Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Disidente en Octubre 17, 2024, 20:05:02 pm
Título: ¿Cómo conectar 230V toma exterior-enchufe interior con inversor? [VW Cali T4]
Publicado por: Disidente en Octubre 17, 2024, 20:05:02 pm
Mira que hay info e info sobre electricidad, pero no he conseguido resolver una duda simple del cableado de 220V en la Cali T4: la conexión entre toma exterior y enchufe interior detrás de asiento conductora pasa por el cargador?
Y aprovecho para presentar el motivo de esta duda.
Quiero aprovechar el enchufe interior de 220V (como está para luz externa) y añadirle conexión desde el inversor. Ya sé que gente ha puesto un 2do enchufe, pero en principio no es lo que quiero. Entonces el tema es si podría quedar ese enchufe con la conexión de la toma exterior y con la del inversor. Claro que nunca habría electricidad de toma exterior e inversor a la vez porque entonces supongo que 💣, y en todo caso, y para más seguridad, se me ocurre poner un interruptor en la conexión del inversor al enchufe para cerrarlo.
Si la conexión entre toma exterior y enchufe interior pasa por el cargador, ya me asusta un poquito más.
Qué os parece? Una locura?
Título: Re:conexión 220V toma exterior-enchufe interior en California T4
Publicado por: Disidente en Octubre 21, 2024, 00:41:12 am
He conseguido este esquema para California T4 1991, entiendo que es el mismo que California T4 1996/2003.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/disidente/esquemaelctrico.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/disidente/cdigosesquemaelctrico.png)
La alternativa más fácil para mi idea parece que no va a funcionar: toma externa (U8) está conectada directamente con enchufe interior (U11) pero también por el cargador (A10),
Viendo que cableado pasa antes por el disyuntor (S59) que por el cargador, ¿se explica entonces que desde la toma externa solo salga este cable con un conector? (no he podido comprobar si sigue hasta disyuntor o se queda en el cargador)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/disidente/20241018132441.jpg)
Viendo ésto, se podría poner el interruptor? Dónde lo pondríais?
Publicado por: Puntatenefe en Diciembre 23, 2024, 11:51:57 am
Hola Disidente.
Tras hablar con algún compañero de trabajo bastante entendido en el tema, confirma lo que has puesto, necesitaríamos un elemento que nos proteja, sobre todo, la instalación del cargador de baterías y el inversor; porque si tenemos alimentación a 220V exterior y hemos hecho esta conexión para alimentar la toma también desde el inversor es probable que la corriente nos machaque algún elemento del dispositivo que no nos está alimentando en ese momento.
Creo que serían necesarios dos interruptores para proteger tanto el inversor como el cargador de baterías. Quizá un relé podría hacer este trabajo pero me pierdo en el tema relés.
Muy interesante el esquema ese que has encontrado, gracias por compartirlo.
Publicado por: Disidente en Diciembre 23, 2024, 16:49:19 pm
Hola.
A mi me ha costado tener claro en la cabeza la utilidad del relé que tenemos leyendo para qué sirve, como para saber en teoría cómo se podría hacer eso con un relé 🤣🤣🤣-
Ayer justamente probé quitar la conexión del cargador con luz externa conectada y no funciona el cargador (claro 🤣🤣) y sí la toma interior. Pero tampoco nos ayuda mucho porque con lo que dices y con el esquema, es verdad que está todo conectado.
Lo único que se me ocurre como posibilidad es poner un interruptor de elegir A o B justo antes del enchufe interior y así que circule 220V exterior o 220V de inversor y desde este interruptor solo 1 cable al enchufe interior (no poner los cables de exterior e inversor en el propio enchufe)
Es verdad que este interruptor tendría que estar a mano y casi que estamos en las mismas: hacer un agujero para que esté accesible e igualmente desmontar enchufe y demás 🤦‍♂️
Publicado por: Puntatenefe en Diciembre 24, 2024, 12:02:28 pm
Jejeje no es fácil, pero poco a poco se van aclarando conceptos y cada vez se entera uno más del tema. Un relé es un dispositivo que cierra (o abre, normalmente cierra creo) un circuito eléctrico a través de la excitación (alimentación eléctrica) de un electroimán interior que tiene. Es decir, hablando mal, pero claro, imaginemos que hay un circuito eléctrico, como el que enciende una bombilla, que está desconectado (abierto) por el relé (esto ocurre cuando el imán no está excitado, es decir, no está alimentado eléctricamente).
A este relé entran dos circuitos, el que alimenta la bombilla y el que alimenta al electroimán. Esta bobina va a conectar (cerrar) el circuito que alimenta a la bombilla cuando el electroimán, dentro del relé, reciba la corriente, que puede venir de un interruptor, de un sensor de temperatura, de presión... etc
La alimentación de la bombilla estará todo el rato activa, pero el relé hace de interruptor, el cual no se activa hasta que la parte del electroimán del relé reciba la señal, cerrando el circuito (conectándolo) y permitiendo llegar la corriente a la bombilla.
En la imagen, el relay es lo mismo que el relé. Cuando el electroimán recibe la energía (la corriente, el voltaje, la electricidad... se puede llamar de muchas formas), tira del interruptor rosa, cerrando (conectado) los puntos D y C de la imagen, y cuando el electroimán deja de recibir energía, pasa a abrirse (desconectar) los puntos D y C. En este caso, imagina que tu circuito pasa por D y C. Cuando el electroimán se desactiva, el interruptor descansa en los puntos D y E, donde no tendríamos nada conectado.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/relebasicointerno.png)
Bueno, espero que te haya, al menos, aclarado un poco algo.
Por otra parte, el interruptor que necesitamos sería un interruptor conmutador, como el de la foto. Tiene 3 posiciones, 0, 1 y 2. Por lo tanto, conectaríamos nuestras fuentes de energía (conexión exterior 220 o inversor 12/220) uno al 1 y otro al 2 y el 0 lo dejamos como circuito abierto (desconectado). Yo esto lo pondría justo antes de las protecciones que tiene nuestra furgo en el pilar detrás del asiento del conductor, aprovechando así estas protecciones que son necesarias, aunque creo que sólo en conexión exterior, porque el inversor se protege con fusibles interiores y entiendo que con la masa general del coche, pero me pierdo aquí.
En definitiva, este sería el conmutador tipo, habrá mil modelos. Y por ponerlo, a mi me gustaría que quedase escondido, dentro de los muebles a veces hay hueco y ya incluso agujeros.
Este es el enlace (https://es.aliexpress.com/item/1005005373530534.html?src=google&pdp_npi=4%40dis%21EUR%213.51%213.39%21%21%21%21%21%40%2112000032791918359%21ppc%21%21%21&src=google&albch=shopping&acnt=439-079-4345&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=es1005005373530534&ds_e_product_merchant_id=5336069064&ds_e_product_country=ES&ds_e_product_language=es&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=21840696692&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA1Km7BhC9ARIsAFZfEIt0kaz2naHAfnCP-YBvCvf5Vb0I64iP0sj8LJfAf-bdNkL24ARQ0gwaAqoMEALw_wcB&aff_fcid=eee6a58474c44d1caa8d158925a27722-1735032843273-04637-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=eee6a58474c44d1caa8d158925a27722-1735032843273-04637-UneMJZVf&terminal_id=e0bb3f3e778c4c43a458373cf0e78c65&afSmartRedirect=n), es de al13xpr3sssssss, pero los venden en muchos sitios.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/puntatenefe/conmutador.jpg)
Espero te ayude. Un saludo.
Publicado por: Disidente en Diciembre 24, 2024, 19:44:52 pm
Gracias x la clase 👨‍🎓.
Me encanta cuando dices "el interruptor que necesitamos" 🤗.
Antes de las protecciones te refieres al disyuntor?
Buen sitio en el armario 👏, podría ser debajo del fregadero: a mano para accionarlo y a la vez escondido.
Título: Re:¿Cómo conectar 230V toma exterior-enchufe interior con inversor? [VW Calif T4]
Publicado por: Motes en Enero 15, 2025, 13:49:47 pm
Yo En mi camperización lo que ize fue comprar un rele con una bobina a 220 como este (https://tameson.es/products/schneider-electric-rele-auxiliar-ca2-ca2kn22p7-e2f6m) i conecté la entrada de corriente exterior a la bobina A1 y A2  y tambien el neutro a un contacto NO y la fase a otro contacto NO de la parte inferior. En los contactos NC conecté en uno el neutro del inversor i la fase del inversor en el otro NC de la parte inferior. Luego a la salida de los NO i NC de los neutros los junté en el magnetotermico de proteción i en las fases lo mismo, y del magnetotermico a la toma de corriente interior de la furgo. EL cargador de baterias lo tengo conectado a unenchufe que va conectado directamente a la toma de 220 exterior i va independiente de las tomas de consumo interior. Con esto conseguimos que el enchufe interior nunca pueda recibir corriente de las dos fuentes a la vez, ya que quando haya corriente de el exterior se activarà el relé y desconectará el inversor i conectará la linea exterior. a mi me funciona bien así. lo monte todo dentro de una cajita electrica dentro de los muebles.
Publicado por: Disidente en Enero 15, 2025, 19:43:09 pm
Cita de: Motes en Enero 15, 2025, 13:49:47 pmYo En mi camperización lo que ize fue comprar un rele con una bobina a 220 como este (https://tameson.es/products/schneider-electric-rele-auxiliar-ca2-ca2kn22p7-e2f6m) i conecté la entrada de corriente exterior a la bobina A1 y A2  y tambien el neutro a un contacto NO y la fase a otro contacto NO de la parte inferior. En los contactos NC conecté en uno el neutro del inversor i la fase del inversor en el otro NC de la parte inferior. Luego a la salida de los NO i NC de los neutros los junté en el magnetotermico de proteción i en las fases lo mismo, y del magnetotermico a la toma de corriente interior de la furgo. EL cargador de baterias lo tengo conectado a unenchufe que va conectado directamente a la toma de 220 exterior i va independiente de las tomas de consumo interior. Con esto conseguimos que el enchufe interior nunca pueda recibir corriente de las dos fuentes a la vez, ya que quando haya corriente de el exterior se activarà el relé y desconectará el inversor i conectará la linea exterior. a mi me funciona bien así. lo monte todo dentro de una cajita electrica dentro de los muebles.
Gracias Motes. Osea, se puede hacer 😇.
Ahora a ver cómo con el sistema eléctrico que ya viene de serie en la California T4. Por ahora, pienso en  el conmutador que dice Puntatenefe, aunque un cambio general al poner batería de litio hace que no esté seguro de necesitar este brico.
Título: Re:¿Cómo conectar 230V toma exterior-enchufe interior con inversor? [VW Cali T4]
Publicado por: Disidente en Agosto 04, 2025, 20:53:23 pm
Al final he elegido poner 2 enchufes en vez del desconectador porque como he puesto batería de litio, he quitado el cargador original y no he "instalado" uno para litio sino que lo llevo aparte. Al poner 2 enchufes puedo enchufar la furgo al externo y así desde dentro tener enchufado el cargador.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/disidente/202508041201371.jpg)
Como otros bricos, más fácil de lo que parece, incluso con el respeto que dan las cosas de electricidad.
Busqué enchufes negros pero el marco que encontraba era bastante grande y no me convencía como quedaba. En una tienda de camping de toda la vida, tenían enchufes del mismo tamaño que el original, y aunque no tenían negros cogí estos grises (parece blancos), con marco doble, y no me disgusta para nada como queda.
Al lío. Destornillar el cinto y los 5 tornillos del panel y poco a poco irlo separando. No quitarlo con fuerza porque hay que ir soltando los conectores del mechero, del enchufe y de los fusibles. He hecho una marca en los conectores para después colocarlos en el mismo orden.
Hacer un agujero para el nuevo enchufe en el panel (tomar la placa como modelo) y en parte de la placa metálica para que agarren mejor los tornillos del enchufe. Los 2 tornillos de la parte de arriba del nuevo enchufe ya quedan en la placa metálica, así que no he puesto nada más en los de abajo.
Y ya está, conectar un enchufe al mismo conector que ya había y el otro al cable que por detrás el mueble viene del inversor.
P--or ahora, no he puesto interruptor o fusible, lo pensaré.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/disidente/pcimg20250804193233.jpg)
