Buenas a todos!!
Vuelvo a la carga con mi 3ª camperización
Primero tuve la Jumpy
http://www.furgovw.org/index.php?topic=186757.0
despues la vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=243285.0
y aunque la vivaro sigue conmigo y no creo que la venda nunca,
ahora con un peque en casa se nos ha quedado pequeña para viajar
y hemos decidido dejarla de veiculo de diario y comprar algo mas grande para viajar.
he comprado una Nissan Interstar un poco maltratada,
pero que con un poco de cariño puede ser una buena base para camperizar.
pongo camperizando desde -1 porque la tengo desde hace un par de meses
y todavía estoy arreglando cosas antes de ponerme a camperizar,
ya casi he llegado a estar a cero jejeje
He intentado subir fotos, pero estoy un poco oxidado,
alguien me puede decir si hay algún enlace donde se explique como se suben ahora?
Hola :)
Hay varias formas de subir imágenes a un foro, pero el tutorial oficial de este foro es este (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=23789.0).
Saludos,
Hola de nuevo Ñoz, deseando ver fotos de tu nueva furgo. Para subirlas solo has de arrastrarlas y cuando estén terminadas de subir , darle al boton enviar.
MUcho animo!!!
Muchas gracias por la ayuda!!
Pues este es el mastodonte
(https://i.postimg.cc/VNnpv8Fv/anucio-nissan-interstar-1.jpg) (https://postimages.org/)
cuando la compré se usaba para llevar piezas de un taller
(https://i.postimg.cc/jqpfQY6x/IMG-20251021-090355.jpg) (https://postimages.org/)
y es el modelo de 6 plazas, que es lo que estaba buscando
(https://i.postimg.cc/bvkWrhRH/IMG_20251021_090808.jpg) (https://postimages.org/)
todavía me queda muchísimo para poner la cama, pero lo primero que hice fue poner este somier que
probablemente sea el que termine utilizando, para ver el espacio que quedaba en la parte trasera
después de poner la cama
(https://i.postimg.cc/fLsF0rHc/MVIMG_20251112_143141.jpg) (https://postimages.org/)
Lo primero que le hice a parte de limpiarla y ponerla al día de mecánica aceite filtros etc...
fue ponerla una pantalla de las baratillas para poder ponerle la cámara de marcha atrás
(https://i.postimg.cc/ryfn8J4w/MVIMG-20251228-162000.jpg) (https://postimages.org/)
como era de 2din tuve que cortar el hueco y fabricar un marco con un trozo de plástico.
Y el siguiente paso fue quitar la baca,
porque me entraba agua por los amarres, y de ganas lo habría solucionado sin bajarla del techo,
pero tenia dos zonas totalmente podridas, así que la baje, las corte y soldé otra barra
(https://i.postimg.cc/FzKQYHGL/MVIMG_20260101_131111.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/MHrJVJrn/MVIMG_20260101_135707.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/wMBd1jF5/MVIMG_20260101_131116.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/BbwfHfwX/MVIMG_20260101_161135.jpg) (https://postimages.org/)
repasé la baca entera y la pinté
(https://i.postimg.cc/NFt7KmbV/MVIMG_20260108_091208.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/0jCGDjHL/MVIMG_20260108_091221.jpg) (https://postimages.org/)
ahora me queda limpiar bien todo el techo antes de ponerla y asegurarme de que no entra agua.
A falta de una par de detalles la baca está instalada
(https://i.postimg.cc/Pfw274jj/005.jpg) (https://postimages.org/)
cuando llueva veré sin entra agua por alguno de los amarres, pero creo que los sellé bien.
cuando fuimos a poner la cámara de marcha atrás y la pusimos en su sitio vimos
que la propia curvatura de la puerta hacia que no se viese la defensa ni cerca,
esta es la camara
(https://i.postimg.cc/x1tRmpKZ/001.jpg) (https://postimg.cc/rDRxXJZG)
(https://i.postimg.cc/QMzJ4BY8/002.jpg) (https://postimg.cc/XZw5Xv0m)
lo que hice fue fabricar un soporte que le separaba de la furgoneta
lo justo para coger buen ángulo de visión,
y de paso le hice un recubrimiento que la protegerá del sol y la lluvia.
Lo hice con pvc al mas puro estilo Alcasa .ereselmejor del que aprendí lo versátil que puede llegar
a ser este material
(https://i.postimg.cc/tgcNS1v5/004.jpg) (https://postimg.cc/McyBXGSM)
(https://i.postimg.cc/CK2sPZrC/003.jpg) (https://postimg.cc/LqzPhsph)
no tengo fotos de cerca de cuando lo alise por completo y lo pinte, pero así quedo instalado
(https://i.postimg.cc/xCbyW0B7/MVIMG_20260108_091257.jpg) (https://postimages.org/)
Una pregunta, estoy empezando a buscar el kaiflex para aislarla, y no tengo claro donde comprarlo.
Alguien que lo halla comprado hace poco me puede decir donde lo hay bueno bonito y barato?
Barato no hay en ningún lado.
Pero vamos yo lo he comprado en estos meses pasados, y donde mejor precio tiene es en lulukabaraca, y además tienen warm-flex, que es lo mismo, pero más barato.
Ahora tienen stock en todas las medidas, cuando yo lo necesitaba, no les quedaba en 1cm ( warm-flex)
Muchas gracias por la ayuda Miserjo!
Es que he empezado a buscar por mi cuenta y es increíble la cantidad de opciones que te salen,
y entre que cambian las medidas, los grosores etc etc es difícil saber cual sale mejor de precio y
tampoco sabes que calidad te va a llegar .loco2
Hola, me que por aqui, yo tengo una Renault Master, aunque la mía es L2 H3. Y la evolución siguiente de ese modelo.
Mi furgo lleva portabicis, y la opción poner cámara arriba no me la plantee, la llevo puesta en las luces de matricula, coge perfectamente el paragolpes y va conectada directamente a la luz marcha atrás. Hay un bricolaje en el foro de como se hizo
Hola Speed Master,
Yo en la Opel Vivaro ya la puse arriba, tienes mucho mas ángulo de visión,
y en esta que es más alta se nota más todavía.
Seguimos chapuceando
la puerta lateral tenía unos golpes en la zona superior por donde también entraba agua
(https://i.postimg.cc/pXyjDmrT/MVIMG-20260107-154359.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/L671vmgH/MVIMG_20260107_154425.jpg) (https://postimages.org/)
Tengo la suerte de tener un amigo chapista que me lo enmasilló y lo lijó hasta dejarlo perfecto
(https://i.postimg.cc/gk5Z4GL0/MVIMG_20260114_144418.jpg) (https://postimages.org/)
y después he limpiado bien la zona con disolvente y lo he vinilado para sellarlo.
(https://i.postimg.cc/xT7zg9N1/MVIMG_20260114_144843.jpg) (https://postimages.org/)
Seguimos con los arreglos, lo primero cambiar los rodamientos de el portón lateral
(https://i.postimg.cc/WzfSKHpv/MVIMG_20260128_180204.jpg) (https://postimages.org/)
como veis estaban a la moda
(https://i.postimg.cc/sx0K8NfZ/MVIMG_20260128_180212.jpg) (https://postimages.org/)
y luego he preparado unos amarres para cuando ponga el panelado en la zona de la cama, con unos trozos de cuadradillo y remaches roscados
(https://i.postimg.cc/sx0K8Nfx/MVIMG_20260201_125633.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/yxrn5b6D/MVIMG_20260201_125643.jpg) (https://postimages.org/)
así quedan con el kaiflex
(https://i.postimg.cc/qqZQY5B8/MVIMG_20260204_092952.jpg) (https://postimages.org/)
y estas son las zonas que le limpiado a conciencia y he puesto el kaiflex de momento
(https://i.postimg.cc/rsYgbPy4/MVIMG_20260204_092936.jpg) (https://postimages.org/)
También he ido quitando el asiento trasero y el trozo de suelo que quedaba,
y esto me he encontrado debajo .sorpresa .joder
(https://i.postimg.cc/ydKVgfHY/MVIMG_20260203_151333.jpg) (https://postimages.org/)
(https://i.postimg.cc/Jn81DTL3/MVIMG_20260203_151338.jpg) (https://postimages.org/)
no sabia si quitarlo o plantar patatas
Así estaba la mía también. Es una pasada que estando recubierto de tablero, se meta tantísima mierda debajo.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dany.harley/suelo.jpg)
Aprovecha para pasarle una mano de lija y darle un antioxidante y mano de pintura y dejarla "casi" como nueva
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/dany.harley/pinturainterior.jpg)
Buenas Dany Harley, si esa es la idea, de momento lo he limpiado a conciencia
y e rascado todo el oxido superficial que he podido,
y cuando tenga el tablero del suelo cortado a medida
ya lo preparare bien para darle antioxidante y pintarlo.
Ahora no, porque voy a estar entrando y saliendo y lo voy a volver a estropear.
pisando
Pues aquí sigo con la camperización,
Compre por el Temu unas cortinas plegables por unos 6€ cada una,
las recorté y las adapté a cada ventana de la parte trasera, aunque tengo intención de
adaptarlas también a las ventanas de la cabina.
(https://i.postimg.cc/PJr3JhPP/MVIMG_20260207_175823.jpg) (https://postimg.cc/ftpjqG7N)
(https://i.postimg.cc/KcJpVKHb/MVIMG_20260207_175831.jpg) (https://postimg.cc/QVKqKMDY)
(https://i.postimg.cc/tR2vf1MH/MVIMG_20260207_201425.jpg) (https://postimg.cc/NL2x20tN)
(https://i.postimg.cc/PJ368cwV/MVIMG_20260207_201455.jpg) (https://postimg.cc/SY9LBgVc)
(https://i.postimg.cc/J7PYgy2r/MVIMG_20260209_090906.jpg) (https://postimg.cc/JtHQHh8v)
la idea es que cuando termine de aislar y panele las paredes
el propio panel haga un poco de carril, pero así como están ya funcionan muy bien.
El suelo ya esta limpio, lijado para quitar el mayor oxido posible
y después pintado con pintura antioxidante.
(https://i.postimg.cc/mZV8bt3y/MVIMG_20260218_224057.jpg) (https://postimg.cc/yWgFj6bD)
después va con estas tablas, aunque la foto es de cuando las corté antes de pintar el suelo
(https://i.postimg.cc/YSms0M2j/MVIMG_20260217_160051.jpg) (https://postimg.cc/xknRFrzS)
y después llevará este vinilo, que todavía no he pegado, porque voy a tener que cortar las tablas, donde va a ir la ducha, y donde va la calefacción estacionaria,
por eso simplemente lo he posado encima para poder pisar sin manchar las tablas,
que tienen tratamiento antiumedad hongos etc, pero si no se manchan mejor.
Debajo de las tablas he puesto aislante de la tarima flotante, es suelo es igual capa por capa del que puse en mi Opel Vivaro hace 13 años y nunca me ha dado un problema
(https://i.postimg.cc/SRZrVvQC/MVIMG_20260219_195601.jpg) (https://postimg.cc/V0Cnk4Ck)
Buenas, he pensado en poner la calefacción estacionaria en los bajos de la furgo, en la zona de debajo del asiento del copiloto, la salida del aire concidiria en el escalon entre la cabina y la parte trasera,
(https://i.postimg.cc/nz3tZN2v/93d7cb85_b0d4_4afe_a546_bab3be803027_copia.jpg) (https://postimg.cc/Hc8N9Zfx)
y la entrada en el escalón del copiloto
(https://i.postimg.cc/NMdwYZD4/258d84ec_3ada_4019_b8cd_d6927a80842f_copia.jpg) (https://postimg.cc/ph5SJGgh)
lo que me da un poco de miedo es que entra justísima en el hueco y no se si eso puede ser un problema
(https://i.postimg.cc/xC6SYB5P/248aac0c_ffd3_400a_bbbe_12ee2aee1c59.jpg) (https://postimg.cc/Vr0hWG3S)
Alguien lo ha instalado o sabe de alquien que lo haya puesto ahí en este modelo?
Porque lo he visto ahí instalado en el modelo siguiente, pero parece que hay mas espacio.
Cita de: ñoz en Febrero 26, 2026, 20:09:17 pm(https://i.postimg.cc/nz3tZN2v/93d7cb85_b0d4_4afe_a546_bab3be803027_copia.jpg) (https://postimg.cc/Hc8N9Zfx)
Ojo, que si no recuerdo mal, eso no es sólo una chapa, es como una vigueta de dos partes y hueco en medio, osea como si fuera un cuadradillo.
si, lo he mirado y efectivamente parece que hay como 2 o 3cm en medio.
pero ya he visto como instalan una calefacción en una del modelo siguiente, que eso es igual.
en este video se ve
https://www.google.com/search?sca_esv=101ff31f9e3f7929&sxsrf=ANbL-n5gpQqQaAHzF853C_bwwJMTL1NiRg:1772453733292&udm=7&fbs=ADc_l-bpk8W4E-qsVlOvbGJcDwpnyrA7Lr8xjYKXtjgfGg2X7YjC8BHEJzeTXuyVovnIJWAJuX9D4henRJcFOeMtA7fnsVfdQe9m-npc8dksxThY4kYYVB_3JZU0nHqyFrfrSJxAmllgZgStteenKmClS9bfZRiTSjRk6q6pmw2-QGzD55K-tkgCvh0GyqG85MSicRht6CZbNghYgamC4mpr_zC7RS1C2Q&q=calefaccion+estacionaria+renault+master&sa=X&ved=2ahUKEwinjJ3ZmIGTAxWBgf0HHbm7GUUQtKgLegQIEhAB&biw=1360&bih=607&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:812183f6,vid:kTd8QK_R5eQ,st:0
Lo que me gustaría saber es si alguien mas ha puesto la calefacción ahí en este modelo
Sigo avanzando poco a poco, el techo y gran parte de los laterales ya esta completamente aislado y panelado, el suelo ya está pegado, y los anclajes del asiento trasero ya están colocados
(https://i.postimg.cc/L6PGDrcC/IMG_20260308_145350.jpg) (https://postimg.cc/GHcMhShG)
(https://i.postimg.cc/YqFTR5cB/IMG_20260308_145354.jpg) (https://postimg.cc/LnHy606x)
(https://i.postimg.cc/15FbBkxh/IMG_20260308_145400.jpg) (https://postimg.cc/KRZ9vsvJ)
me queda mucho de aislar y de panelar, y lo que esta panelado voy a tener que rematarlo un poco mejor, pero estoy muy contento con como va la cosa
Buenas a todos!
Vuelvo por aquí a seguir camperizando.
En primavera tuve que terminar con prisa una camperización
un poco chapucera para poder salir en verano algún fin de semana por ahí,
así que entre la cama amarrada con cinchas,
el mueble de la vivaro con nevera y donde guardar el potty, y un fredadero improvisado
nos hemos podido apañar perfectamente.
(https://i.postimg.cc/HxFsPkLs/IMG-20260319-235854.jpg) (https://postimg.cc/XGcbr3FT)
(https://i.postimg.cc/DZRyYwzJ/IMG-20260406-160448.jpg) (https://postimg.cc/S27hnqCk)
En verano es cunado más trabajo por eso lo tuve que dejar parado,
Pero ahora vuelvo a la carga, empezare por el diseño del mueble
donde irá el fregadero y cocina definitivo.
pues el siguiente paso fue pintar las llantas,
que después de quitar rueda a rueda
y darle una buena limpieza,
para lo cual recomiendo muchísimo el limpia chimeneas del mercadona
las lijé y y les di dos capas de pintura y una de barniz, y es el resultado
(https://i.postimg.cc/gJ6D0BZF/IMG-20260906-171858.jpg) (https://postimg.cc/mzBMXjj8)
(https://i.postimg.cc/rmtJpYrV/IMG-20260906-181030.jpg) (https://postimg.cc/47stLPPq)
(https://i.postimg.cc/bNjhp7tt/IMG-20260907-110842-1.jpg) (https://postimg.cc/K4QV5sQG)
Han quedado muy bien. Yo tengo también pendiente, hacerlo en las mías
Buenas ñoz, he estado mirando tu hilo. Vaya cambio desde que la compraste, y las llantas han quedado muy bien. Lo del limpiachimeneas del Mercadona me lo apunto.
Para el mueble de la cocina, un par de cosas que yo pensaría antes de cortar nada. Lo que pesa, abajo y lo más centrado que puedas: el depósito de agua y la nevera a ras de suelo. Deja pensado desde ya por dónde va a bajar el desagüe del fregadero y dónde va el depósito de grises, que con el mueble montado luego cuesta un montón meterlo. Y si al final la estacionaria va bajo el asiento del copiloto como decías en febrero, que el mueble no te tape la entrada de aire ni la salida del escalón.
Para anclarlo, mejor a los refuerzos de la carrocería o al suelo con tornillería pasante que solo al panelado, que con los baches y la furgo cargada acaba cediendo.
Como vas a hacer proyecto completo, enséñale el diseño al ingeniero antes de fabricar, que a veces pide cosas del anclaje y es mejor saberlo antes.
Y con el peque, cajones con cierre que no se abran en las curvas, que si no acaba todo por el suelo jeje ;D ;D
Muchas gracias por tus consejos Marcos, te aseguro que me son de mucha utilidad.
El deposito de agua ira encima del paso de ruedas, porque me encaja perfectamente ahí, y aunque
le voy a poner de 80 litros rara vez le voy a llenar mas de 50litros.
Durante muchos años he viajado con 25litros nada más y me he apañado muy bien,
Pero he decidido ponerle de 80 porque mas vale que sobre que no que falte,
y llenarle lo que necesite.
La nevera la iba a poner el el propio mueble debajo del fregadero,
pero he pensado poner una de la que puedes poner donde quieras,
así ira en el maletero más centrada y dejara espacio en el mueble para utensilios de cocina.
Y los cierres de los cajones ya los tengo hasta comprados jejeje
Ufff, qué pasada!!! Eres un artista .palmas .palmas .palmas
Pues lo tienes bien pensado, y ya veo que con los cierres ibas por delantee ;)
Lo del depósito encima del paso de rueda tiene sentido, en muchas es donde mejor encaja. Solo asegúrate de que va bien sujeto a puntos firmes, con pletinas o cinchas, que con 50 litros dentro en una frenada fuerte empuja mucho. Y como va todo a un lado, si puedes pon la batería auxiliar o algo pesado en el lado contrario para compensar
Con la nevera portátil en el maletero, déjale unos centímetros libres por donde respira el compresor, que si se ahoga gasta más y en verano le cuesta enfriar. Y tira cable de buena sección desde la batería, que con cable fino y esa distancia la caída de tensión hace que la nevera se corte sola...
bueno pues ya voy acabando otros proyectos que tengo a medias
y parece que voy a poder seguir con la camperización de la furgo.
Lo primero voy a intentar hacer un par de cosas de la parte exterior
antes de que el mal tiempo termine de llegar, y he decidido poner
la rueda trasera en el portón, con lo cual lo primero es fabricar un soporte
de hierro donde irá anclada la rueda, y este es el diseño que he hecho
aunque no os fieis, ya he pensado un par de modificaciones para mejorarle
oséa que no será exactamente así. La cinta de carrocero será lo que tapará la rueda
(https://i.postimg.cc/90LnBPMg/soporte-rueda-de-repuesto-nissan-interestar2-copia.jpg) (https://postimg.cc/0KJnkw77)
y hoy trasteando con el photoshop he hecho un diseño de como quiero dejar
más o menos el interior
(https://i.postimg.cc/1zz4CsJJ/furgo-interior-1.jpg) (https://postimg.cc/zy9J3Zmg)
Pues ya me lié con el soporte de la rueda de repuesto, y así va la cosa por el momento
(https://i.postimg.cc/J7XGCdYk/ef58694c-00a0-467c-81db-2cae19c2859d.jpg) (https://postimg.cc/K4ZZnQ2G)
(https://i.postimg.cc/L4PnF0QZ/b8e93db6-1015-42ad-9d40-d155c63bce50.jpg) (https://postimg.cc/Z0TTrjST)
(https://i.postimg.cc/SQ9Jbt1R/78012ec7-b3fb-4bf1-bac7-a79cb59a6224.jpg) (https://postimg.cc/yWVVFnHC)
a falta de unos retoques ante de pintarle
Buena pinta tiene ese soporte.
Ojalá supiera soldar así de bien para poder hacer esos trabajos yo mismo en condiciones
