muy buenas a todos, hace dos dias compre mi t3 carthago en el foro,UNA PASADA, estoy mas feliz q una perdiz .baba .baba .baba .baba,pero....................la calefa no funciona(lo sabia antes de comprarla).os cuento.....es una trumatic 1800 de gas,en modo ventilacion fun ciona perfectamente,pero cuando lo pongo en modo calefaccion, enpieza a funcionar el ventilador,pasados unos segundos se escucha la chispa,q debe encender la llama pero.......pasados unos 5 segundos sonando la chispa se para el ventilador y la chispa, y se enciende una luz roja q tiene el termostato gas creo q llega (aunque nose comprobarlo),bateria tiene(y tambien mala leche,jajaj),estoy perdido.
aver si alguno de vosotros le pasa,le a pasado,sabe como solucionarlo.o donde podria llevar la calefa o la furgo para q lo arreglasen.AAAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYYYUUUUUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH.........................bueno, un saludo a todos y gracias de anticipado.
Es normal, después de un tiempo intentando encender salta una alarma, si esperas un poco lo puedes resetear y hace otro ciclo.
Por lo que no prende, a saber ??? Tiene gas ???
y sabes donde esta el servicio tecnico????
Pos va a ser que no :-\
Voy a aportar una posible solucción... ¿Has probado en abrir la llave del gas? La general y la de la calefa...
Porque esos síntomas son idénticos a los que suceden cuando no abres las llaves...
jajaja, si he abierto todas las llaves, comprobado la bombona,nose que puede ser estoy apunto de la desesperacion .loco1 .loco1.cuando se rompe alguna calefa q hace la gente?,donde la lleva a arreglar?hace 3 dias q me compre la furgo y solo faltasolucionar este "problemilla" .para disfrutar plenamente de la furgo y de la nieve(cuanando quiera nevar).bueno un saludo
Perdona por insistir, pero esq ese problema que describes me es muy familiar. Auqnue supongo que sabras que, por lo menos en mi furgo, la llave de la calefa y la general, se habren en sentido opuesto que lasotras dos del frigo y los hornillos...
Si no es essto, mis conocimientos no dan para más .loco1
¿Probaste a arrancar la cale con la furgo enchufada a la red de 220?Por que igual tienes la bateria un poco "pachucha" y no aguanta el "pico" de arranque...
ya lo he probado.....tampoco funciona >:( >:( >:( >:( algien sabe donde o quien(algun forero,amigo,conozido,lo q sea) podria arreglarlo??? .salud
De donde eres?
de toledo,pero me desplazo donde haga falta
AAAAAAAAYYYYYYYYYYUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDAAAAAAAAHHHHHHH¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
mírate esto a ver si te aclara algo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=4100.0
mira la pag. 39.
en madrid hay varias tiendas de autocaravanas q quizas te lo puedan mirar, roulot, norcaravan.....en la A-1 a la altura del jarama hay varias, yo conozco norcaravan y controlan, llamales a ver q te dicen.
lklebas camping gas?tumbado?o derecho?
.malabares
la llevo de pie, hoy me ha llamado 4 (fran de sevilla, el q me vendio la furgo, un tio de puta madre) y me a comentado q puede ser el manoreductor o regulador, el q llevo es de 29mbar y me ha dicho q lo probemos con uno de 50 mbar(el tiene el mismo problema). de cuanto es vuestro manoreductor?, afectara al funcionamiento del frigo? . probare con el de 50 mbar y sino funciona ire a madrid aver q me cuentan.un saludo
nadie sabe nada.....
en la placa de mi calefa 1800 ,pone 50 mb,me e leido de cabo a rabo lo de la instalacion de la 2400,e abierto la calefa,le e limpiado todo todo y todo,chimenea etc,todo lo kp odria fallar,le e metido gas con el manoreductor directamente y chispirrea y se para,asi k me dije,aki falta gas ,pk sino no hay otra todo funciona,el fusible de la caja,todo bien,en la placa pone 50 mb,alguien k tenga esta calefa y le funcione,puede mirar de cuanto es su manoreductor de su fula,para bombonas de camping gas,y calefacciones trumac 1800
por favor¡¡¡¡
espero k sea eso,papachambo cuando pueda pillar eso lo pongo y te comento,saludos
no me puedo creer k nadie sepa nada,nadie monta sta calefaccion trumatic a gas 1800???
si podeis mirar lo de si es de 28 o 50 os lo agradeceriamos
pues sí que puede ser del manorreductor. el mío es de 50mb y es una E-2400.
le tuve que cambiar una vez el regulador porque no iba bien y parpadeaba el led rojo.
agur
gracias gorka gracias
donde se puede encontrar una cacharra de esas..en tiendas de caravanas???
ok, voy a llamar a todas las tiendas de caravanas de la zona (toledo-madrid),dehecho ya he llamado a 2 casas y no tienen el regulador de 50 mbar.esta tarde llamo y os cuento
es mas, en el frigo tiene una pegata por dentro y pone algo de 50 y 30 mbar(haber si alguien sabe lo q pone ,porque esta en aleman)
Buenas compi,
Tengo la misma calefacción y he estado un año liado para conseguir quien me la reparara.
Hay servivio de Truma en Valencia pero yo estoy muy decepcionado con esta gente, mandé la calefa y tras meses esperando una respuesta se negaron a repararla. NO quieren mojarse con estas màquinas antiguas.
Finalmente la he mandado a Alemania a la central de Truma, y el trato es excelente, te dan respuesta inmediatamente y te la mandan a España. La reparación me cuesta menos de la mitad de lo que me presupuestaron en Valencia.
El inconveniente el idioma y los gastos de envío.
Con el idioma te puedo echar una mano, tambien se puede hacer consulta técnica para que te asesoren por telefono o email.
Cita de: joel en Diciembre 27, 2006, 20:33:18 pm
Buenas compi,
¿cual era tu problema?¿q hacia la calefaccion? la mia si la pongo en ventilacion sin problema pero cuando pongo el modo calefaccion funciona el ventilador, alos cinco segundos empieza a sonar un chisporroteo(supongo q es la chispa),despues de 5 seg sonando se para la chispa y el ventilador,y el led rojo se enciende. tengo puesto el regulador de50mbar (gracias ,gorka).mañana intentare arrancarla 30-40 veces aver si hay suerte aunq tb me da algo de miedo no vaya a joder mas el tema. si esto no funciona creo q me acercare a tiendas de autocaravanas a ver si ellos....
he probado a encender 15 veces y nada,mañana sigo AAAAAAAAAAAYYYYYYYYYYYUUUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGGG¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
.confuso2 :(
he probado 20 veces y sigui iguallllllllllll...................... sin funcionar.
Buenas, perdon por el retraso, pero no habia leido el post antes.
Yo tengo tambien la truma 1800, tampoco me funciona, desde que la compre no ha funcionado nunca y la verdad no me he preocupado mucho, soy un poco manta .confuso1 .confuso1, a ver si este finde intento averiguar algo de una p**a vez. A mi me hace los mismos sintomas que a ti, antes ni siquiera rulaba el ventilador.
Ya te digo algo, por lo menos gracias por comentarme lo de valencia, sabia que estaban allí pero no que furean tan .discusion
hola, al arrancarla le has quitado la tapa blanca de la chimenea, la del costado izquierdo? es que esas calefas, absorben aire y si la chimenea esta tapada, se para a unos 10-15 segundos. tambien es cierto que necesita el regulador de presion de 50 Mb. si no te arranca, abrela y limpiala bien, y mira si le llega bien y suficiente gas, y si no arranca, posiblemente tenga mal la electronica.
suerte
Me pasa lo mismo.
Voy a descolocar el interruptor tando darle pa´rriba y pa´bajo.
seguiremos investigando y el primero que tenga algo que lo cuente.
La bombona es de campin-gas de butano, no es de propano. ¿Tendrá algo que ver?
Retomo el hilo dejado en Enero
Tengo el de 28 mb
El caso es que la cocina me va de cine y además el que me la vendió me dijo que la calefa iba muy bien.
¿Solo, solo, solo funciona si no tiene el de 50 mb?
Hace tiempo de este hilo pero os cuento por si a alguien le interesa. Tengo la misma calefa que no funciona la mandé a STIMME en un polígono cercano a Valencia (Massalfasar). Ellos son los importadores oficiales de Truma pero la verdad es que como comentabais no se mojaron nada, me dijeron que estaba chungo el quemador... eso se arregla digo yo...
Lo que si que conseguí es que me mandaran el MANUAL DE INSTALACIÓN y de características técnicas del aparato y consola en castellano. Me imagino que esto os puede servir. Un saludo.
Joder el q arregle estas calefacciones se forra!! yo hubo una epoca en la q estuve informandome y vi q habia un servicio oficial en Madrid, para el q le pueda interesar, aunque a ellos les interesa venderlas nuevas, no arreglarlas!!
Se podria hacer un listado con los dagnificados y sus respectivos modelos, y pedir presupuesto x todas, o q algun manitas del foro se ponga a destriparlas........Salud os!!
Yo tube el mismo problema con la calefa, iba el ventilador y se paraba por no ponerse en marcha el gas.
La cocina funcionaba. Al final y por casualidad, cambie la bombona por otra. Creo que aquella era defectuosa, estaba muy fria. Funcionó perfecta.
Salut
Volviendo al tema, que estas calefacciones trabajan con 30 mbar.
Salut
haber que me aclare yo un poco...porque tengo un psot tambien sobre la trumatic 180, pero en mi caso ni se enciende leds, ni ventilador ni nada, esta como muerta, entonces, aqui veo que hablais de manoreductor, que es esto? porque no lo entiendo, despues, porque no se me encienden los leds?que puede ser un problema de que no llegue elecrticidad o algo asi?
Espero contestacion gracias a todos!!!!
La que tengo:
La pones en marcha y el ventilador empieza a sacar aire encenciendose un lez verde, pasados unos segundos se dispara el encendedor del gas encendiendo un instante el led rojo. Empieza a salir el aire caliente. Cuando la paras se apaga primero el gas saliendo aire hasta que el termostato da la señal para que el ventilador se pare. Esto es su funcionamiento normal.
Salut
si tu problema me ha quedado claro, si ahora soy yo quien tiene dudas.....es que no se que es el manoreductor....y si alguien que la tenga sabe que le puede pasar a la mia, porque ya te digo, yo ni ventilador ni nada
gracias!!!
Cita de: locavw en Abril 01, 2007, 00:06:08 amhaber que me aclare yo un poco...porque tengo un psot tambien sobre la trumatic 180, pero en mi caso ni se enciende leds, ni ventilador ni nada, esta como muerta, entonces, aqui veo que hablais de manoreductor, que es esto? porque no lo entiendo, despues, porque no se me encienden los leds?que puede ser un problema de que no llegue elecrticidad o algo asi?
casi seguro, y primera cosa a mirar, comprueba fusibles
en la pagina de truma, existen muchos manuales y esquemas, mira este enlace, tal vez te aclare algo (vienen dibujos de las distintas piezas)
http://www.truma.com/_g/php/download.php?filename=/truma05/de/downloads/3551/Techn_Daten_CuR_D.pdf
cual es el modelo exacto de calefa ¿E-1800?
http://scripter.sc.funpic.de/bulli/truma1.htm
mira, aqui tienes el post que colgue, http://www.furgovw.org/index.php?topic=9009.0 donde estan las fotos de mi modelo, los fusibles los mire, solo me tienes que contestar una duda, los dos son de 3,15 o es uno de 3,15 y el otro de 1,5 porque antes tenia un fusible roto, lo cambie pero nada, sigue sin dar respuestas de vida, todo y eso mañana la llevare a un mecanico que trabajo en la vw y que trabajo en la parte de electricidad, haber si elme puede decir algo...
y el manual que me has enviado, no es de una trumatic 1800, es otra no?o es que no lo se ver????
buenas papachambo, mirate mi post, que hoy he hablado con un mecanico especialsta en electronica de vw, y me ha estado mirando la calefa, y bueno aqui tienes todo lo que me a comentado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9009.20
haber si eso te alcara alguna cosilla o que...
tengo novedades!!!la calefa ya me funciona, bueno...el ventilador, con el gas no he provado...solo tengo una duda, cuando subes lo del termo hacia donde sale la llama, el led rojo se tiene que encender o tiene que estar apagado?porque no lo se...
gracias
Hola que tal mi problema viene despues de encender cuando alcanza la temperatura puse un post con la descripcion pero pongo el texto aque tambien por si alguien sabe algo
Bueno a ver si alguien me puede echar una mano, la calefa de mi furgo que funciona a gas tiene el siguiente problema una vez ce se pone en marcha cuando alcanza la temperatura del termostato se para y ya no vuelve a arrancar mas de manera automatica. Si quiero que arranque otra vez la tengo que parar y volver a arrancar. ¿Sabeis que puede estar pasando?. La calefa es una TRUMATIC 1800 E. La verdad es que tampoco se si este tipo de calefa debe arrancar automaticamente cuando se para ??? porque ha llegado a la temperatura del termostato ,aunque si es asi vaya mi...da de calefa .. en fin a ver si alguien me dice algo. .ereselmejor
Gracias. .sombrero
Traumaticaeasperante que no fuciona,lo mismo...enciende verde, ventilador ok y seenciende rojo y aqui no pasa na!Socorro yo tambien!!!Soy nuevito por aqui.Mucho gusto.
