Hola a todos.
Tengo una Citröen Jumper del 2017 y no encuentro la señal D+.
He mirado todas las conexiones del conector junto a la caja fusibles del capó, también en el pilar derecho y en los fusibles del interior.sin resultado.
Alguien sabe de dónde sacarla?
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4255033
https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4651480
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://elmonomigrador.com/3-formas-de-conseguir-la-senal-d-alternador-en-una-furgoneta-ducato/&ved=2ahUKEwjRzqzszq2NAxWjgf0HHfBtMhsQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw2hxDKQR-9ng5BeWtedBcAP
Cita de: RobertoUgao en Mayo 18, 2025, 21:12:27 pmhttps://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4255033
He mirado los enlaces y ninguno especifica dónde encontrarlo.
El último si dice donde pincharlo en el alternador.
Hola!
Efectivamente en este articulo se explica diferentes formas de sacar un D+, aunque añado algunas aclaraciones
- Otra forma sería desmontando el bombin de arranque de la furgo (aunque no lo recomiendo a novatos)
- Instalando un booster esa señal ya no la necesitas
Hola.
Gracias por la info. Al final, saqué la señal de la activación de la bomba de combustible, es el único sitio que encontré. La furgo ya la vendí y está muy contento con ella. Todo funciona como debe.
