Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Huerteando en Agosto 06, 2024, 09:17:19 am
Título: Problema con relé Victron. Sólo carga al inicio del día
Publicado por: Huerteando en Agosto 06, 2024, 09:17:19 am
Buenos días.
Hace 4 días instalé el relé Victron cyrix-ct, un relé automático. El tema es que no ha terminado de funcionar bien nunca. El problema es que al inicio del día, cuando arranco para mover la furgo, funciona perfectamente. Carga entre 13.7 y 14v. Pero si al cabo de un rato de viaje, una hora por ejemplo, apago la furgo y la vuelvo a encender, ya no engancha de nuevo. Ya no carga.
Los primeros días me volví loco. Quitaba los cables para ver si alguno no hacía contacto, que si dejé de conectar la nevera por si daba fallo... Pero después de unos días de marcha me he dado cuenta de eso, que al inicio del día va bien. Cuando paro por cualquier cosa y vuelvo a arrancar ya no conecta más. No sé si tendrá que ver con que la batería principal se mantiene alta, con que el relé esté caliente (lo he tocado y no es que se note muy caliente, pero es que ya no sé qué pensar) o que el relé simple y llanamente está fallando. El relé lo compré el día 2, así que tiene 4 días. Y lo monté el mismo día.
En cuanto a la instalación, monté cable de 25mm2 con fusibles de 80A en los positivos entre el relé y las baterías. El borne 30 al positivo de la batería secundaria, el 87 a la del vehículo y con el borne 86 al negativo de la batería del vehículo con un cable de 10mm2 sin protección. El relé lo ubiqué junto a la batería del vehículo que es de 80A y la secundaria es una vieja que conseguí de 70A a la que aún le queda un poco de vida (se queda cargada a 12.6v según el voltímetro que puse y a 12.7v según mi pinza amperimétrica.
PD: Los negativos de las baterías están unidos directamente entre sí sin protección con un cable de 25mm2.
Un saludo y gracias de antemano.
Título: Re:Problema con relé Victron. Sólo carga al inicio del día
Publicado por: Martalex en Agosto 06, 2024, 11:56:46 am
Cita de: Huerteando en Agosto 06, 2024, 09:17:19 amBuenos días.
Hola :)
Lo que describes no tiene porque ser un funcionamiento anormal. El relé sólo cargará la batería si la batería  no está llena y es probable que con una hora de funcionamiento del  motor tenga suficiente tiempo como para llevarla al máximo de su capacidad (esos 12.7v que indicas). Yo, si la batería tiene carga, no me preocuparía mucho :)
Saludos,
Publicado por: Huerteando en Agosto 07, 2024, 16:23:55 pm
El tema es que la secundaria puede estar a 12.2, 12.4... y no arranca. Parece que lo que influye es cómo está la del vehículo y no debería ser así no?
Publicado por: Martalex en Agosto 07, 2024, 17:36:30 pm
Cita de: Huerteando en Agosto 07, 2024, 16:23:55 pmEl tema es que la secundaria puede estar a 12.2, 12.4... y no arranca. Parece que lo que influye es cómo está la del vehículo y no debería ser así no?
Hola :)
Perdón, me pareció entender que la batería de servicio quedaba en 12,7v, que para ser una de plomo ácido reutilizada no está nada mal. Pero a 12,2v estará empezando a sufrir...  :-\
Parece ser que el relé no acaba de funcionar correctamente a pesar de que la instalación que describes es la que toca (o eso me parece mirando el manual (https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual-Cyrix-ct-120-EN-NL-DE-FR-ES.pdf)) No sé si se me escapa algo, la verdad  ???
Me extraña un poco porque Victron normalmente es sinónimo de calidad, pero si tienes la posibilidad de devolverlo y probar con otro nuevo  :roll:
Saludos,
Publicado por: Huerteando en Agosto 07, 2024, 19:48:59 pm
Si. A veces la deja bien. Pero a veces estando baja aún así no arranca. Ese es el problema. No sé si intentar darle la vuelta a los positivos y que la de servicio sea la principal y viceversa. Por eso de probar. En teoría es bidireccional...
Publicado por: Josercha en Agosto 09, 2024, 09:03:03 am
Hola.
No será que llevas alternador inteligente?
Porque eso justificaría el que arranque y pare el relé.
Si lo llevas, tienes que poner un booster.
También puede ser que el relé que llevas se active por movimiento.
Publicado por: Huerteando en Agosto 12, 2024, 10:31:50 am
Pues ya está resuelto. Creo que era un mal contacto en un fusible Auto MIDI. Desmonté todo, lo volví a montar y cambié el fusible y ahora todo funciona bien. Lo raro era que antes al principio funcionaba y luego dejaba de funcionar cuando apagaba y volvía a encender. Todo muy raro...
El problema creo que era que puse el fusible en el porta fusibles y luego el borne del cable. Creo que hace mejor contacto de la otra manera.
El problema que tengo ahora es que la batería que estoy reutilizando no me dura nada, pero eso está claro lo que hay que hacer... Carga bastante, pero es de 70A de plomo-acido y la neverita no me la aguanta ni un par de horas...
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Un saludo!
Publicado por: Josercha en Agosto 13, 2024, 09:51:28 am
Cita de: Huerteando en Agosto 12, 2024, 10:31:50 amPues ya está resuelto. Creo que era un mal contacto en un fusible Auto MIDI. Desmonté todo, lo volví a montar y cambié el fusible y ahora todo funciona bien. Lo raro era que antes al principio funcionaba y luego dejaba de funcionar cuando apagaba y volvía a encender. Todo muy raro...
Un saludo!
Hola.
Que sepas que llevar batería de plomo en la vivienda es ilegal, a no ser que sea AGM o GEL, que también son de plomo, pero no expulsan gases tóxicos.
Pon una de las mencionadas, o mejor, cámbiate a LiFePo4.
Publicado por: Fede Martín en Agosto 13, 2024, 14:14:03 pm
Un saludo!
El único problema que veo ahí es la bateria secundaria reutilizada de acido. Eso siempre te dará problemas y es ilegal. Que vehículo tienes? Porque qizás lleves alternador euro 6 y necesites un booster.
Publicado por: Huerteando en Agosto 17, 2024, 09:09:24 am
Una fiat ducato II del 2001. No creo que sea euro 6. Actualmente está funcionando bien.
Porqué es ilegal una batería de ácido?  Porqué siempre me dará problemas?
Publicado por: Josercha en Agosto 19, 2024, 09:30:25 am
Cita de: Huerteando en Agosto 17, 2024, 09:09:24 amUna fiat ducato II del 2001. No creo que sea euro 6. Actualmente está funcionando bien.
Una Fiat del 2001 seguro que no lleva alternador inteligente.
Esas baterías son ilegales porque sueltan vapores tóxicos, supongo que te refieres a una de plomo-ácido, las que conocemos como batería motor. Son válidas las AGM, GEL y LiFePo4 para llevar en la vivienda.
Publicado por: metralla en Agosto 19, 2024, 11:21:50 am
Cita de: Josercha en Agosto 19, 2024, 09:30:25 amUna Fiat del 2001 seguro que no lleva alternador inteligente.
Pues si son ilegales habrá que meter en la cárcel a todos los ingenieros de las marcas que llevan baterías de plomo en la cabina bajo el piso o asientos, que son muchos...la mía por ejemplo.Yo creo que más que ilegales que es una definición dura, quieres decir no aconsejable, aunque si tienen el tubito de salida de gases tampoco hay nada en contra de ellas.
Publicado por: Miserjo en Agosto 19, 2024, 11:53:30 am
Cita de: metralla en Agosto 19, 2024, 11:21:50 amPues si son ilegales habrá que meter en la cárcel a todos los ingenieros de las marcas que llevan baterías de plomo en la cabina bajo el piso o asientos, que son muchos...la mía por ejemplo.Yo creo que más que ilegales que es una definición dura, quieres decir no aconsejable, aunque si tienen el tubito de salida de gases tampoco hay nada en contra de ellas.
Los vehículos que llevan la batería en la cabina, normalmente bajo los pies del conductor,son de AGM. Por lo menos en los vehículos que he visto, y son unos cuantos.
Y si llevan star- stop más, pues no sirve una de plomo convencional, y a día de hoy son prácticamente la mayoría de vehículos.
Publicado por: Huerteando en Agosto 19, 2024, 15:00:49 pm
Yo siempre veo a la gente con gel o AGM porque puestos a comprar compensa. Pero no tenía entendido que estuvieran prohibidas. Son baterías selladas. No sueltan ningún vapor que yo sepa.
Publicado por: Miserjo en Agosto 20, 2024, 14:27:40 pm
Cita de: Huerteando en Agosto 19, 2024, 15:00:49 pmYo siempre veo a la gente con gel o AGM porque puestos a comprar compensa. Pero no tenía entendido que estuvieran prohibidas. Son baterías selladas. No sueltan ningún vapor que yo sepa.
Las prohibidas son las de plomo de toda la vida. Las de Gel o AGM,no.
Las de AGM no lo sé, pero las de Gel se pueden instalar incluso volcadas
Publicado por: Huerteando en Agosto 21, 2024, 14:10:01 pm
Cita de: Miserjo en Agosto 20, 2024, 14:27:40 pmLas prohibidas son las de plomo de toda la vida. Las de Gel o AGM,no.
Te había entendido. Te decía que la de plomo-ácido que llevo es sellada. No suelta ningún vapor que yo sepa.
Publicado por: Miserjo en Agosto 21, 2024, 15:28:36 pm
Cita de: Huerteando en Agosto 21, 2024, 14:10:01 pmTe había entendido. Te decía que la de plomo-ácido que llevo es sellada. No suelta ningún vapor que yo sepa.
Selladas, porque se las llama sin mantenimiento.
Pero realmente se puede destapar en algunas los tapones, porque van disimulados bajo una tapa,y añadir agua destilada si hiciera falta.
Hoy en día está todo enfocado al consumismo, así como antiguamente si no era porque  una batería se han comunicado los vasos porque la pared de plomo se a agujereado, que es cuando una batería ya no se puede salvar, ( en países "tercermundista" se reparan ,he visto videos) .
El resto de veces es volver a introducir el ácido,rellenar de agua y darle una carga.
Hoy en día, batería a la basura.
Y supuestamente deben de tener alguna salida de gases, sino esas baterías cuando se les da carga se hincharian.
Publicado por: Huerteando en Agosto 23, 2024, 00:40:10 am
Bueno, de todos modos está batería de 70A me da para cargar el móvil y poco más. La idea es poner placa en breve y que el relé pase a ser testimonial. Y poner una de GEL o AGM con la placa. Aún tengo que investigar mucho de baterías. No me planteo una de litio porque es bastante dinero y aún tenemos muchos arreglos que hacer.
Publicado por: Blizz en Agosto 23, 2024, 12:10:21 pm
Tienes opciones LiFePO4 económicas, a precio de plomo e incluso por menos...
Publicado por: Huerteando en Agosto 23, 2024, 22:54:40 pm
¿Dónde?
Publicado por: Blizz en Agosto 25, 2024, 10:46:46 am
AliExpress, Amazon...
Liitokala lo más baratito y sencillete y marcas más mid-level tipo Kepworth, Eco-Worthy...
Saludos,
David
Publicado por: Huerteando en Agosto 25, 2024, 23:33:34 pm
No se. No veo eso de comprarla por aliexpress. Sin garantía vete tú a saber... prefiero pagar más y comprar algo con garantías,  lo que hace que ya no salga igual. Sigue siendo un 50% más caro por lo menos... ¡Que quizás compensa igual! No estoy diciendo lo contrario, pero me acabo de gastar 600 en reparar el aire... Prefiero ir a los poquitos.
