Buenas a todos, escribo por aquí para acudir a la sabiduría foreril por mi problema. Mi aire acondicionado falla, al poco de encenderlo se apaga. Enfria del copón cuando está en marcha, pero se para. He cambiado el relé 140 y sigue igual. He observado que si paro y arrancó, sacando llave y todo, es como si reiniciara y funciona nuevamente unos minutos. Sin embargo si no lo enchufo durante la marcha y lo hago tras unos minutos y el ventilador del radiador está en marcha para refrigerar el motor, tampoco enciende. Ya no se que más mirar. He pedido el sensor de presión y en breve también lo cambiare. Gracias de antemano.
Las T4 con aire llevan un sensor de temperatura extra intercalado en los manguitos gordos que salen del radiador. Ese sensor si detecta sobrecalentamiento desconecta el aire como seguridad. Si lo tuvieras mal puede que sea el causante. Solo es una hipótesis.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Hoy probando, funciona perfectamente hasta que se calienta, es como si al saltar el electro de refrigerador del motor parara el aire. Voy a mirar no obstante el sensor que me dices.
Cita de: SoyGenin en Julio 23, 2024, 21:27:24 pmLas T4 con aire llevan un sensor de temperatura extra intercalado en los manguitos gordos que salen del radiador. Ese sensor si detecta sobrecalentamiento desconecta el aire como seguridad. Si lo tuvieras mal puede que sea el causante. Solo es una hipótesis.
Sabría alguien la referencia de este sensor y si es fácil de cambiar. Por cierto es aire acondicionado pelao, sin clima ni nada. Gracias.
Cita de: huglock en Julio 23, 2024, 23:49:59 pmSabría alguien la referencia de este sensor y si es fácil de cambiar. Por cierto es aire acondicionado pelao, sin clima ni nada. Gracias.
Referencia 701 919 369 E
Es fácil de cambiar, quitar clip sacar...meter el nuevo, poner clip. Se accede mejor desde abajo quitando cubrecarter.
Arriculo de la wiki alemana.... https://t4-wiki.de/wiki/Schalter_F163_(Thermoschalter_f%C3%BCr_Klimaanlagenabschaltung)
...Ah, y si tu aire es de serie lo lleva.no tiene nada que ver que sea climarronic ni incluso que sea Tdi.
Pues a ver... He cambiado el relé 140...y no era. He cambiado el sensor de presión del circuito de aire acondicionado.. Y no era. He cambiado el sensor de temperatura de los manguitos que me dijo el compañero y tampoco. Ya no se que cambiar. Noto que cuando acelero se apaga y salta de nuevo al soltar... Ya no se que mirar...
