Buenas gente!!
Estoy mirando pa ponerme una neverita pero el precio esta por las nubes! Las mas economicas son las termoelectricas estas pero un colega me dijo que no enfriaban nada, me estoy mirando una por 159 € en roulot.es (tropicool classic). En la info pone.. "pudiendo conseguir hasta 30º por debajo de la temperatura ambiente "..
Alguien que tenga alguna nevera tipo esta me puede decir si vale la pena? Gracias foreros!!
Yo he comprado una termoelectrica hoy en alcampo por 30 euros de 25 litros y dice q enfria 20º por debajo de la temperatura ambiente (ademas tb sirve para calentar hasta 65º), no la he estrenado aun pero tiene buena pinta, no enfriara demasiado pero 20 menos q el ambiente por ese precio de p. madre...cuando la estrene ya contare..
Ojo con llevar esas neveras encendidas dentro del habitaculo del vehiculo, porque ellas enfriaran por dentro, pero calientan por fuera y si encima estas de viaje y hace calor, por mucho que pongas el aa del vehiculo vas "aviao".
A PARTE DE ENFRIAR POCO Y CALENTAR MUCHO POR FUERA, CUIDADO, CON EL MOTOR PARADO QUE CONSUMEN MUCHA BATERÍA Y OS LA PUEDEN VACIAR, NO TIENEN BUEN RENDIMIENTO ELECTRICO , SI SE PUDIERAN CATALOGAR COMO LOS ELECTRODOMESTICOS A 220 , SERÍAN DE CATEGORÍA "F"
Sin ánimo de ofender. Mmmmmmmmmmmmm... Categoria "F" para una célula PELTIER? jajajajajajajajajaja .meparto Yo tengo una Waeco de 16 Litros y 36 w de potencia (3 Amperios). Hice la prueba de autonomía con la batería auxiliar que tengo montada en la furgo (74 Ah), resultado tras 22 horas de funcionamiento; la tensión de la batería bajó a 11,5 voltios. En mi opinión no esta nada mal. Por otra parte dificilmente va a calentar el habitáculo, puesto que la transferencia calorífica es proporcional al consumo y rendimiento de la nevera, es decir, el tener la nevera en marcha dentro de la furgo calentará igual que una bombilla de su misma potencia, es decir una mierda. Eso si, enfriar no enfria mucho, más bien mantiene, pero si le ayudas con hielo o con una botella de agua congelada es una opción muy a tener en cuenta. Agur.
NO SE CUANDO HICISTE LA PRUEBA PERO SEGURO QUE NO LA HICISTE UN DIA SOLEADO DE AGOSTO CON LAS VENTANAS CERRADAS. EL SISTEMA TERMO ELECTRICO NO SE PUEDE COMPARAR CON EL SISTEMA DE COMPRESOR , SOLO SE HA INVENTADO PARA ECONOMIZAR COSTOS Y PARA FRIGORIFICOS DE POCO VOLUMEN. DONDE ESTE CUALQUIER FRIGORIFICO DE COMPRESOR DANFOS , QUE SE QUITEN LOS MEJORES DE ABSORCION Y LOS TERMOELECTRICOS, ESOS QUE SE LOS INSTALEN LOS NORDICOS QUE ALLI SIEMPRE FUNCIONAN MUY BIEN PERO EN ESPAÑA EN VERANO COMO EL COMPRESOR NA DE NA.
Completamente deacuerdo, el mejor sistema de enfriamiento es la bomba de calor. Pero otra cosa es el rendiemiento y calentar el habitáculo. Todo lo que quites de un lado (interior) lo echas al otro (exterior). Esto pasa con TODOS los sistemas de refrigeración ¿O no?. Puede que me enseñaran mal en la universidad o que sea muy corto, pero creo que las leyes de la termodinámica y la conservación de la energía no han cambiado. ¿Qué pasa con el rendimiento de una nevera equipada con compresor DANFOS con 50º de temperatura exterior? Si me dices que enfría igual, consumiendo la misma cantidad de energia que con una temperatura exterior de 20º y no intercambia calor a base de calentar el habitáculo me compro diez y las regalo entre la gente del foro. Agur.
Pues ya te han contestado... estan bien para mantener la temperatura. Una cosa,
si donde vives tienes un Plus, cambia la nevera del Alcampo y compratela en el Plus... ke son 10 € menos
ASIER, LO QUE TE CONTARE ES COMPROVABLE : FRIGO WAECO DE 67 LITROS CON CONGELADOR DE 10 LITROS , COMPRESOR DANFOSS DB35 , AGOSTO DE 2005 A PLENO SOL EN PLAYA DE ARENYS DE MAR BARCELONA 16,00H TEMPERATURA A LA SOMBRA DEBAJO DE LA FURGO 34 ºC DENTRO DE LA FURGO 60 ºC TERMOSTATO DEL FRIGORIFICO A TOPE, RADIADOR EXT. DEL FRIGO DA AL EXTERIOR POR UNA REJILLA DE 50 X 9 CM. LADO IZQ DE LA FURGO ORIENTADO AL NORESTE Y EN ESTE MOMENTO A LA SOMBRA Y CON DOS TERMOMETROS DE MERCURIO EL DEL CONGELADOR MARCA -11 ºC Y EN LA PARTE BAJA DE LA NEVERA +8 ºC ENERGIA: BATERIA DE GEL 200 AMP MARCA CON EL COMPRESOR EN MARCHA 12,25 VOLTS. PUESTA EN MARCHA DEL FRIGO SOBRE LAS 9,00 H. .............ALGUN OTRO EQUIPO DE REFRIGERACION PUEDE ACERCARSE A ELLO? SI SOLO EL NITROGENO LIQUIDO.
Ok pero estas neveras con compresor son las que valen 500 eurikos como min no¿
Tambien podria pillar una a 220v que me saldra mas barata y con un tansformador 12/220v q hay por 50 €
Que pensais? El rendimiento electrico sera bajo xo bueno..
Aupa!!!
Aupa Albert! Como entenderás ni mi prueba de autonomía, ni mi nevera son comparables con la tuya, pero lo único que pretendía era que me reconocieras que el consumo energético (potencia x tiempo) de tu nevera varía en función de la carga, es decir de la temperatura exterior, hasta que llega un punto en el que le pasa lo mismo que a las demás. Es decir, no es capaz de refrigerar. Reconozco que tu nevera es una señora nevera pero para el que solo busca equipar la furgo para poder tener dos cervezas y cuatro yogures refrigerados, le sobra. Para autonomía y libertad de movimiento se inventaron las trivalentes (absorción) que en mi opinión son las que se llevan la palma, aunque bien es cierto, que el rendimiento es inferior en comparación con una a compresor. De todo esto podras concluir que yo agoto una batería de 74 Ah en 22 horas haga frio o calor y tu agotas una de 200 Ah si hace mucho calor en 24 horas o las que sean y si no hace tanto calor la estiras hasta 72 horas. La diferencia está en que la tuya es capaz de mantener la temperatura uniforme gracias al termostato y la mia no porque está continuamente funcionando, a mi se me pudre la carne y a ti no. Pero si vuelves a leer mi post, creo que queda bien claro que la compra de una nevera termoeléctrica (célula Peltier) es una opción a tener en cuenta siempre y cuando se le ayude con hielo. Para terminar TE ACONSEJO que revises tu instalación de carga porque el dato de lectura de tensión de tu batería está por debajo de la carga en flotación de una bateria de plomo-ácido, ni que decir de la carga en flotación de una de gel que es 13,6 VOLTIOS!!! Dicho de otra forma, una batería de gel con 12,25 V está enferma o descagada. Agur.
marca 12,25 con el compresor conectado, evidentemente si lo desconectamos el voltaje es superior.
Aupa, yo el otro dia compre una en el Lidl por 40 o 50 euros, no me acuerdo bien, y tiena enchufe de mechero y enchufe a 220 en la otra eskina. Todavia no la he probado pero para ir de camping creo ke estara bien para mantener, asi la enchufo a la luz del camping, no?
pues yo acabo de comprar una termoelectrica para la dehler que que llevaba estaba jodida, cada celula cuesta 25€ así que sale más a cuenta comprar una nevera entera.
evidentemente las termoelectricas no tienen la calidad de las de compresor, pero no creo que sea directamente por el sistema de refrigeración, si las neveritas que venden en el alcampo costaran 600€ que es lo que vale una de compresor podríamos discutir cual es mejor, pero es que las de compresor cuesta VEINTE veces mas y no enfrían veiente veces mejor, así que de momento ganan las termoeléctricas...
por otra parte, si una termoeléctrica me permite ahorrar 570€ me da para ponerme una batería más gorda y una placa solar para alimentar la neverita y alguna cosa más... sigue ganando la termoeléctrica
compraros un arcon de la marca dometic que sale bien de precio y es cojonuda yo la voy a pillar la semana que viene por 275€ nueva y la tiene un colega de hace un par de años y le va cojonuda para aquellos que no tengais nevera en la furgo ya sabeis apretais un poco el bolsillo y lo agradecereis ya que esta enfria y no mantiene como las electricas q son para mantener la comida un poco fria
http://www.dometic.com/templates/Product,10393,1197.aspx
Veo que por aqui hay algunos que estan puestos en el tema, asi que voy a hacer una pregunta para que me ayuden un poco.....¿que placa solar (potencia o lo que sea) tendria que instalar para que pudiera con un frigo tipo DOMETIC RC 1600 EE 12V...?...o algo asi
Aupa! Por lo que he visto en Internet tiene una potencia de 75 Watios, luego, teniendo en cuenta que las hora de radiación solar en España rondan las 6 horas, te haría falta una placa de más de 300 Watios de potencia y una batería de más de 150 Ah de capacidad para poder mantener el frigo en marcha las 24 horas del día (a 12 Voltios no tiene termostato). Yo que tu si lo que buscas es autonomía compraría una trivalente sin duda, si vas a ir de camping o no vas a hacer más de un par de noches parado, una de compresor, una buena batería y a correr. En el foro creo haber leido que hay más de un técnico o instalador de energias renovables. A mis cifras no les hagas ni caso que he aplicado "mi lógica" ;D ¡Suerte!
que no hay calefaccion estatica??? una neverita termoelectrica y a gozarla... .meparto
nada es broma, yo tngo una que me marca 15 grados por debajo de la temperatura exterior y todavia estoy esperando a que los baje... en mi caso menudo timo... segun la limpie un poco la regalaré si no es por aqui al primero que la necesite...me costo 45 eurillos.
yo tengo la termoeléctrica del Lidl, y por lo que costó no me puedo quejar. La única pega que le veo es que al no tener termostato creo que muchas veces desperdicio batería teniendola encendida ya que no va a enfriar más, y mientras la nevera está cerrada debería mantener la temperatura estando apagada. ¿Se ha planteado alguien la posibildad de ponerle un termostato?, algo como esto *imagen borrada por el servidor remoto
yo hace tiempo estuve mirando las dometic que mencionais por ahi, hay una empresa en Ebay Alemania que las vende por eso 275/300 euros y el coste de envio son unos 30 euros segun me dijo el tio. creo que son de absorción. El unico inconveniente que le vi es que no hay servicio tecnico en España, es una marca holandesa, me puse en contacto con el fabricante y eso me dijo. si hubiera sido de compresión/danfoss no lo hubiese dudado, pero siendo de absorción y sin repuestos hummm...
Saluods
Jaime
Ostias perdonar que me he equivocado de marca, la que yo digo es EXQUISIT, son acojonantes pero lastima de servicio tecnico.
Cita de: angeles en Noviembre 13, 2006, 12:31:29 pm
viva las de compresor de arranque electrónico!!!!! los picos de arranque son mínimos y aún con la batería baja siguen funcionando, la arrancada es más lenta pero no pierden temperatura. Y cuando la batería está fufú...pos como todas. Ahora en serio, Quizás el fallo en las que monta westfalia es que su poco aislamiento y claro que les afecta la temperatura exterior y la que tenga la furgo, lo resuelve la placa electrónica manteniendo más tiempo encendida. Y para los manitas: Waeco tiene equipos completos sin nevera, que es en realidad lo que monta wesfalia. Hacer una caja para un hueco imposible y montar el equipo no lleva tanta ñapa. Por fuera da igual como sea si por dentro es un material procedente de una nevera de hielo ayudada con un poco mas de poriespan.
coñoooooooooo, Angeles estas puesta .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
aupa gente,
que me deís de esta nevera. Yo la verdad es que nunca he tenido una y no tengo ni idea, me han ofrecido esta dentro de un paquete de preparación para mi transit.
http://www.4x4virtual.com/scripts/buscar.asp?K=Detalle&IdProducto=8566&IdSeccion=1210
es una coolmatic cf-040 compresor
salutën!! :P
entiendo entonces que es una buena nevera, gracias Angeres.
Un abracën!! :roll:
Buenassss...
Me gustaria conocer la opinion de alguien que tenga la nevera Waeco CoolMatic CB-40 con compresor Danfoss pues estoy pensando en comprarla para empotrar en el mueble de la furgo. Gasta mucho, que tal funciona, hay que hacerle rejilla?
Gracias Angeles. .palmas
Bueno pues yo al final, he comprado la DOMETIC RC 1700 RGP http://www.dometic.com/templates/Product,10393,2987.aspx, por 220 €...creo que no esta mal, y gastar mas pasta en una neverita, como que no. Ahora espero que enfrie y no vaya mal del todo...
Una pregunta, siempre estoy con lo mismo, los datos de consumo son:
Consumo de energia 12V a temperatura ambiente +25º (Ah/24h) 170
Consumo de energia 230V a temperatura ambiente +25º (Kwh/24h) 1.6
Gas max/min (g/24h) 252/187
¿para tenerla conectada, es mejor a 12V o a 220V a traves del conversor? .confuso2
Buenas
yo tb estoi pensando en comprarme una neverita, para poder hacer escapadas sin tener que estar pendiente de los 220, despues de mucho pensar he decidido que la que compre, ha de ser trivalente, el gas me parece una buena idea para sitios dd no haya 220 y no tirar demasiado de la bateria.
Yo tambien estaba mirando la dometic 1700 que se ha comprado Angeles. ¿Alguien mas la tiene?
¿la usais con gas? en caso afirmativo, ¿de cuanto es la bombona que usais y cuanto os dura aprox? es para hacerme una idea y hacer calculos antes de dar el paso final
Entonces la mejor opcion calidad precio es la dometic 1600; hace mucho ruido? emite mucho calor? porque la waeco de compresor cuesta casi el doble y encima tiene menos capacidad, que ventajas tiene? la verdad que la dometic me parece demasiado grande.
Alguien sabe de alguna nevera de compresion que pueda empotrarse en el espacio de una trivalente??????
Hola!!!! q tal te va l Dometic 1700? enfría de verdad???? yo tengo una de esas de campingaz y ahora q ha pasado el verano me doy cuenta de q no enfría nada de nada, así q kizas me pille una Dometic, una pequeñita de 21l pq he visto otras de 33l pero ya me parecen muy grandes. Dónde podría pillarla???? Gracias, saludos, Lidita
Cita de: Pheriko en Marzo 17, 2007, 03:55:42 am
Bueno pues yo al final, he comprado la DOMETIC RC 1700 RGP http://www.dometic.com/templates/Product,10393,2987.aspx (http://www.dometic.com/templates/Product,10393,2987.aspx), por 220 €...creo que no esta mal, y gastar mas pasta en una neverita, como que no. Ahora espero que enfrie y no vaya mal del todo...
Creo que no existen, de menos de 30 litros en dometic, yo al final me paso a las waeco de compresor, que son mucho más caras pero en funcionamiento tienen el mayor rendimiento. hay muchos hilos sobre esto
hola! sí, sí, hay muchos hilos... de hecho me estoy volviendo loca de tanto leer... tb me he metido en las webs de Dometic y de Waeco (x cierto q ahora son una sola, no???), pero el caso es dónde la pillo??? en tiendas normales o dónde???? Gracias, saludos, Lidita.
Cita de: cuscus en Octubre 03, 2007, 16:24:32 pm
Yo tengo una Mobicool y me ha funcionado bastante bien. Pero vamos, es igual que la de Amazon basics. Yo la pagué unos 65€ aproximadamente en Carrefour pero en Amazon la encuentras por bastante menos.
Igual recuerda que las neveras termoelectrica (o al menos eso entiendo) son las que más consumen en lo que refiere a neveras para el coche. Pero lo bueno es que son mucho mas baratas en comparación a las que tienen compresor.
Todo depende del uso que le quieras dar!! Solo ten presente que las termoelectricas no enfrian tanto.. o al menos eso dicen. Yo nunca he tenido problemas con eso.
Saludos amigo
Después de 13 años ,ya habrá tenido más de una nevera probablemente...🤣🤣
Cita de: MFernandez en Agosto 07, 2020, 18:11:57 pmYo tengo una Mobicool y me ha funcionado bastante bien. Pero vamos, es igual que la de Amazon basics. Yo la pagué unos 65€ aproximadamente en Carrefour pero en Amazon la encuentras por bastante menos.
Saludos amigo
Hola, yo he estado viendo alguna de estas neveras para coche (https://www.neverasdecamping.shop/neveras-para-coche/) , nos han gustado algunas con compresor , pero entre el precio y el poco espacio en nuestra furgo , al final creo que nos decantaremos por una termoeléctrica de las que salen ahí , algún consejo?
Yo el consejo que te doy ,es que te te compres una de esas de corcho de las de toda la vida, las termoeléctricas es tirar el dinero
Yo tengo la del Lidl y la uso con hielos. Eso lo dice todo. Están bien aisladas por dentro y si metes dos bloques de hielo hechos con tetrabriks, te dura el frío en verano un día entero tranquilamente.
En cuanto la enchufes al coche se irá comiendo la batería incluso circulando. Consumen tanto que casi al alternador de coche no le da tiempo a recuperarse.
Por esos 150€, me pillo una de 220v que está en Ikea a 69€, una placa de 100w de 70€ en AliExpress un regulador de 10€ y una batería de 115ah por 104€ en Bricomart y un inversor de 1000w onda modificada. Total 100€ más y tienes autonomía asegurada.
Con células pelter poco vas a enfriar.
Yo me hice con ella desde Islantilla a Palamós y saliendo del pueblo tuve que desconectarla del mechero. Todo el viaje con hielos y perfecto.
Maldito el día que pagué dinero por este peso innecesario .
Lo único bueno que tiene es la puerta y su bisagra. Cierra muy hermética. Nada más.
https://www.ikea.com/es/es/stores/sevilla/ofertas-ikea-sevilla-pubb0634207
Enviado desde mi WP5 mediante Tapatalk
Cita de: Van_der_Van en Enero 09, 2021, 18:39:33 pmYo tengo la del Lidl y la uso con hielos. Eso lo dice todo. Están bien aisladas por dentro y si metes dos bloques de hielo hechos con tetrabriks, te dura el frío en verano un día entero tranquilamente.
Pues yo estaba mirando para comprarme la típica Mobicool, pero donde vivo el precio es tan desproporcionado que investigando me he topado con otros modelos de nevera de compresor MUY MUY INTERESANTES.
Qué me decís de estas dos neveras? Alguien tiene referencia de ellas? Qué os parecen??
http://parago.com.de/
https://www.acopower.com/
https://icecofreezer.com/
Vienen equipadas con protector para la batería del coche, cargador USB e incluso su propia batería.
Cuál os gusta más para una furgo con 2 adultos y dos niños??
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
Cita de: mimongi48 en Enero 10, 2021, 17:22:12 pmCuál os gusta más
vives en USA? dos de ellas son americanas y solo una tiene distribicion en alemania, hecha en china. suerte de los 12V porque la otra opcion son 110V...
estas seguro que quieres pagar 500 euros o mas por un frigo?
Cita de: so23 en Enero 10, 2021, 17:38:14 pmvives en USA? dos de ellas son americanas y solo una tiene distribicion en alemania, hecha en china. suerte de los 12V porque la otra opcion son 110V...
No, vivo en Turquía. La Mobicool aquí está al módico precio de 560euros.
La opción de la Parago me parece muy interesante, y tienen un distribuidor por internet. La de 45 litros está por 320euros.
La iceco, la he visto hace nada y no me he parado a mirar si está disponible o no, simplemente apareció y os pregunté.
Y la acopower también aparece por internet, pero ahora que lo dices no he visto precio ni distribuidor.
Lo de diseño alemán y fabricación china, no sé si resultará en uno de esos productos chinos que petan al poco tiempo o una de tantas empresas que fabrican con calidad para marcas europeas. ¿Qué os parece?
