Buenas a tod@s! A ver si alguien me puede ayudar con esto.Tengo una multivan t4 del 96, y el "aire" (que no es aire acondicionado, solo tira aire del exterior) de la parte trasera a veces me funciona y otras no. He desmontado todo el cuadro se mandos del aire y esta todo correcto. No se de donde puede ser. Una ayuda por favor! Gracias 😉😉
Es complicado sin saber el que casos no funciona y en cuales si..
Cuando no funciona es cuando puedes hacer un mejor diagnostico. Por ejemplo viendo si llega corriente a la rueda, y si lo hace, viendo si llega al motor...
