Buenas tardes, tengo la VW T6 cali y observo desde que la compré de segunda mano que a veces me tarda dos o 3 segundo en arrancar. No tengo ningún código de error al respecto. Subo vídeo por si alguien tiene el mismo problema. Está en el cuadro la señal de problema motor porque tengo desactivada la EGR pero también me pasaba con el conector de la EGR puesto.
Alguna sugerencia?
Relé de precalentamiento? Motor de arranque? Calentadores? Interruptor de arranque? Se desceba? Etc? Sensor de cigueñal, árbol de levas o encendido?
Pongo enlace a mi video con el problema.
https://youtube.com/shorts/jSmnEu3mJnw?feature=shared
A la espera de ayuda!! Muchas gracias!!
hola compi ya le dejas unos segundo para que llegue el gasoil o gasolina .te lo digo por que hay que dejarle un poco ala bomba de combustible para que llegue chicha al motor.por lo que veo en el video le das al contacto directamente.
