Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: furgokike en Junio 09, 2006, 10:15:28 am
Título: Aislar 2 deposito de agua caliente en la furgo.
Publicado por: furgokike en Junio 09, 2006, 10:15:28 am
Hola
Algunos ya sabeis que tengo instalado un segundo deposito de agua en el maletero de la furgo. Es para el agua caliente, que se calienta a traves de un calentador de peceras de 220v.-200w que conecto en marcha o a ratos al ondulador de 220v de la furgo.
Luego a traves de un conmutador paso la corriente de la bomba del deposito normal (Fria) a la bomba del 2 deposito (Caliente).
Voy a realizar mejoras este finde.
En primer lugar he pillado un deposito de 16l con una boca muy grande que me permite poder trabajar en el deposito a la hora de instalar las salidas de agua-aire-cables facilmente. Tambien permite echar una olla de agua caliente, para ayudar al termocalentador.
Las mejoras a realizar son las siguientes:
- Nueva bomba de agua de 16l (la de ahora es de 8l/min) y como la tuberia es larga, no tiene demasiada presión.
- He comprado un 2 deposito igual (3,5€) y voy a aislarlo. AQUI VAN LAS DUDAS.
He pensado hacer una caja de madera de encofrado y cubrir el deposito con poliuretano de ese de spray, como 1cm o 1 ,5cm. Antes de hacer esto habia pensado en cubrir el deposito con papel de aluminio, para que el Poliuretano hiciese se acoplasde encima de el.. La garrafa estara llena de agua para que no me la hunda al expandirse el poliuretano.. De esta manera espero mantener más tiempo el agua caliente y bajar el consumo del calentador al minimo, una vez alcanzada la temperatura (36-40º)
Algun consejo, precauciones... algo que no he caido.
Kike
Título: Re: Aislar 2 deposito de agua caliente en la furgo.
Publicado por: jaume en Junio 09, 2006, 11:38:32 am
Me da que va a petar la garrafa cuando pongas el poliuretano,,,,, Hazlo con cuidado, coge mucha presion....
Publicado por: jaume en Junio 09, 2006, 11:39:41 am
Y perdon , el poliuretano aisla del frio, del calor creo que NO, y no se si se desara cuando pongas agua caliente, depende de la temperatura...........
Publicado por: blueswagen en Junio 10, 2006, 19:39:00 pm
No se, pero las neveras termoelectricas vienen aisladas con poliuretano, si invertimos la alimentación calientan en vez de enfriar y segun dice el manual la temperatura puede llegar hasta los 65ºC.
Yo creo que el problema que te puede surgir es la presión. Hay gente que moja antes la superficie al proyectar la espuma. yo lo aislaria por dentro y por fuera con papel aluminio, hay uno de doble capa muy resistente y maleable.
lo suyo seria que se lo llevases a una empresa que se dedica a esto, o aprovecha una obra cuando lo estan tirando y le dices que te hagan el favor. Luego lo recortas con un cuchillo o sierra y lo adaptas al lugar donde lo quieres introducir , lo aislas por fuera y listo. Asi es como tengo yo pensado hacerlo.
Pregunta, como has puesto fisicamente el calentador de pecera para que te caliente uniformente el agua? En las pruebas que yo realice, la bomba tira del fondo del deposito donde el agua esta más fria, ya que tiende a estratificarse.  has puesto en la parte inferior el calentador, como has conseguido hacerlo hermetico y que el agua no se filtre?
Perdon por el ladrillo, saludos Jaime
Publicado por: LONGBOARD en Junio 11, 2006, 11:47:44 am
AMIGO BLUESSSSSSS
EL QUE ME REGALASTE VA DE MARAVILLA,DE HECHO QUE EL MISMO TAPON DE GOMA ES ESTANCO DE POR SÍ. YO LE HE COLOCADO UNA FUNDA DE GOMA MAS Y LO METO DEL TIRON EN EL FONDO DEL DEPOSITO. YA LO VERAS CUANDO NOS VEAMOS EN EL PALMAR
Publicado por: Iñaki en Junio 11, 2006, 16:44:13 pm
el poliuretano aisla tanto del calor como del frio
el poliestireno proporciona mejores prestaciones, es mas estable y se degrada menos, tambien es mas caro
saludos :) :) :)
Publicado por: evaristo en Junio 19, 2006, 22:45:50 pm
Yo me prepare en su dia algo parecido para hacer una nevera con un cubo cuadrado metido en un armario "haciendo como de encofrado" y me funciono perfectamente, ten mucho cuidado con el poliuretano de spray porque lo que toca es imposible quitarlo luego, protege bien la garrafa, creo que una buena manera seria meterla en una bolsa de basura, por ejemplo.
Lo de mojar lo que forras de poliuretano es porque en superficies mojadas agarra mucho mejor, por ejemplo ladrillos en la construcción. Otra peculiaridad, tienes que meterle 1/3 parte de espuma del hueco que vas a rellenar, el resto lo hace la espuma y luego perfilas lo que quieras.
A mi me ocurrio una cosa curiosa, como yo necesitaba partes rectas "rectangular", le ayude a encofrar el tema con unas placas que se usan en construcción de corcho blanco prensado de 5 cm(si alguna vez lo usas compra del prensado, aisla muchisiiiiimo mas), bueno al meter la espuma y después de horas en la parte central de la caja como el plastico era transparente se veia liquido y tardo varios dias en transformarse, pero al final perfecto...
Bueno perdona por el rollo.
Espero te ayude.
