Hola leí por aqui, pero no me acuerdo donde, que se le podía acoplar al techo de la furgo "algo", hidraúlico supongo, que ayuda a abrir el techo más fácilmente....
Sabéis que era?
Yo tengo T4...
Las última t4 llevaban una especie de hidráulico que ayudaba a subir el techo o al menos eso creo recordar.
Jan
y cómo es? se le puede poner a las primeras T4? es un pequeño detalle, que a veces se echa mucho en falta...
...son 2 hidraulicos como los del porton trasero, pero supertochos y con mas newtons (¿se mide en newtons la fuerza no?) .....yo los tengo y si no los tuviese se los pondria pq se levanta el solo el techo (lo empujas un poco y ya sigue el solo) , incluso con las tablas d wind arriba ayuda mogollon para subirlo......hasta para bajarlo lo veo mas practico por el tema d q se sujeta a medias y t permite salir a ojear la tela antes d bajarlo d todo....no da pereza ninguna aunq solo sea pa 15 minutos.....Yo los he visto a la venta en la web d roulot, en la VW los tendran tambien, si los localizases en otro lado serán más baratos, pero no es fácil encontrarlos....d hecho yo he preguntado en algun sitio especializado (para un amigo) y no encontraban d ese tamaño.....suerte
y digo yo, ¿no valdrían los que se usa para los canapés de las camas? el sistema es el mismo, tiene que tener tambien mucha fuerza para levantar el colchon, y me imagino que serán mas baratos que los que te puedan vender en una tienda especializada. Solo sería encontrar la medida y listo ;D
El caso es mirar de cuantos Newton son los que traen de fábrica las últimas T4. En cualquier tienda de recambios tienen los amortiguadores que queramos (o muy parecidos). Solo hay que dar la medida, el tipo de enganche y los newton. Sobre 30 € cada uno (como mucho). Mas no deberían costar.
No deberías cambiar el largo de los amortiguadores porque cambias todo el mecanismo y posiblemente se te salga el techo disparado hacia arriba, o no aguante el peso.
CitarSolo hay que dar la medida, el tipo de enganche y los newton. Sobre 30 € cada uno (como mucho). Mas no deberían costar.
esq con estas medidas y newtons no aparecen tan facil :roll:
esta si k me la se....
vamos a ver,yo solo e trabajado en las t3
ahora la syncrto los trae tambien pero estan bie,es la polla poder subrilo con esto,la tomata se lo tuve k cambiar uno y me kosto la provia vida,no mas de mi provia vida en encontrarlo,es super super complikado encontrarlo,es decir,creo k ni se fabrikan ya,pues dado por vencido,diciendoselo a mi padre,pues me dice niño eres idioota ,si nosotros le trabajamos a una empresa k hace esas cosas,y digo ostia,me acerke,y flax en stock no lo tienen es decir,le tienes k llevar uno y te lo hacen a medida,desde entonces e comprado tres,uno pa la tomata y 2 pa un techo cartago k tiene una t3 k estoy arreglando k los tenia petao,se los kite a la t3 y les di los viejo y me lo hicieron exactamente igual,misma kogida mismo todo,nuevos y mismos newton de esos,le problema,es k te lo dan abiertos y luego ponerlos es un coñaxo k digo un puto koñaxo,yo lo k hice,pues kon una prensa k tengo los koloke a la medida k vienen en el techo,y luego le puse un alambra pa k se mantuvieran en esa medida,luego roskar y cortaba el alambre y flaka ya esta,es mas duro de lo k parece pero vale la pena ya te digo,super comodo,eso si,cada hidraulico 80 leros pk son a medida...es la unika parte k los encontre fui a molto de tiendas y ni una,autorepuestos y ni una,a la vw y no los fabricaban por lo k me dijeron,en fin esa es mi esperiencia,los ultimos los puse en la t3 k te digo hace menos de un mes,ahora esta pintandose y era necesario para pintar mas komodo,los enganches,pues va acoplado en el techo y en la base,pero en las t4 no se como van
bueno saludos
Donde yo suelo comprar los recambios tiene un catálogo de gordo com el libro de petete y me han pedido ya varios. Incluso para un cortacesped John Deere... :D
Si me decís la medida (estirado) y los Newton... puedo preguntar.
OK, la verdad es que suena muy bien!!! No me gusta mucho eso de sujetar el techo con la cabeza para poner bien la tela en la parte delantera..... :-\
Otra cosa, si no es mucho pedir, podría ver fotos de como están puestos? es para hacerme a la idea....
GRACIAS!!!!!
M apunto un par d birrillas ;)
Si consigues leer los Newton (N) del amortiguador te apuntamos un "Six-Pack" ;)
D-5670 KOBLENZ HIGHT PRESURE
952931 0400N 294/02 F02 524908
Las medidas cerradas (solo del muelle) son 55 cms , si lo mido con el
enganche d abjo son 57,8 cms. Las medidas del muelle abierto son 103,9
cms, si lo mido abierto con los enganches d cada lado las medidas son 110,3 cms
El q tengo en mi furgo antes d estas letras pone Westfalia y algo mas en
Aleman, pero no lo copie, pq no creo q os valga pa nada...
M apunto una caja d 24 ;D
Es de 400 N (aprox 40 Kg) cada uno. Los del portón trasero de mi T3 son mas potentes. Yo tengo de 550 y levanta el portón con portabicis y una bici... :D
A ver si me las ingenio para instalarle algo asi a la T3
Gracias...
Muchísimas Gracias!!!! ahora a pensar dónde comprarlo!!! La base también la tendría que comprar, digo yo que no será tan complicada de encontrar no? de todas maneras, por eso no te pueden clavar demasiado en la Volkswagen....
.bebe1 .bebe2
Por cierto T3Power, si por lo que sea pasas por el almacen de las piezas... podrías preguntarle a ver qué se cuenta??
Thank yOU!!!
Esto es lo que viene en el ETKA
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img92.imageshack.us/my.php?image=etkahv2.jpg)
El amortiguador cuesta unos 60€ cada uno, y la piezas donde se engancha menos de 10€ cada una, pero claro, multiplica por 4, asi que sañdría por unos 150€, se puede pedir para reyes ;D
Muchas Gracias Porchasss, qué chollo tener el ETKA no?
Sale carillo.... 150€.......
aupa, yo tengo otra duda.. en mi t3 (joker) el techo va komo kiere, a veces lo subo kon la minga .sombrero y otras veces tenemos ke empujar entre 2 o 3 para subirlo y lo mismo para bajarlo, pensaba ke erea por el viento, pero en el taller de un kolega tambien me pasa. sabeis pork puede ser????
aguuuur
Cita de: argioberena en Diciembre 19, 2006, 02:20:20 am
aguuuur
Eso es pq no tienes abierto el portón o alguna ventana al intentar subirlo, puesto que hace una depresión y si tienes puertas y ventanas cerradas cuesta un huevo, ábrelo siempre que puedas con una ventana o puerta abierta...
Agurrrrrrr
aguuuur
Es una pregunta tonta, pero supongo que...abres las ventanas o una puerta cuando intentas subirlo, porque hay un mundo entre hacerlo así a hacerlo con todas las puertas y ventanas cerradas. ;)
Jan
En los papeles de la california la propia casa lo recomienda, tener una puerta o una ventana abierta por la masa de aire que mueve el techo elevable al subirlo o bajarlo
Cita de: Pochass en Diciembre 19, 2006, 09:21:16 am
Es que si no no hay webs a abrirla, la tienes que abrir como decía argioberena, con el 7º de caballería. .caballo
Jan
El techo hay que levarlo y bajarlo siempre con alguna ventana, puerta o portón abierto/a para que pueda evacuar o entrar el aire necesario para el nuevo volumen. ;)
saludos....
vale,jaja,no tenia ni idea, bueno es saberlo, pork alguna sudada me ha kostao levantarlo .sombrero
mila esker a todos .ereselmejor
oye mira ke tienes la furgo ermetika tio ke no te da pa abrirlo,,,.. jee la mia ya tiene tantas entradas de agua y aire ke la abro kasi kon la misma facilidad kon la puerta abierta ke cerrada.. pero si ayuda abrir el porton... salu2
jaja, lo ke pasa ke la he llenado poko a poko de esa goma ke se usa para las ventanas... viende puta madre, se nota un huevo antes por el porton trasero kuando llovia me entraba todo el agua del mundo y del lateral derecho un aire... ahora ya no es lo mismo, ponlo, k notaras diferencia, en leroy merlin venden y si no en kualkier hiper
aguuuuuuuur
esta semana iba a empezar ya tengo un rollo aver si me llega.. salu2
¿Y a que altura habría que colocar los hidraulicos en una t3, para no hacer mas agujeros de los debidos?
Siento sacar otra vez el tema de los muelles para el techo...
T3 power has podido preguntar algo del precio? a ver si me puedo mover pronto y os digo algo...
En la volkswagen sale mucha pàsta....
El hidraulico que se monta en las T4 a partir del 99 lo encontré en Alemania por 121,67 leuros cada uno ( un poco caro) en www.vwbusshop.de con la ref. 2180101113025, pero no encuentro las escudras o soportes con sus rótulas.
Salut
Cita de: ionmiz en Marzo 28, 2007, 13:23:59 pmSiento sacar otra vez el tema de los muelles para el techo...
La verdad es que no he preguntado porque no me he acordado. El sábado tengo que volver a la tienda esa y pregunto. Sorry...
Gracias T3power!!
Nout, yo creo que los demás accesorios los tendrás y no demasiado caros en la vw...
pregunta a ver qué te cuentan....
Ese pintado a dos colores le queda perfecto. Me gusta con los parachoques en negro, que muy bien.
No se si VW lo tiene ya que la T4 no la montaban ellos, era Westfalia. Pero he mandado un mail preguntando por los soporte y las rótulas, en idioma indio claro. Espero respuesta. Ya informaré porque el tema me interesa. Tengo el cuello hecho polvo de subir el techo.
Salut
me alegro de que te guste la furgo...
Mira, esta es una imagen del catálogo que utiliza volkswagen para el tema de las pieezas...
Aqui tienes la referencia exacta de las piezas...
No lo sabía. Muy bueno, pero con esta referencia vas a VW y te dan precio???
Salut
Si, deberían.
Esto es lo mismo que ven ellos... y luego pueden ver el precio.
Bien, bien.....Miraré donde puedo preguntar ¿Tienes el resto de hoja donde salen las referencias que faltan?
Salut
Pues, tengo el programa en casa... a ver si me acuerdo y lo miro... si no recuérdamelo que tengo una cabeza...
¿Como va esa información?
Salut
AUCHHHH!!!!! se me ha olvidado......... lo siento.. a ver si hoy...
Si no, creo que Porchass y Blanco la tienen también... La tienéiss a mano??
Bueno, ya la pasarás. Espero
Salut
no encuentro ningun post que hable del tema del techo elevable de las T-5.
seguramente no he buscado bien pero ya he agotado todas las palabras posibles en el buscador y no hay manera.
asi que voy a abrir un post de averias en techo elevable de las T-5
