Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: persiente en Marzo 25, 2025, 20:47:59 pm
Título: Instalar conmutador bipolar para la radio a la 2ª batería
Publicado por: persiente en Marzo 25, 2025, 20:47:59 pm
Buenas a tod@s. Después de leer mucho sobre este tema y dejando claro por adelantado que no tengo ni idea de electrónica (los 3 conceptos justos). Creo que al menos sería capaz de hacer este brico, pero necesito ayuda, por favor.
De todas las opciones que he visto, la que más me interesa es la del conmutador bipolar con 3 posiciones
1º posición, como está de fábrica
2ª posición, apagado
3ª posición, 2ª batería
pero necesitaría que algún alma caritativa me indicase un esquema o una pequeña explicación (como a un niño pequeño, por favor... jeje  ;D) de cómo conectar los cables a mi conmutador, que es éste:
https://es.aliexpress.com/item/1005006445495823.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.8.4f91N5sgN5sgYw&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.404796.0&scm_id=1007.40196.404796.0&scm-url=1007.40196.404796.0&pvid=bdc8067b-6249-44a2-bad6-de9e8d05dc2c&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.404796.0,pvid:bdc8067b-6249-44a2-bad6-de9e8d05dc2c,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22163%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%211.43%211.32%21%21%2110.99%2110.14%21%40211b81a317428444651897500ec966%2112000037194692495%21rec%21ES%214746354114%21X&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
He visto éste vídeo tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=RZRvcGiggjc&ab_channel=JOSEMANUELSALGADOGRANDE
donde a partir del min 10:40 explica lo básico para conectar el conmutador, pero tengo varias dudas en el caso de mi radio.
1ª en el pin central del lado 1 entraría el + bajo llave, entiendo. Pero en mi caso sólo saldría un cable que es el que va a donde ahora va ese mismo + bajo llave, verdad? y en el central del lado 2 iría el positivo que traigo desde la 2ª batería, pero a dónde va conectado en la radio el que sale?
2ª Qué pasa con los negativos ? la radio, entiendo que ya tiene un negativo conectado. Pero no se si al meterle señal desde la 2ª batería (que tiene otro negativo a la masa del coche) podría darme problemas.
Creo entender que este conmutador es como si fuera un interruptor, y por lo tanto sólo pasa positivo. Pero el tema de que el + de la 2ª batería tenga otro negativo diferente al que ya lleva la radio no se si puede dar problemas
GRACIAS POR LA AYUDA DE ANTEMANO !!!
Título: Re:Instalar conmutador bipolar para la radio a la 2ª batería
Publicado por: persiente en Marzo 26, 2025, 15:23:33 pm
Acabo de hablar con un colega que es electricista y me comenta que lo que he comprado es un conmutador de doble circuito (1 y 2), y que por lo tanto me puedo olvidar de uno de ellos.
Que lo que tendría que hacer es meter la señal del positivo bajo llave por el 1A y la señal del positivo de la 2ª batería por el 1B y que tendría que conectar la batería desde el 1. Y en este caso anular el positivo eterno de la radio.
Pongo aquí un esquema simple que he hecho según me explicaba él por si le veis algún pero... el me ha dicho que no entiende de radios de coche, pero que por lógica debería ser algo así
(//http://C:\Users\Jorge\Downloads\WhatsApp Image 2025-03-26 at 15.13.20)
