Buenas!
Pues eso, hoy cuando fui a abrir el grifo: chispazo en el fusible de la bomba (n° 2). Puse fusible nuevo y otra vez chispazo. Así q estoy sin agua
Alguien me puede orientar?
Muchas gracias de antemano
Fácil, hace corto la bomba porque está quemada, una avería de poco dinero, por 20 euros o así lo tienes hecho. Por lo menos eso sería lo avería que tendría más sentido por lo del fusible, para eso estan. Empieza a mirar por ahí será lo más probable.
Hola Jabo,
Muchas gracias. Me pongo en marcha y voy informando.
Problema solucionado: saqué la bomba (Comer Vip plus de 20 litros/min), la estuve manipulando, pues el giro de las aspas me pareció que estaba duro (atascado?), así que le dí unas vueltas a las aspas con ayuda de una pinza hasta q giraba OK, lo probé con una batería de 7'4V (coche RC) y funcionaba.
La instalé de nuevo en la furgo, y el grifo funciona correctamente sin q salte fusible.
Así q creo q el problema estaba en la bomba, y q logré solucionarlo sin tener que cambiarla, por ahora...
Por cierto, de cuántos amperios es el fusible q tienen para la bomba? (En algunos sitios he leído 3 y en otros 7'5)
Muchas gracias y saludos!
Cita de: mariodutti en Junio 23, 2024, 22:52:47 pmBuenas,
La mía es una t5 y creo recordar que es 7'5 el fusible , de todas maneras esa bomba la tienes medio gripada y te volverá a pasar, espero equivocarme. Supongo que el fusible te saltaba por sobreconsumo al intentar girar el motor
Sí, estoy de acuerdo, ésta en cualquier momento la vuelve hacer (y suele ocurrir cuando peor me venga), estoy buscando para instalar otra.
Gracias por tu respuesta Jabo
Hola Jabo,
15 días duró la bomba después del apaño. Se volvió a atorar.
Le puse una bomba nueva y todo OK.
Muchas gracias.
Cita de: mariodutti en Agosto 01, 2024, 21:05:06 pmHola Jabo,
Muchas gracias.
Pues ya lo tienes solucionado, me alegro , ahora a seguir disfrutando la furgo
