Viajes - Excursiones - Lugares furgoperfectos => Información práctica y consultas para viajes => Mensaje iniciado por: PYTERPAN en Febrero 25, 2025, 10:50:25 am
Título: Camino Santiago con perro
Publicado por: PYTERPAN en Febrero 25, 2025, 10:50:25 am
Buenos dias, queremos hacer el tramo del camino que va de Sarria a Santiago i nos quiere acompañar el fiel Poquet, queriamos saber si alguien tiene experiencias de este tipo i nos puede ayudar en cuanto a recorrido, pernoctas parquing de la furgo etc.
sabemos que hay alojamientos que admiten perros , si alguien nos puede recomendar alguno , si los tramos del camino son aptos para ir con el,
prometo cronica a la vuelta, aunque no es una ruta  muy furgonetera
las fechas seria en Junio creo que no hay demasiada gente todavia, y el tiempo es agradable.
gracias de antemano a todas i todos i un saludo.
Título: Re:Camino Santiago con perro
Publicado por: mt en Febrero 25, 2025, 15:21:53 pm
Yo he visto gente hacer el Camino con perro, pero te tienes que adaptar a cada albergue (o preguntar antes). En algunos los meten en un garaje o lo que sea, así que tienes que cargar con algo para que duerma cómodo, en otros no aceptan y hasta vi un chico que llevaba una tienda para dormir junto a su peludo. En todo caso, teniendo en cuenta que harás el camino más transitado, puede que sea mejor reservar y llamar antes. En ningún caso los dejan entrar a las habitaciones.
También he visto perros heridos por las abrasiones del asfalto o con astillas en las patas, así que hay que llevar kit de primeros auxilios. Si es un perro pequeño le puedes hacer un sitio en tu mochila. Ten en cuenta que si se pone malo puedes perder algún día de ruta.
Yo no tengo perro, pero observé mucho porque me encantaría tener uno y hacer el camino con él. Pero no lo tengo claro, supongo que depende del tipo de animal.
Sobre la furgo, yo la dejé en un parking cerca de mi punto de partida (Oviedo) y volví en autobús a buscarla, para hacer una ruta de recuperación de 3 o 4 días en las playas asturianas.
Publicado por: XulDe en Febrero 25, 2025, 16:00:28 pm
Hace dos años tuve una conversación con un chico que lo estaba haciendo con perro y no es sencillo, en albergues con literas no dejan. Tenia que coger habitaciones para poder dormir con el perro con el consiguiente gasto extra... decía que la próxima vez iría con otra persona para compartir alojamiento. Casi todo deben de ser habitaciones dobles.
Respecto al camino, se intercambia asfalto con caminos de tierra, no tengo perro pero igual si anda muchos kms si tiene desgaste en las patas?
Buen camino  :)
Publicado por: PYTERPAN en Febrero 26, 2025, 11:11:48 am
Gracias por responder compañeros, tendre en cuenta vuestra recomendaciones i si,  ya estoy haciendo reservas en habitacion, lo que encarec mucho el viaje, respecto a lo dela fatiga i desgaste dl perro , estamos acostumbrados a hacer rutas de 15 o 20 kmts, i con desniveles fuertes por lo que no creo que haya problema , esa distancia sera la que haremos cada dia.
