Hola compañeros pues llevo tiempo sufriendo con mi radio/pantalla, a veces no reconoce que está conectado el USB, va a peor, esta semana ya me es imposible conectar, cambiando de cables una y otra vez. Luego si consigo conectar el táctil obedece mal e incluso hay que apretar un poco a la derecha del punto donde quieres tocar para que reaccione, cuando funciona va, pero es que ahora consigo conectarlo al movil 1 de cada 8 veces que lo intento y ya es insufrible. Mi modelo es el que tiene a la izquierda una entrada en vertical de tarjeta SD y arriba entrada de CD y no tiene navegador. Cuando conecto el CarPlay con el cable me dice que conecte un movil por USB porque no lo ve. Es un cúmulo de cosas que me hace pensar que ha envejecido mal, que aunque consiguiera conectar el USB el táctil seguiría respondiendo mal, asi que os pido consejo sobre que hacer.
Podría buscar en un desguace una igual, pero no sé si va a funcionar o si saldrá fallan como la mia (¿es habitual o no que fallen estas radios?). Luego si opto por reemplazarla no se que poner porque podría ser algo tipo Pioneer/Sony/Kenwood... que deben ir bien pero creo que siguen siendo pantallas pequeñas de 6,8" y ya que la cambio, pues estaría bien una pantalla mas grande tipo 9" de esas que venden en AliExpress, pesero los conocidos que las tienen no todas se ven muy bien y sobre todo cuando les llamo se les oye fatal y la camara marcha atrás se ve regular, La mia cuando va se escucha bien el telefono y me escuchan bien y la camara se ve muy bien. Mi T6 no tiene ni sensores de parking ni mandos en volante, solo camara marcha atrás.
Por otro lado si optara por una tipo pioneer de 6,8" no vienen con el KIT del marco para integrarla y toda una serie de cables y adaptadores que pueda necesitar que igual me suman 150€ extra o mas. Mientras que los AliExpress te venden todo y viene hasta con el marco y los adaptadores,
Me gustaría que me aconsejarais que hacer y sobre todo si alguien la ha cambiado que me diga como le va todo, Pros/contras respecto a la original, marcas, modelos y precios de todo el material, no se para donde tirar y yo soy de usar bastante la pantalla.
Gracias de antemano
