Hola.. es sabido ya que existen muchos problemas con la VW California T5, yo de momento solo me he encontrado con el tapon del agua, una palanca del sillon rota y el tipico problema del porton trasero que no sube hasta arriba solo, si no que hay que ayudarlo a subir..
Bien... lleve la furgo a la VW para arreglar todo esto y ha salido todo bien menos el porton trasero que me dicen que tiene dos posiciones, y por eso no sube hasta arriba.. logicamente mi pregunta fue... y para que sirve la primera posicion? la que me llega por la barbilla el porton? el tio se quedo mudo y me dijo que.. en todas pasaba.. y fue cuando le dije yo que.. si en todas pasaba.. es que estaba mal diseñado en todas.. que no me gasto 7 kilos en una furgo para tener que ayudarla a subir el porton sin darme con la frente....
El tema es que me ha dicho que haga una reclamación a fabrica y asi lo hare.. solo queria preguntar si alguien ha hecho esta reclamacion y ke resultado ha dado.. y si no.. pues a ver si podemos hablar un poco entre todos y hacer las reclamaciones en los concesionarios a ver si de esta forma se dan cuenta de que realmente es un problema de fábrica... yo la semana que viene pondre mi reclamacion..
Que opinais??
Gracias y un saludo a todos.
Luis.
Di que sí surfer_tgn!!Mételes caña....que lo de las reclamaciones va más leos de lo que muchos nos pensamos...
mi T3 tb me da con el portón en la frente .loco2 ....pero no puedo reclamar por eso...así que sólo puedo mandarte mi apoyo!
Te diré que a mi me pasa lo mismo con el portón, pero sólo si no tengo las sillas sacadas. Con las sillas sacadas el portón sube de fábula. Si pusieras unos extensores/amortiguadores/bombines o como se llame con más potencia probablemente cuando sacarás las sillas e intentarás subir el portón este saldría volando disparado hacia arriba. Por otra parte aunque esto no fuera así, a mi me gusta y no lo veo como un fallo, protege la intimidad de mi furgo de cara a los que están afuera y además le da cierto toque de personalidad a mi Panchita, es más me gusta y aunque me dijeran ahora que me lo arreglarían gratis, no lo arreglaría pues considero que no está estropeado, sólo que funciona de manera distinta y a mi al menos no me cuesta nada de nada ayudarle a subir un poquito con la mano.
Jan
jan,no es posible poner unos amortiguadores mas potentes porque luego no se podria bajar el porton o no podria bajarlo cualquiera.
es un problema que tiene vw,que sabe que lo tiene ,pero de momento no ha dado soluccion(o no es posible)seto esta dicho por un concesionario.
ahora lo de la intimidad,no lo habia mirado por ese lado,igual para eso viene bien ;)
¿y si sube hasta arriba del todo, se pueden sacar las sillas?, ¿no quedaria muy alto?
A mi me parece logico ese modo de funcionamiento
yo lo tengo que subir hasta arriba para sacar las sillas,sino seria muy incomodo
Citarque no me gasto 7 kilos en una furgo para tener que ayudarla a subir el porton sin darme con la frente....
La que sube el portón solo, vale 7 kilos y medio... .loco2 .meparto .loco2 .meparto .loco2 .meparto .loco2
.meparto .meparto .meparto Lo del porton tambien me pasa pero no desde el principio a sido despues de un par de meses de yenerla ke perdio fuelle y tambien me jode y se lo dire al del concesionario cuando vaya a recoger el segundo tapon del agua ke me tienen ke dar por joderse pero esto del tapon me parece ke ya se hablo en el foro ke el fabricante es un manta y es el mismo ke los hace pa to el mundo por lo visto... .meparto .meparto .meparto
Cita de: ACM en Enero 26, 2007, 11:18:32 am
.meparto .meparto .meparto .meparto
Mi portón tampoco sube hasta arriba solo, no me lo habia planteado como un fallo pero ahora que lo decís y pensando en poner un portabicis para no quitarlo nunca, igual trato de que me lo solucionen. ;)
creo que mientras no valla a mas....deberias dejarlo como esta
la que tiene un bombero cliente nuestro tiene el mismo "problema" y el dice que lo aprobecha para ducharse
pone la duchacolgada de la puerta a media hasta y rodea con la cortinilla alrededor de la ppuerta
lo de los fuelles mas fuertes lo veo inviable..
lo suyo seria algo como el porton trasero de los Q7,que tienen 1 boton con el cual pulsas y sube ,se para a la altura deseadasi le vuelves a pulsar,y si le vuelves a pulsar continua y no tienes que hacer ningun esfuerzo ;D
con lo cual electrico y a tomar por culo
lo de la intimidad tbn me lo comento,no le molaria que le saliese catapultada la puerta y ...no cuesta tanto levantarla eh?
no es 1 esfuerzo sobrehumano ;)
Gracias por todas las respuestas.. la verdad que.. en algunas.. os puedo dar la razon y todo jajaja eso de que.. luego costaria mucho de bajar el porton.. o que si kitamos las sillas.. igual sube demasiado rapido... pero.. de todas formas.. no creo que los ingenieros lo hayan pensado todo esto.. jaja creo que no deja de ser un fallo mas a añadir a la lista...
En fin.. de momento.. nos conformaremos porque.. no creo que diseñen otros muelles..
Gracias..
Luis.
Creo que esto que comentais viene en el manual de la furgoneta y que es así su funcionamiento. Por lo menos yo juraría haberlo leido.
Sube hasta la primera posición para poder facilitar el sacar las sillas del compartimento y si quieres subirlo más debe de ser a mano.
Encuentro que tiene sentido porque sinó deberias de sujetar el portón con una mano mientras que con la otra abres la cremallera y sacas las sillas.
Cita de: Manolín en Octubre 11, 2007, 14:24:28 pm
Joño Manolin que puesto estas en TECINCOS, que te estas empollando los manuales ?? .meparto .meparto
yo es que no me fijo en esas cosas.... sois algo tikismikis con perdón y con respeto
manolín como estás de informado ya eh? jeje de aquí a "entonces" te sabrás el manual de memoria
ah.. yo saco las sillas con el portón arriba del todo.... igual alguien bajito no llega? no sé...
ahi le has dao manolin, aunke a algunos no nos haga falta q se kede a esa media altura si es cierto q no todos tenemos la misma estatura y q para los mas bajos les facilita la tarea.
por otra parte los q kerais poner portabicis olvidaros ya de el porton suba hata arriba porque eso no va a suceder.
un saludo a todos
Tambien me pasa en la mia,si es verdad y probar a hacerlo,que cuando sacas las sillas y sin portabicicis(yo no llevo)abres el porton,y como no te apartes rapido te pega en la cara,de la velocidad a la que sube.
El otro día al aparcar marcha atras me deje el portón trasero abierto :-[ y golpeé con él la pared. Afortunadamente y gracias a que el portón no sube del todo, cuando dió con la pared lo único que hizo fue bajarse un poco,eso si, me llevé un sustazo de la ostia, ya que por el ruido del golpe, pensé que algo había jodido seguro, pero tras una revisión a fondo, no tenía ni un rasguño ;D. Así que por mi parte viva Volkswagen por hacer portones que no suben del todo, jejeje.
Confirmado, leeros el manual, lo pone bien clarito que ese es su funcionamiento y que está diseñado así para facilitar el sacar y meter las sillas.
Cita de: expedicion_malaespina en Enero 26, 2007, 12:13:05 pm
Me cito a mi mismo porque la situación ha cambiado...
Ahora tengo el portabicis puesto, el portón sube igual con el que sin el. Unas veces sube más rápido y otras más despacio, creo que depende de la temperatura ambiente que afectará a los hidraulicos. No hay queja, y lo mejor es que con dos bicis puestas solo tengo que tirar un poco más en su tramo primero al abrir y aguantar en su tramo final al cerrar, pero cuando está arriba del todo se aguanta solo con las dos bicis puestas!! COJONUDO ;D
Cita de: expedicion_malaespina en Noviembre 11, 2007, 15:11:53 pm
Eso también lo hacia Yo, pero uno de los hidráulicos, dijo basta, y no tira. >:(
Estoy pensando en una modificación para que en uso normal solo lleve unos, y con uso pesado, se le añadan otros (sigue en estudio por falta de tiempo.). :roll:
Cita de: Blanco en Noviembre 11, 2007, 16:26:49 pm
Ese Blanco!! a ver ese ingenio como se da ;D
Pues vas a tener razon con lo de que el tiempo que haga afecta al aceite de los hidraulicos,el dia que me paso era verano unos 39ºC,y sin sillas,no veas como subio el susodicho.
bueno, no se si és mejor continuar este hilo o abrir uno nuevo, en fin ,,, de momento continuo con este.
El caso es que después de 3 años 1/2 , SE HAN JODIDO LOS HIDRAULICOS, y el porton de la cali pesa un wevo para levantarlo a pulso ,jejejej
en VW cuestan 73,35€ CADA UNO o sea UNA PASADA!!! y estoy averiguando si alguien los ha podido poner d otra marca mas económicos y si le funcionan correctamente.
También si alguien puede poner la ref con las caracteristicas técnicas para pedir unos lo más aproximados posibles.
son de aceite o gas?
grácias chicos.
http://www.montcada.com/tecnicos/resortes.php
buscando en el foro he encontrado este enlace...
alguien los ha cambiado? sabeis las medidas?
alguna referencia ?
por las referencias que hay en el resorte no encuentro nada... 7h7 827 550 o bién 8335TM 1250N 283/05 E2 esto es lo que indica.
alguna ayuda?
salut.
Cita de: fonsu33 en Marzo 23, 2009, 09:57:18 am
alguna referencia ?
alguna ayuda?
salut.
se supone que la medida la tienes, tira de metro y la fuerza la tienes escrita 1250N (newton) de fuerza
busca equivalentes .
pues al final para ahorrarme solo 40 lereles en total, pues preferí ponerlos originales.
salut.
