Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Beakman en Enero 29, 2007, 17:44:57 pm
Título: ¿Dónde está el interruptor luces de freno en una caravelle (T3)?
Publicado por: Beakman en Enero 29, 2007, 17:44:57 pm
Hola a todos. Soy novato por aquí...
Me estoy volviendo loco, y como seguro que alguno ya ha tenido el mismo problema...
¿Es posible que el interruptor de luz de freno sean dos interruptores de presión que hay en la misma bomba de freno? De ser así, ¿Se pueden cambiar sin vaciar y desmontar la bomba entera? ¿Hay alguna manera más "humana" de acceder a la bomba que no sea tirado en el suelo de la furgo y metiendo mano por detrás del salpicadero de mala manera? ¿Todas las versiones de la Caravelle tienen este sistema? ¿Existe algún interruptor eléctrico convencional que se le pueda acoplar para solucionar el problema hasta que toque desmontar la bomba? Y por último, ¿Por qué 2 interruptores? ¿No sería suficiente sólo unos?
A ver si alguien me puede echar una mano. Agradecería si alguno tiene un manual de reparación, algún gráfico explicativo de cómo desmontar la bomba... ¡y por dónde!
Perdón por el ladrillo y gracias por vuestra ayuda.
Título: Re: ¿DÓNDE ESTÁ EL INTERRUPTOR LUCES DE FRENO EN UNA CARAVELLE (T3)?
Publicado por: krunge en Enero 29, 2007, 18:17:42 pm
otra vez?????????
creo que ya habia contestado a este post .confuso1 .confuso1 .confuso1 .confuso1
...pero de todas formas mira aqui de nuevo, no hay mucho de este tema.
          http://www.furgovw.org/index.php?topic=2787.msg72513#msg72513
Publicado por: Asier en Enero 29, 2007, 20:41:28 pm
... he eliminado uno de los mensajes por estar duplicado.
El porque de que la bomba tenga dos manocontactos puede ser la siguiente; La bomba tiene dos embolos, un embolo impulsa el freno delantero derecho y el trasero izquierdo y el segundo embolo impulsa el delantero izquierdo y el trasero derecho, de forma que si perdiesemos líquido de frenos por uno de los bombines o calipers podriamos seguir frenando con una rueda delantera y otra trasera (frenada auxiliar en diagonal) es por eso que el vaso del líquido de frenos está internamente compartimentado en dos, para no perder el líquido de frenos por completo. Si perdiesememos por completo el fluido en uno de los emisferios del vaso del líquido de frenos y si en este estuviera el manocontacto, al frenar, la furgo frenaría (frenaría en diagonal) pero las luces del freno no se encenderían porque el manocontacto no captaría presión por falta de fluido (el aire se comprime). Para evitar este problema montan dos manocontactos uno por cada circuito de frenado independiente.  .loco2
Publicado por: Beakman en Enero 29, 2007, 22:21:21 pm
Gracias por vuestra ayuda.
De momento, el tema está solucionado utilizando un interruptor "convencional". Ya habrá tiempo para complicarse la vida cambiando los manocontactos.
En breve espero poder presentaros a mi bichita.
Título: INTERRUPTORES DE LUZ
Publicado por: soyluzz en Diciembre 06, 2010, 22:39:43 pm
Bueno muchísimas gracias por el aporte...
Espero que a muchos les sirvan tanto como a mi me han venido... que no soy muy dado con los interruptores de luz (http://www.iluminacionexpress.com/)
Título: Re:¿DÓNDE ESTÁ EL INTERRUPTOR LUCES DE FRENO EN UNA CARAVELLE (T3)?
Publicado por: migdosmil en Diciembre 09, 2010, 22:20:00 pm
Beakman, yo teno uno convencional montado hace años, y esa fue la solucion que le di cuando me empezo a fallar los de la bomba. (y así se va a quedar). Un saludo
