Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: troncho697 en Agosto 30, 2024, 21:36:11 pm
Título: Carga de baterías principal y sec.: ¿cambiaré relé?
Publicado por: troncho697 en Agosto 30, 2024, 21:36:11 pm
Hola, tengo una sprinter con bateria principal y secundaria de origen. Lleva un rele separador referencia A 002 542 40 19. Le puse una toma exterior de 220V plug Defa, que puedo enchufar en mi parking o en camping. A esta toma exterior le conecte un cargador de baterias. Me gustaria que se cargaran las dos baterias al enchufarme a 220V, pero me da problemas. Si lo conecto a la principal carga, si lo conecto a la secundaria no carga, dice que esta llena, y en la secundaria tengo enchufada una nevera. En teoria el rele que llevo montado de origen es un rele inteligente. Las baterias son dos gemelas de 100Ah y AGM. Este rele lo llevan varios modelos de Mercedes, sprinter, marco polo , vito, clase G.Tiro el rele de origen y le pongo un rele victron cyrix?
He estado haciendo pruebas y al conectar el cargador a la bateria principal, si carga. En la secundaria lo intenta pero a los 10 segundos se pone el cargador en OFF. Si desconecto los terminales pequeños del rele inteligente si carga la secundaria.
Título: Re:BATERIA PRINCIPAL Y SECUNDARIA RELE ORIGEN
Publicado por: troncho697 en Agosto 30, 2024, 21:37:56 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/troncho697/img0244.jpg)
Publicado por: troncho697 en Agosto 30, 2024, 21:38:58 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/troncho697/img0249.jpg)
Publicado por: troncho697 en Agosto 30, 2024, 21:41:58 pm
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/troncho697/img0250.jpg)
Publicado por: troncho697 en Agosto 30, 2024, 22:06:58 pm
Perdon porque se vea sucia la toma de corriente de 220V
Publicado por: troncho697 en Septiembre 01, 2024, 13:04:46 pm
Al final voy a optar por poner un rele victron cyrix, pero no se si tengo que conectar la patilla 85 o no conectarla. Mi sprinter es euro 6 con alternador inteligente.
Publicado por: aluvi en Septiembre 01, 2024, 19:52:02 pm
Cita de: troncho697 en Septiembre 01, 2024, 13:04:46 pmAl final voy a optar por poner un rele victron cyrix, pero no se si tengo que conectar la patilla 85 o no conectarla. Mi sprinter es euro 6 con alternador inteligente.
Hola. Según veo en la información técnica de este relé:
"Conexión en paralelo en caso de emergencia (StartAssist)
El Cyrix también puede activarse mediante un pulsador (el Cyrix permanece conectado durante 30s) o mediante un interruptor para conectar baterías en paralelo manualmente.
Esto es especialmente útil en caso de emergencia, cuando la batería de arranque está descargada o dañada."
Por ello, esta conexión del pin 85, es opcional, no necesitas usarla.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Publicado por: troncho697 en Septiembre 03, 2024, 09:02:48 am
Ok, gracias
al final le pondre el cyrix. Y salgo del parking con las baterias cargadas.
Publicado por: troncho697 en Septiembre 03, 2024, 12:04:27 pm
Me dara problemas el Cyrix con un alternador euro 6 inteligente?
He leido que no se pueden utilizar reles sensibles al voltaje en euro 5 y euro 6
Título: Re:Carga de baterías principal y sec.: ¿cambiaré relé?
Publicado por: troncho697 en Septiembre 08, 2024, 11:41:10 am
Hola, me contesto yo mismo, compre el cyrix y ni siquiera lo he montado. No funciona con cargador inteligente. Entonces quiero poner un interruptor para conectar y desconectar las baterias cuando me enchufe a 220v, pero no acabo de ver como hacerlo. Hay un modulo X145 debajo del asiento.
Publicado por: troncho697 en Septiembre 08, 2024, 11:42:38 am
x145/1
Publicado por: troncho697 en Septiembre 08, 2024, 11:44:09 am
terminal 1 (D+)
