ola olita....quisiera saber .confuso2 .confuso2 que tipo de enchufe me hacen falta para conectarme a la toma electrica de un camping...si es normal..o es de esas gordas de 3 pines.
que truco usais para meter dentro el cable
Busca q hay informacion por el foro.
Suele haber dos conectores distintos en los campings (depende del camping), uno el "schuko" y otro el conector CEE monofasico con toma de tierra.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4719.msg50481#msg50481
Hola Toxic y .ereselmejor Kali...
creo que preguntas por el alargador, aquí tienes algo explicao
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4113.0
salud@s
En el enlace que te puso kalimotxo,esta esplicado muy bien,yo en dos tardes se lo monte a la mia.y referente a lo del tipo de enchufe que ponerle,yo tengo solo tenia el shucko,que es el de toda la vida,pero en el camping me dejaron el adaptador de shucko a cee,que es el de 3 puntas.Yo te recomiendo que le pilles adaptador,asi te evitas de problemas.Si te animas a lo del enchufe,pregunta lo que necesites.
gracias peñita... .ereselmejor .ereselmejorque efectividad...y lo siento por no usar el buscador :-\ antes de la bronca >:(jejeejeje
dee momento voy a comprar un alargador con un adaptador y mas adelante cuando haga reformas .ladrillos le pondre una toma ext en condiciones aunque intentare camuflarla para evitar problemas
Cita de: Toxic_3 en Enero 03, 2007, 10:20:34 am
yo tanpoco lo tengo si quieres quedamos en toledo y vemos donde consegir los enchufes y tal mas baratos y mejor .tb para fabricarlos y unas birriss......
Eso por 4 duros os lo haceis.Seguro que gastais esa tarde mas en birras que en material. .meparto .meparto .meparto .bebe1 .bebe1
e comprao un adaptador en el leroy merllin de los bosques de hood... .meparto .meparto que va de enchufe normal...al otro mas grande..con eso y un alargador enrrollable..solucionao
.laola
