otro post se desmonta con facilidad, aunque yo nunca lo he hecho, de hecho las centrales las llevo sin tintar por pereza de ponerme a hacerlo, si tienes mosquitera por dentro
Aramys no se exactamente si molesta o no, ya nos dirás que tal
aunque lo del taller ese por 140€ está realmente bién de precio, todo hay que decirlo, si os pasais por ahi ya nos comentareis
suerte y saludos
Me he rendido lo reconozco, el otro dia me propuse poner las laminas y lie, la de
san dios, arrugadas, burbujas, rayas.
Asi qeu como os decia me he rendido, este finde he subido a Mostoles a casa de mis suegros y paseando, junto a la Renfe veo un taller de lunas, y le pregunto ¿cuanto por tintar la t-4? y me dice 190 eurekas, y le respondo tomas las llaves y alas 7 estaba mi furgo con unas solar check homologadas y con papel para itv en el bolsillo.
Lo siento.
P.D. en contrapartida le he montado yo un avisador para no dejarme las luces encendidas, como el que te puse a ti Pitu.
Holaaa, bueno pues me dispongo a tintar los cristales a mi Cali T4, bueno fui a un taller y el chaval que trabaja allí se ve que está quemao con el jefe y me dice que me lo hace el en su garaje por 180 euskos, con homologación y papeles, peeeero sin factura, claro que tampoco vamos a ser muy puntillosos con esas cosas no?? jejeje. Qué os parece?? Ahhh el sitio es en Vitoria, si a alguien le interesa le puedo pasar el tlf (no tengo naaa con él ehhh???)
Venga un saludeteeeee
joño, y yo contento con mi factura de 226 € .... ;D
Si el precio "de su jefe" eran 235 creo jejejej, cómo se entere de que tiene la competencia en casa le va a durar poco el curro al chaval jejejej
Alguien ha puesto la lamina en una ventana de esas de Bonocar o Bonoplex...vamos de las de plastico de doble cristal tipo autocaravana.?
Yo las que he visto estaban llenas de bollos, me han dicho que es porque la lámina no pega nada en el plástico. Y no es que el que las puso era un chapuzas eh! las otras (las de vidrio) estaban perfectas.
a mi el chico que me tintó las mías me dijo que quizás se podrían tintar usando un spray de los que se usan para tintar intermitentes...
Buenas!!
Mi cali tambien tiene cristal de plastico doble, y me interesa mucho saber si se puede tintar con los rollos o queda una chapucilla, lo del spray ya lo habia oido en algun sitio pero tenemos el problema de la homologación, el spray esta homologado? porque no creo ke tenga sello...
Hola a todos.
Desaconsejo totalmente las Trophy, vendidas en Eroski, Carrefour, Alcampo, etc. El resultado al principio es bueno, sin llegar a ser oscuras. Pero al cabo de un tiempo, se quedan casi transparentes. De hecho, en mi T4 apenas se nota la diferencia con los cristales delanteros (sin tintar). Y eso estando en Guipuzcoa, no me quiero ni imaginar en Almeria con sol a tope.
Al precio de los rollos habra que añadirle que sera raro que todos queden bien a la primera. Siempre se tira algo. La luna trasera, como comenta otro compañero, es casi imposible dejarla bien haciendola de una pieza.
Eso si, no se han despegado nada.
Al pasarle la ITV, con las correspondientes pegatinas en cada cristal, me dijeron que necesitaban el certificado de homologacion. Lo pedi en el hiper donde las compre y ahi lo tengo para la proxima ITV, si es que no las quito antes. .factura
yo compre la furgo de 2º mano y el tintado ya no se nota no se si es q eran de esas q no oscurecen tanto ya q hay creo 3 tipos de grados de tintado y mi duda es si podria comprarme las laminas y tintar directamente encima del tintado que ya llevo para que queden los cristales bien oscuros....
saludos!!
Esta misma es mi pregunta!
Compre la furgo con las lunas tintadas, pero me parecen claras,las quiero más oscuras y he pensado en yo mismo comprar rollo y ponerlo sobre el que tiene. Alguien lo ha hecho?? lo aconseja???
Alguien ha quitado la lámina?? es facil?? da problemas?? está pegada???
Prometo fotos!!!!
Gracias!! y saludos!!1
buenas! yo trabaje un añito en ralarsa, una casa de cambio de vidrios y tintado de lunas. He tintado bastantes vehiculos. Si vas a tintarlos otra vez tienes que quitar los que tienes puestos, cojer una esquina y arrancarlos, si se te queda algún trozo sin salir usa una cuchilla de afeitar y luego pasale disolvente con un trapo para sacar todo el pegamento, si no te saldrán muchas burbujas y arrugas.
Lo del secador o decapador se hace para calentar la lámina y hacer que se encoja para que coja la forma del cristal. Es mejor dividir el cristal en cuatro partes y repartir las arrugas en cada zona, luego hay que ir calentando y quitando arrugas poco a poco por zona, un par de arruguitas aquí, luego aquí, si no la lámina se calienta demasiado y se quema, con la consecuente arruga.
Para tintar el cristal del portón trasero de la t4 lo mejor es hacerlo en dos partes, primero le das la forma a la parte superior, divides el cristal en dos teniendo en cuenta las lineas de la resistencia, cuentas la mitad y cortas 5 cm mas o menos de mas. Luego haces la parte inferior, cortas 5 cm mas de la resistencia y le das la
forma, cuando tengas las dos partes terminadas cojes el cuter (que corte bien) y cortas siguiendo la resistencia central, hay que apretar un poco para que corte las dos láminas, le quitamos las dos partes sobrantes y ya tenemos las dos láminas igualadas, haciendo la resistencia de "junta" para los dos partes.
No se si me explico bien, lo he intentado.
Saludos y paciencia!
he encontrado un sitio en madrid que me tinta las lunas de la v-220 por 160 euros! ni me lo pienso, pero por quitarme lo que tiene me cobran 50 euros! me aconsejais quitarlo yo?? tendrá mucho lio?? con disolvente saldrá bien???
gracias!!
50 euros por quitarlas! me parece bastante caro. Tambien depende del tiempo que lleven montadas pero normalmente salen con la mano de una pieza y luego disolvente y cuchilla para quitar el pegamento que quede.
pues creo que voy a intentarlo este fin de semana! ya os contaré!!
gracias por la opinión.
para quitar las laminas viejas tienes que usar una pistila de calor (decapador si no tienes otra cosa)
ten cuiodado de no calentar mucho el cristar calientas una esquina tiras pocop a poco y segun vas tirando vas calentando y salen solas
gracias por el consejo!! a ver este finde que estropicio hago!!
que no os dean el palo!!tintar las lunas de una t4 con una lamina tricapa con garantia minima de 10 años no cuesta mas de 250€ como maximo iva incluido,homologadas(con certificado de industria+ una pegatina en cada cristal)claro esta.
hola,yo tinte los de la mia,cristal bien limpito agua con jabon como base y unos dias despues repasando para sacar todo el agua y el aire.....estas furgos son faciles de tintar por que los cristales son planos,sin curvas. yo no lo habia hecho nunca.en la itv te piden que cada cristal tenga un sello(importante en la corredera uno en cada parte) y coincida con la hoja de homologacion del fabricante.....mira en mi galeria como quedó.suerte,y palante ;)
Acabo de preguntar en Zaragoza para una T4 y me han dado un ppto. de 180 €.
Por lo que he leido, el taller trabaja muy bien, MAJACRISTAL.
Voy a darle una vuelta a ver si por la diferencia entre hacerlo tu mismo comprando el material merece la pena....
Buenas tardes,en Santander (Cantabria) yo he pintado la furgo entera t4 California con doble cristal por 89€, si si 89€ y garantía de por vida.el sitio se llama newtuning,la lámina sale a la medidas del cristal y no andan con cuter.y esta homologado.cobran 89€ sea el coche que sea.espero haber ayudado ya que los precios que hay por ahí quitan las ganas.......
Hola a todos, ayer tarde fui a recoger unos colchoncillos de espuma a la guarnicioneria y vi que tenian unos vinilos electrostaticos de 70x200 cm o bien tipo espejo o bien de oscurecedores a 19,70 € el rollo.
¿Alguién los ha puesto alguna vez?, lo digo porque en la ventana del salón de la casa tengo esos que se parecen las vidrieras de una oglesia y dan muy buenos resultados. Cuando mi mujer quiere limpiar a fondo, los quita, los moja en agua deja secar y vuelta a poner y así llevan 5 años.
Hola
En el lidl suelen vender laminas homologadas por 6€+-.por rollo. Tienen serigrafiado n° homologacion y papel de homologacion. Con dos da para la furgo. Yo tengo una t4 toda acristalada y lo he hecho yo mismo . truco lumpios los cristales y mucha agua y jabon en soray para poder mover el vinilo.
Yo he tintado las dos lunas de atras de mi VW T4 con ayuda de un amigo y quedaron dpm. La del portón trasero ya es otro cantar, lo intenté unha vez y tuve que desistir, el cristal tiene algo de curva y creo que acabaré pagando por que me lo pongan.
El truco pa ponerlas lunas es echarle agua con jabón y tener mucha paciencia. En youtube hay muchos videos donde te enseñan.
está muy bien de precio la página de newtuning y además parecen muy profesionales... a mi por suerte me salió por ese precio tintarla, jeje!!! pero me quedo con el contacto.
