Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Cincovillés en Septiembre 18, 2025, 14:24:10 pm
Título: Baterias AGM zona camper
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 18, 2025, 14:24:10 pm
Hola, en función de lo mal que funciona la nevera Indel B de compresor ( separa y arranca muchas veces con motor parado), y después de variarle el mando trasero y dejarlo en Low, he sacado una batería de debajo del asiento del acompañante. Tiene 12,7 v en parado, como la furgo la compré hace 9 meses,creo que las baterias ( lleva 2 para zona camper, sin placas) tendrán entre 4 y 5 años, que es lo que tiene la camperización. He hecho viajes largos y la primera noche ya ha fallado la nevera,el resto de la instalación son unas luces led y cargadores de 12 y 5 v y ventilador de la calefacción estacionaria que con su escaso consumo van bien.Voy a probar a cargarla afuera pero no creo que solucione nada,parece que están viejillas para acarrear una nevera como esta. Os sigo contando. Un saludo
Título: Re:Baterias AGM zona camper
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 18, 2025, 17:27:27 pm
La jodía pesa lo que no aparenta!!!
Publicado por: alcasa en Septiembre 20, 2025, 10:58:53 am
Aclararía mucho si nos dijeras de qué furgo hablas, tipo de camperización, qué cargador usas, qué nevera es y capacidad de las debaterías en ah.
12,7v medidos tras 3 hora sin carga ni descarga, indica que la batería está bien cargada
Publicado por: Martalex en Septiembre 20, 2025, 11:12:59 am
Ojo, parece que en AGM, 12,7v no es 100% de carga:
(https://navegantesoceanicos.com/wp-content/uploads/2020/08/Relaci%C3%B3n-entre-voltaje-y-nivel-de-carga-de-una-bater%C3%ADa.jpg)
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 20, 2025, 11:43:39 am
Hola, 12,7 v aunque no sea carga a tope no creo que sea para que la nevera (modelo Intel B)deje de funcionar y lo haga a trompicones. Ayer estuvo cargando en cargador de taller durante 6 horas, mientras, puse la nevera en marcha con la otra batería de la zona camper y en un rato se puso a 4 grados sin interrupción ni parones. A la par, la batería que cargaba hizo unas 10 veces un ruido como un silbido bastante sonoro y de manera aislada uno del otro, ese mimso silbido lo hemos oido durante los viajes y no sabíamos adivinar de donde procedía, aunque yo lo relacionaba con las baterías de debajo de los asientos, no tengo idea del por qué pero no dá buena espina. LA instalación es muy baśica, no hay placas solares, iluminación led, salidas de 5 y 12 v para móviles,etc y estacionaria.Me descuadra que funcionara ayer perfectamente con una de las baterías ( 80 Ah)y con las dos no, y lo de los silbidos es de mosca total. El lunes volveré a repetir la carga y la puesta en marcha de la nevera haber si se confirma lo mismo.Por cierto las 2 baterías son iguales y ¡¡¡mare mía lo que pesan!!!! . Un saludo y gracias
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/cincovills/bateriaagm.jpg)
Publicado por: RobertoUgao en Septiembre 20, 2025, 14:50:27 pm
mira bornes y empalmes , si estan flojos, los negativos tb .malabares
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 20, 2025, 14:56:10 pm
Lo haré, gracias
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 20, 2025, 15:01:43 pm
El silbido podría ser por gases internos de la batería mientas carga y que salen por válvula que tenga de seguridad???????. Sería peligroso 🤔😵‍💫
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 20, 2025, 15:14:44 pm
Aunque palpé varias veces las diferentes caras de ka batería y no estaba caliente
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 22, 2025, 15:15:23 pm
Hoy se ha repetido ambos resultados, la batería sacada fuera silba en cuanto la pongo a cargar ( y ha mantenido después del fin de semana 12,7 voltios) y la nevera funciona perfectamente con la otra. Tengo que comprobar si con una batería de 80 Ah es posible pasar por ejemplo 2 o 3 días seguidos sin poner en marcha el motor. Saludos
Publicado por: RobertoUgao en Septiembre 22, 2025, 15:59:48 pm
Esa bateria tiene alguna conexion suelta o alguna celda deteriorada, cambia de bateria y que tenga de 100 para arriba 8) .
Prueba con otra bateria primero
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 22, 2025, 16:20:21 pm
Publicado por: carterroto en Septiembre 22, 2025, 17:10:05 pm
Tendrías que decir consumos de nevera, pero te adelanto que con una bateria de 80ah difícilmente aguantes 3 noches sin placa ni moverte. En invierno yo con 2 baterias de 90ah sin moverme no me da para más de 2 noches. Suelo meter bloques azules de hielo en congelador y si la bateria está temblando la apago por la noche y dejo los bloques azules en zona nevera, así voy tirando con una placa solar pequeña. Esto en invierno y sin sol, el resto del año voy holgado.
Publicado por: Disidente en Septiembre 23, 2025, 11:29:12 am
Cita de: Cincovillés en Septiembre 22, 2025, 15:15:23 pmHoy se ha repetido ambos resultados, la batería sacada fuera silba en cuanto la pongo a cargar ( y ha mantenido después del fin de semana 12,7 voltios) y la nevera funciona perfectamente con la otra. Tengo que comprobar si con una batería de 80 Ah es posible pasar por ejemplo 2 o 3 días seguidos sin poner en marcha el motor. Saludos
Tienes las 2 baterías conectadas? Has ido consumiendo de las dos o principalmente de una? Porque si una la tienes jodida y vas a cambiar, alomejor te interesa poner directamente 1 (si quieres seguir con AGM) de unos 150-200Ah y te quitas bastante peso.
Aunque la batería mida 12,7V después de varios días sin usar, no significa que esté bien. Conecta alguna luz o algo que consuma muy poco (no necesariamente la nevera) y mide: si baja mucho, entonces es que está mal.
Según el consumo de la nevera, o lo que pongas, pero 2/3 noches/días con 80Ah muy justo. No tanto porque aguante (porque depende de las veces que salte la nevera  en función de si es verano/invierno, con/sin hielo, temperatura que le pongas, apagarla por la noche, ... ) sino por lo que maltrata la batería cuando está a niveles bajos. Y por ejemplo también depende si sales un finde con la batería recién cargada o no.
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 24, 2025, 13:19:25 pm
Gracias por vuestras repuestas. Estaban las dos baterías conectadas en paralelo y me falta o medir consumo de nevera o hacer la probatina un finde. Una batería más grande de tamaño no cabría fácilmente debajo de los asientos, estas ya están echadas de lado, hay poca altura aunque sí queda más espacio por los laterales ( después está el presupuesto, claro).Un saludo
Publicado por: Ana.harley en Septiembre 26, 2025, 11:00:27 am
En la T5 llevábamos dos baterías auxiliares de AGM de 100A y placa solar de 120W y con eso íbamos bien y llevábamos la misma nevera y Leds como tú.
Por lo que dices, esa batería está deteriorada y ese silbido es muyyy raro.
Antes de vender la T5 le cambiamos ambas baterías porque la nevera se apagaba o no podía arrancar, decir que tenían ya 7 años.
En Obramat tienes por 135€, AGM de 100A y caben perfectamente tumbadas bajo los asientos de la T4.
Cámbialas y platéate una placa solar, que por lo que cuestan actualmente, te garantizas autonomía plena y te olvidas de la electricidad.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ana.harley/media1.jpg)
https://www.obramat.es/productos/bateria-gel-12v-100ah-c100-eleksol-10195836.html
Publicado por: metralla en Septiembre 26, 2025, 15:56:36 pm
Casi por ese precio ya tienes lifepo4 de 100 Ah. y te garantizas 90 Ah.  útiles en lugar de unos 60 de la AGM
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 27, 2025, 17:33:21 pm
Gracias a ambos. Lo anoto. Añadir placa solar también implica proyecto e ITV?
Publicado por: Disidente en Septiembre 28, 2025, 12:53:30 pm
Cita de: Cincovillés en Septiembre 24, 2025, 13:19:25 pmGracias por vuestras repuestas. Estaban las dos baterías conectadas en paralelo y me falta o medir consumo de nevera o hacer la probatina un finde. Una batería más grande de tamaño no cabría fácilmente debajo de los asientos, estas ya están echadas de lado, hay poca altura aunque sí queda más espacio por los laterales ( después está el presupuesto, claro).Un saludo
Yo a veces miro un problema desde más lejos y entonces puede solucionarse no cambiando lo que está mal (si no se puede) sino moviendo otras cosas: no sé cómo tienes la instalación en la T4 (?) y si sería mucho jaleo, pero si no te cabe una más grande debajo de los asientos, y si la pones en otro sitio? maletero?
Yo tengo entendido que cuando se tienen 2 baterías conectadas es mejor que sean iguales, de capacidad y fecha, digamos. Que no es bueno poner una nueva con otra que no lo sea 💁💁
Publicado por: Cincovillés en Septiembre 28, 2025, 15:48:39 pm
Hola, sí es así, dos baterías conectadas deben ser iguales y a la par se cargan y descargan. Sitio diferente no es posible, la furgo está muy aprovechada, y los huecos que hay están con su cometido. Barajaré lo de la placa, contando también si necesita proyecto e ITV frente a posible cambio de baterías. Cabría una de más amperios echada. Un saludo
Publicado por: dany.harley en Octubre 01, 2025, 12:02:59 pm
Cita de: metralla en Septiembre 26, 2025, 15:56:36 pmCasi por ese precio ya tienes lifepo4 de 100 Ah. y te garantizas 90 Ah.  útiles en lugar de unos 60 de la AGM
Desde luego, puestos a cambiar ambas baterías, mejor ya poner litio, pero implica otros gastos auxiliares, que con las otras no, ya que es sólo quitar una y poner otra.
Si pones litio, habría que comprobar todos los cableados y sustituir el relé separador de baterías, por un booster y eso desde luego no es negociable, o lo pones o no pongas litio, porque le puedes pegar fuego a la instalación y reventar el alternador.
