Pues eso como limpiais las ventanas de plastico con camara de aire , se que hay algun producto especifico que cuesta una pasta.
Alguna idea?
En la mia hay una pegatina donde dice que hay que limpiarlos solo con agua i jabon.
Yo lo e echo i queda de coña. si los limpias con limpiacristales quedan marcas y es mui abrasivo.
Gracias RafaWesty ahora solo tengo que animarme :)
hay un liquido para limpiar plasticos que es antielectroestatico, lo bueno que tiene es que evita que por la electricidad estatica como la pantalla de un televisor , se ensucie el plastico, no recuerdo marca y mdelo pero si a alguien le interesa, me mandais un M.P. , lo busco y os lo indico.
.salta .salta .salta
Pues mi parienta ha limpiado las de nuestra furgo con la "piedra blanca" esa y quedaron de vicio. Estaban todas llenas de la cola que trae la lámina solar (se ve que en su día le quitaron la lámina pero pasaron de limpiarlos), y con el producto ese han quedao como nuevas.
También limpió el techo, y está como nuevo...Y que conste que yo no vendo de eso .sombrero
una curiosidad q siempre e tenido es para que sirven las ventanas esas?q tienen un cristal normal y encima el plastico?se notan? y ya por ultimo.¿se pueden poner en una forgo q no las traiga?
los amigoooo .malabares
Las ventanas "dobles" con cámara de aires conducen menos el calor por lo que tendrás menos perdidas de calor por una ventana de este tipo que por las normales de cristal de toda la vida...
Aparte de limpiarlas con agua y jabón, podéis darle con pulimento para cobre de vez en cuando para quitar los rayazos... Va muy bien... Un paño limpio y en circulos con el pulimento hasta que desaparece.
alguna marca de pulimento para cobre?, mis ventanas dobles están muy rayadas. :)
gracias.
Mi ventana de plástico también está rayada, se puede hacer algo?
dale con pulimento yo he kitado rayajos poco profundos con el pulimento ;D
Yo he utilizado uno que se llama Luis XIII. Lo he comprado en una droguería (nada especial)... pero vale cualquiera que sea líquido.
¿ESTE ES EL PRODUCTO QUE USASTE EN EL BRICO DE REPARAR LAS VENTANAS ( NO LA ROTURA, ME REFIERO A LOS RAYAZOS)??
GRACIAS Y SIGO ATENTO A TU T3PROJECT. .palmas
CitarPues mi parienta ha limpiado las de nuestra furgo con la "piedra blanca"
CitarTambién limpió el techo
manjonastur no habia oido nunca hablar de la "piedra blanca" esa pero lo apunto ¿ tan milagrosa es?.
Cuando te refieres al techo , ¿te refieres al techo por fuera ?..........tu no tienes una parienta tienes UN ANGEL. ;)
Cita de: furguit3 en Marzo 07, 2007, 12:08:43 pm¿ESTE ES EL PRODUCTO QUE USASTE EN EL BRICO DE REPARAR LAS VENTANAS ( NO LA ROTURA, ME REFIERO A LOS RAYAZOS)??
No es exactamente este, porque el que había utilizado era un bote sin etiqueta que guardaba mi padre. Pero este funciona muy bien también...
Cita de: Vicen en Marzo 08, 2007, 00:53:07 ammanjonastur no habia oido nunca hablar de la "piedra blanca" esa pero lo apunto ¿ tan milagrosa es?.
La verdad es que yo siempre me reía de ella cuando me decía que con ese producto iba a quedar limpio, pero es acojonante. Un amigo mio lo usa para limpiar las llantas del coche, y flipas como quedan.
Con lo del techo me refiero al interior. Y también limpia los muebles... yo acojono con eso.
Creo que lo venden en Alcampo y en Leroy Merlin. Viene en un bote así:
(http://www.arrakis.es/~gnt/images/pierre_blanche3.jpg)
Sin veneno, ni ácido, sin peligro para los niños.
Biodegradable - Ecológico
La Piedra Blanca es un producto indispensable para limpiar todo desde el techo hasta el suelo.
Modo de empleo:
Pasen varias veces la esponja mojada sobre la Piedra Blanca, presionen hasta que aparezca espuma. Limpien el objeto y aclarar con agua del grifo.
Composición:
Únicamente de materias naturales: Polvo de roca, copos de jabón, glicerina, sebo, aceite de limón, sodium, grasa vegetal.
Utilización:
Limpia, lisa, mantiene en una sola operación. Ideal para los coches, barcos, caravanas, motos, etc.
Todas las superficies lisas: Cromos, aluminio, inox, oro, plata, cobre, estaño, latón, esmalte, vidrio, plástico, ...
Limpia y protege bañeras, lavabos, fregaderos, muebles, barnices, placas a inducción, cocinas, baldosas, azulejos, grifos, etc.
Al exterior: muebles de jardín, aparatos de deporte, todo soporte de mármol, piedra, PVC, ...
Peso neto: 300g.
Entregado con una esponja.
Os aseguro que la piedra blanca es la leche. En mi furgo nunca falta, para limpiar lo que sea.
MUY RECOMENDABLE.
Yo las ventanas las he limpiado con un pulimento muy suave que se llama LEKA y el resultado ha sido increible.
Salud_os
En las ventanas de plástico UTILIZAD SIEMPRE UN PULIMENTO PARA PLÁSTICOS. Sinó las consecuencias pueden ser catastróficas
Cita de: peixeglobo en Marzo 08, 2007, 16:36:52 pmEn las ventanas de plástico UTILIZAD SIEMPRE UN PULIMENTO PARA PLÁSTICOS. Sinó las consecuencias pueden ser catastróficas
Yo utilizo un pulimento de cobre y bronce por recomendación de un libro de mantenimiento Westfalia que leí alguna vez. Recomiendo un poco de agua si el pulimento es muy espeso.
Un pulimento nos otra cosa que un tratamiento superficial que "lija" en mayor o menor medida la superficie con las particulas abrasivas del pulimento. Dependiendo del pulimento que uses alcanzas un acabado o otro. El pulimento bronce y cobre tiene particulas abrasivas muy finas para conseguir que brillen estos metales. Por eso consiguen "disimular" pequeños rayazos en los plasticos y devolver una calidad a la superficie.
bueno pues entonces que
plasticos o cobre
aunque si venia en un libro de mantenimiento westfalia...
alo mejor pillo el de cobre
el pulimento de cobre y el de plásticos seguro que son mas o menos lo mismo. Me refiero que el tamaño del grano de los elementos abrasivos mas o menos será el mismo. El problema es el que el pulimento de plásticos no se encuentra tan facil como el de cobre y bronce...
el "Titanlux" de tapon azul lo uso tanto para la pintura de la carroceria como para los plasticos y a mi me va de maravilla, probé con uno sin silicona que me recomendó un carrocero y na de na , como el titanlux nada.
q es eso del titanlux de tapón azul? .confuso2
Pues eso en droguerias pides pulimento marca Titanlux, que casualmente viene en una lata rectangular con una tapa azul y dentro un tapon roscado tambien de color azul., los hay en tres tamaños.
Cita de: T3Power en Marzo 08, 2007, 16:52:47 pmel pulimento de cobre y el de plásticos seguro que son mas o menos lo mismo. Me refiero que el tamaño del grano de los elementos abrasivos mas o menos será el mismo. El problema es el que el pulimento de plásticos no se encuentra tan facil como el de cobre y bronce...
gracias por cierto e visto alguna fotillo tuya haciendo wake
haber cuando quedamoss jejejej
Te vienes en veranito a Galicia y listo...
Tas oficialmente invitado... ;)
gracias
haber si saco dias
y alli me presento con la joker
jejeje
