Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Bayaz en Mayo 17, 2026, 23:26:06 pm
Título: ¿Cambio batería de arranque al instalar booster?
Publicado por: Bayaz en Mayo 17, 2026, 23:26:06 pm
Voy a instalar el sistema en eléctrico y no sé si cambiar también la batería principal de la furgo.La cosa es que le cuesta arrancar a la primera,a la segunda perfecto...no parece ser de batería pero como pondré un Booster de 50a quizá le Venga bien cambiar la batería,es de 75a y la secundaria de 165a.
Título: Re:Cambio batería?
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Mayo 19, 2026, 09:58:45 am
Asegura antes que no sea tema de los precalentadores. Si te arranca bien al segundo intento igual es porque no termina de calentar bien en el primer precalentamiento.
Título: Re:¿Cambio batería de arranque al instalar booster?
Publicado por: pipa2000 en Mayo 29, 2026, 12:04:55 pm
Lo de los precalentadores que dice koskolva es importante descartarlo primero, tiene razón.
Pero respondiendo tu pregunta directamente: el booster no afecta para nada a la batería de arranque. Son circuitos separados -- el booster gestiona la carga de la batería auxiliar desde el alternador sin tocar la principal.
Si tu batería de arranque de 75Ah arranca bien a la segunda no es por el booster, es un tema mecánico o de la propia batería. Una batería que cuesta arrancar en frío suele tener las placas sulfatadas -- el booster no lo va a solucionar ni empeorar.
Dicho esto, si la batería de arranque tiene más de 4-5 años y ya da síntomas, es buen momento para cambiarla aprovechando que metes mano en la instalación. Pero no es obligatorio para que el booster funcione correctamente.
Publicado por: Cincovillés en Junio 10, 2026, 12:23:18 pm
Hola, al hilo de las cargas y los booster. Instalé una batería de litio nueva de 135 ah con un booster de 20 ah y me llama la atención que por descargada que esté o no , la aplicación marca siempre una carga de 10 ah, no pasa de allí. ¿No debería en determinadas circunstancias cargar a 20 ah o casi?. Un saludo
Publicado por: alexiaamber en Junio 10, 2026, 13:20:37 pm
Depende del booster y de las condiciones de carga. Que sea de 20 A significa que puede entregar hasta 20 A, no que lo haga siempre.hot games (https://zapgames.io/hot)
Si la batería ya está relativamente cargada, si el alternador no está entregando suficiente tensión o si el propio booster limita la corriente por temperatura o configuración, es normal ver solo 10 A. También revisaría la sección del cableado y las conexiones, porque una caída de tensión puede hacer que el booster reduzca la carga.
Si siempre marca exactamente 10 A, incluso con la batería muy descargada y el motor a buen régimen, revisaría la configuración o el manual del booster por si tiene algún modo limitado activado.
Publicado por: Cincovillés en Junio 10, 2026, 14:52:54 pm
Gracias, revisaré las instrucciones del booster. Respecto a las conexiones ,creo que no pueden estar relacionadas pues me cercioré de que fueran buenas , con terminales nuevos, bien apretados.
Publicado por: koskolva (a.k.a. mandril) en Junio 11, 2026, 09:49:21 am
Revisa la configuración, como dice alexiaamber, si carga justo a 10A siendo de 20A huele a limitación.
