Buenas, a ver si alguien puede ayudarme. Desde hace un par de salidas he empezado a notar que el booster Votronic VCC 1212-30 tiene el ventilador a tope cuando el motor está en marcha y la luz de "Charge" está siempre encendida a pesar de que las baterías están cargadas al 100%. Cuando está el motor en marcha y el booster se pone a tope el panel de control de la furgo me dice que la batería está al 100%, 17,4v y 29,2A, la nevera Dometic se apaga con un error de corriente y hoy al llegar al parking tenía un mensaje de temperatura de la batería alta en el panel de control lo que es bastante preocupante, he tocado la batería y efectivamente estaba caliente aunque no ardiendo.
El problema parece que venga de que el Votronic no es capaz de detectar que la batería está al 100% y sigue queriendo cargarla. Todo esto empezó a raíz de que se me descargará totalmente la batería por lo que no sé si es que la batería se ha dañado y me toca cambiarla, el Votronic se ha dañado o algún tema de fusibles.
¿Alguna idea?
Recuerdo haber leído bastante sobre los problemas que da ese booster, se quema algo de la electrónica en su interior.
Yo en tu caso lo desconectaría hasta poder recabar más información, no te vaya a liar algún estropicio.
Mi mala memoria no me permite recordar si fue en este mismo foro, o fue en ACpasion donde leí sobre ello.
¡Suerte!
Muchas gracias, he buscado con la info que das y hay un video (https://www.youtube.com/watch?v=ypXEh7hGyK0) explicando que al parecer los fusibles internos del booster pueden moverse y eso hace que se recaliente y pueda dañarse. Eso podría explicar lo del ventilador a tope, pero no sé si explica que siga cargando la batería a pesar de que ésta esté llena. Al final me tocará cambiarlo por un Victron.
Cita de: Buzz Dao en Enero 25, 2026, 21:01:23 pmRecuerdo haber leído bastante sobre los problemas que da ese booster, se quema algo de la electrónica en su interior.
¡Suerte!
Si está metiendo 17,4v a la batería auxiliar desconectalo cuanto antes, con ese voltaje lo de la batería no será nada para el estropicio que te puede hacer
Busca cambiarlo ya, todos los problemas que encontré de boosters en la red hablan del Votronic. Yo me llevé un susto muy grande porque con la furgo recién camperizada, primera salida, con el contacto quitado y motor apagado de repente ardió el booster, arder de arder, con llamas y mucho humo. Por suerte estábamos desayunando en la furgo y pudimos apagarlo sin mayores consecuencias. La instalación era profesional, y por supuesto me repararon todo en garantía, pero el susto y mal cuerpo te lo puedes imaginar.
¡Menudo susto! ¿era el mismo booster? En mi caso el Votronic no se activa si el motor está apagado.
Cita de: ankbass en Enero 27, 2026, 09:55:31 amBusca cambiarlo ya, todos los problemas que encontré de boosters en la red hablan del Votronic. Yo me llevé un susto muy grande porque con la furgo recién camperizada, primera salida, con el contacto quitado y motor apagado de repente ardió el booster, arder de arder, con llamas y mucho humo. Por suerte estábamos desayunando en la furgo y pudimos apagarlo sin mayores consecuencias. La instalación era profesional, y por supuesto me repararon todo en garantía, pero el susto y mal cuerpo te lo puedes imaginar.
Sí, era un Votronic. Este se supone que no debía de estar funcionando tampoco, pero algo le pasó y echó a arder
