He adquirido una Ducato 2018 y el control de crucero (de velocidad) va cuando quiere. Unas veces se conecta a la primera y funciona perfectamente, pero si lo desconectas ya no vuelve a conectar, otras se desconecta solo y la mayoría de las veces ni se conecta.
¿Sabéis a qué puede deberse?
Una vez me dijo mi mecanico que el control de velocidad en las Ducato dejaba de funcionar si habia algun problema en el motor, aunque no tuviera nada que ver.
Por si acaso yo llevaria la furgo a que le enchufasen la maquina de diagnosis para descartar que no haya algun problema oculto.
Y mas si es recien comprada, no sea que se pasen los 6 meses de garantia y el problema se manifieste pasado este tiempo.
Bueno pues el problema persiste y nos metió la maquina de diagnosis un conocido. El tema es que la máquina no detecta fallo y según la máquina cuando actuamos sobre el mando, éste da la señal, pero luego en carretera, el mismo funciona sólo una de cada 100.
Estamos ya un poco locos con el tema, porque ya varios talleres nos dicen que no saben de que puede ser, porque la máquina dice que funciona correctamente, pero luego no podemos activarlo.
Y andar haciendo km sin él es un coñazo.
Cita de: Ana.harley en Julio 28, 2025, 14:01:58 pmBueno pues el problema persiste y nos metió la maquina de diagnosis un conocido. El tema es que la máquina no detecta fallo y según la máquina cuando actuamos sobre el mando, éste da la señal, pero luego en carretera, el mismo funciona sólo una de cada 100.
Prueba a cambiar lo que es la maneta donde va a ver si así se soluciona.
No sé cuánto costará pero es la solución más barata que se me ocurre
Cita de: karpintxiki en Julio 29, 2025, 06:29:33 amPrueba a cambiar lo que es la maneta donde va a ver si así se soluciona.
Pero la cosa es que el mando si da la señal, porque con la máquina de diagnosis conectada, accionas el mando y da la señal de que actúa. Por eso nos estamos volviendo locos.
Cita de: dany.harley en Julio 29, 2025, 10:55:07 amPero la cosa es que el mando si da la señal, porque con la máquina de diagnosis conectada, accionas el mando y da la señal de que actúa. Por eso nos estamos volviendo locos.
¿Da señal pero no se enciende entiendo?
Y si hace falso contacto y pasa para dar señal pero no como para que se encienda
Hola, eso es por que se protege el motor y no te deja activar el cruise control, problema comun en las ducato, tienes algun fallo en la egr o una cosa de esas.
Cita de: sativo en Septiembre 04, 2025, 14:56:32 pmHola, eso es por que se protege el motor y no te deja activar el cruise control, problema comun en las ducato, tienes algun fallo en la egr o una cosa de esas.
La cosa en que no teniendo fallo ninguno, según la maquina de diagnosis, no se activa, pero en la maquina sí que manda la señal.
Hola!! ¿A alguien le ha fallado el medidor de consumo de combustible? Ahora marca un consumo muy variable y no es fiable. Es una Jumper de 2016, por si alguien le ocurrió y lo arregló y me puede contar.
Cita de: carterroto en Septiembre 07, 2025, 10:33:14 amHola!! ¿A alguien le ha fallado el medidor de consumo de combustible? Ahora marca un consumo muy variable y no es fiable. Es una Jumper de 2016, por si alguien le ocurrió y lo arregló y me puede contar.
Esta consulta mejor en el grupo Ducato/Jumper/boxer y así tendrá muchísimas más visualizaciones.
Hola! Me estoy volviendo loco y en Fiat no tienen ni idea del problema. Tengo un fallo desde que la compré, hace ya dos años, y sigo con el mismo fallo, a ver si ha alguien le ha pasado también y me puede echar una mano... El problema es con el control de crucero... hay veces que funciona y hay veces que no... y no es cuestión de limpiar la camara o los sensores externos, no funciona. Sale un mensaje de "camara bloqueada" y "llevar a revisión". No tengo luces de freno fundidas. En Fiat me han cambiado 2 veces el radar, el cristal que lo protege y hasta el paragolpes pensando que pudiese estar deformado y por esa daba el fallo... y no ha servido de nada, seguimos en las mismas... Stellantis funciona como el ****, con perdón, pero son dos años con un problema que lo único que me hacen es una y otra vez lo mismo y no se soluciona... Ando bastante harto ya, la verdad...
Alguien ha oido campanas sobre esto o le ha pasado en sus propias carnes? Gracias compis!!
Hemos combinado los temas para no dispersar la información.
