Buenas, estoy pensando en comprar la ecoflow delta 2. Sería para cargar los móviles y la nevera de compresor. Es de 1024 wh.
Si alguno tenéis algo similar por saber si me será suficiente.
La otra que valoro es la delta 2 máx que tiene 2048 wh pero lógicamente se va al doble de precio.
La idea es que vayan cargando en viaje y posterior poner una placa solar en el techo para alimentarla.
Haber si me podéis echar una mano.
Gracias¡¡
Cita de: casperhodena en Marzo 03, 2025, 16:38:12 pmBuenas, estoy pensando en comprar la ecoflow delta 2. Sería para cargar los móviles y la nevera de compresor. Es de 1024 wh.
Gracias¡¡
Hola yo no tengo ninguna estación pero el otro dia en YouTube estuve viendo un video de blueti y tienen un accesorio que va a parte que la carga cuando vas en marcha y lo hace muy rápido no se si la ecoflow lo tiene pero igual te interesaría mirarlo
https://www.leroymerlin.es/productos/bluetti-charger-1-560w-carregador-de-alternador-carregador-rapido-cc-cc-para-estacoes-de-energia-portateis-6x-rapido-que-carregadores-de-isqueiro-93326416.html?highlightedOfferCode=50d2d7811bba9797581b15ead7a6f749ff520818&&utm_medium=cpc&utm_source=google-pmax&utm_campaign=lmes_conversion_3p_performance&utm_id=19774356447&utm_campaign_id=19774356447&utm_content=todas-categorias&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAw5W-BhAhEiwApv4goMtR9swSg8UneSk1zZeFZMpfgDvBzdkVnAM56_Gh_pG5sv-Ui67whRoCWQwQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
este es el video
https://www.youtube.com/watch?v=qTk63v6iE1A
Le echo un vistazo.
Gracias¡
Nosotros en el club tenemos la Ecoflow delta 2, después de varios generadores eléctricos a gasolina, esta opción nos da para mantener durante 10 horas un par de ordenadores e impresoras en marcha.
Parece que por fin hemos encontrado la opción definitiva
Esa ecoflow que dices lleva dentro una batería de apenas 85ah, y un inversor de calidad desconocida.
Por mucho menos dinero te compras una batería Lifepo4 de 100 o 150ah y un inversor de la potencia que tú quieras y tendrás más autonomía.
Eso sí, perderás la portabilidad, que es la única ventaja que yo le veo a esas "estaciones de energía".
